Страница 129 из 167 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2561
    село Самбек
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Это плохое решение. Поскольку всё, что падает на силовом нуле (от щитка и ниже) - прилетает тебе в виде помехи.
    В отдельном земляном проводе бегают только миллиамперные токи утечки, а в силовом - десятки и даже больше сотни ампер всевозможного дерьма от всех потребителей.
    Дело не только и не столько в этом. Даже если на другом конце провода и "идеальная земля", но она далеко, а у длинного провода слишком большая индуктивность, из-за чего для импульсных и ВЧ помех это уже вообще не заземление.
  3. #2562
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Можно попробовать посмотреть осцилом помехи на выходе фильтра с подключенной землей а потом без земли. Оставить приемлемый для себя вариант. Полагаю чтобы измерения были наиболее объективные, нужно это делать несколько раз в течении дня, (утро, обед, вечер) в том числе в рабочие дни и выходные. Картина станет понятной. Если через плохую землю "лезет грязь," придется отказаться от применения Y конденсаторов, или не заземлять их, если они уже стоят. А чтобы синфазные помехи без Y конденсаторов подавлять боле менее эффективно, использовать два синфазных дросселя. Первый синфазник большой индуктивности, для подавления низкочастотного спектра, второй дроссель меньшей индуктивности, для подавления высокочастотных помех, которые "пролезут" через межвитковую емкость первого дросселя. А на выход фильтра - ферритовое кольцо, (трубку) для самых - самых ВЧ помех. В любом случае уж лучше фильтр без земли, чем совсем без него.
  4. #2563
    Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    Вы относительно чего ноль смотрели?))) Земли то чистой, абсолютного нуля, у вас ведь нет.
  5. #2564
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    В сегодняшнем видео "КОНСОЛЬ ЧИСТОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ" обратил внимание на некие пластины внутри феритовых колец. Эти пластины мне напомнили деполяризационные пластины, устанавливаемые в волновод универсальных конверторов LNB (спутниковых головок) для приема ТВ в круговой поляризации (NTV+). Как вы думаете, для чего они в фильтре питания? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фильтр питания.jpg
  6. #2565
    Цитата Сообщение от Kipkimot Посмотреть сообщение
    В сегодняшнем видео "КОНСОЛЬ ЧИСТОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ" обратил внимание на некие пластины внутри феритовых колец. Эти пластины мне напомнили деполяризационные пластины, устанавливаемые в волновод универсальных конверторов LNB (спутниковых головок) для приема ТВ в круговой поляризации (NTV+). https://www.youtube.com/watch?v=UmmHG8RGdt4 Как вы думаете, для чего они в фильтре питания? Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти пластинки не дают обмоткам съезжать до пайки. Они из текстолита.
  7. #2566
    село Самбек
    Ну зачем же так? Взял и зарубил на корню перспективную легенду.
  8. #2567
    Мне в этом видео больше понравилась "приблуда" для измерения шума сети.
    Я так понял банальный измеритель гармоник напряжения?
    Гугл говорит стоит это чудо 900 евро ))
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  9. #2568
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    А что мешает (через делитель напряжения) подать сетевые 220В на линейный вход звуковой карты компа? И запустить тот же спектралаб?
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
  10. #2569
    Это сложно и не поаудиофильски )))
  11. #2570
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Дома самостоятельно так можно сделать, но рекомендовать это на форуме я бы не решился. Процент идиотов, которые могут перепутать ноль с фазой довольно высок...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #2571
    во 1х, такие эксперименты не рассчитаны на начинающих
    во 2х, никто не предлагал использовать комп, подключенный к сетевой розетке (да еще с заземлением)
    можно (даже нужно) использовать ноутбук (с линейным входом), работающий от батареи, т.е. гальванически развязанный с внешним миром
    комп, работающий от упса - фз, надо пробовать
    ну и не забыть отключить от ноута\компа всякие другие провода (сетевой кабель и проч)
    в 3х, правила (электро)безопасности надо помнить\знать\соблюдать )))
    зы
    можно конечно сгородить схему на аналоговой опторавзязке IL300, но на отладку такой схемы уйдёт несколько дней
    + Кг такой схемы под вопросом
  13. #2572
    Северная Голландия
    Форум - общедоступен. Полезет какой-нить пионер (искренне уверенный, что уж он-то точно не начинающий) подключать ноутбук к розетке, соединит фазу с корпусом ноута, положит ноут на коленки, прислонится спиной к батарее/стиральной машине/заземлённому ПК и т. д...
    А "продолжающим" не нужно объяснять, что так сделать можно, поэтому ценность таких рекомендаций для кого-либо стремится к нулю.
    Но дело, конечно, Ваше, кому что рекомендовать. В естественном отборе тоже есть положительные моменты
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #2573
    Рязань
    Синие светодиоды, фу
    Денис
  15. #2574
    Киров
    Делал делитель для Спектры на ноуте - пара резаков в каждый провод и собсно с которого снимаю около 1В - достаточно безопасно получается
  16. #2575
    аха
Название:	Без имени-1.jpg
    но фаза даже через 200 кОм кусаеЦЦа ;)
  17. #2576
    аха
    Купить трансформатор на 400 В первички (чтобы не насыщался и своих гармоник не плодил), подключить измеритель через него. Просто и безопасно.
    Если такового нет, делаем чуть сложнее. Резистивный делитель, а после него трансформатор.
  18. #2577
    трансформатор, который не плодит гармоники - это несбыточная мечта
    именно поэтому трансформаторы для ламповых выходных каскадов такие дорогие
    + у них какая полоса частот? ;)
  19. #2578
    Если сетевые гармоники видно на осциллографе - там десятки процентов. Трансформатор даст намного меньше.
    А какая нужна полоса частот? Вроде собирались мерять гармоники 50Гц, а не ВЧ помехи. 5 кГц - это уже 100-я гармоника.
  20. #2579
    откатываемся к посту #2568
    ключевое слово - спектралаб
    для тех, для кого это слово ничего не значит, поясняю: это чтобы измерять гармоники, которые не видны на экране осциллографа )))
  21. #2580
    Для шибко умных теоретиков - в сети не бывает 0,00001% гармоник. А если бы было, то на звуке питаемого аудиокомплекса они бы никак не отражались, и их измерение представляло бы чисто академический интерес.
    Обычно в сети единицы - десятки процентов гармоник.
