Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Приставка для дрели Сверчок
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Приставка для дрели Сверчок
    Увидел в магазине такое чудо. Никто не пробовал, как оно? Интересно на предмет резания всякой жести и прорезывания в ней окошечек.
    http://enkor.ru.mastertest.ru/img/img_catalog/10770.pdf
    Андрей
    По умолчанию Re: Приставка для дрели Сверчок
    Вот эта картинка дает чуть большее представление...
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Понятно, такая гильотинка маленькая. А не пробовали работать? Края разреза не гнет? Еще интересно, насколько этим удобно просто кроить металл, по сравнению с обычными ножницами, например.
    Андрей
    Забавная штука. Очень интересно как она ведёт себя в работе, мне кажется держать тяжело, хотя я так же думал о ручном фрезере по дереву до того как он у меня появился.
    лучше наверное электрические ножницы купить, это так , игрушка.
    С уважением Максим.
    Я живьем не видел, заинтересовался, нашел вот картинку, и то не вполне понятно, что оно такое.
    Да ну , фигня, работать двумя руками надо, а это самый большой недостаток . Вести по линии тяжело и неудобно, закосорезить запросто можно.
    С уважением Максим.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Вот у меня тоже такое подозрение возникло. Все-таки, получается, в одной руке будет дрель, довольно тяжелая, другой вести линию, а третьей надо лист придерживать. Неудобно. Разве что окошки прорезать, но начальное отверстие 11мм тоже ограничивает применимость.
    Андрей
    И окошки вы путем не сделаете. Мне кажется тут надо саму дрель намертво крепить , а вести железо , да и то только небольшие кусочки , в полметра длиной и сантиметров двадцать тридцать шириной. Дрель к тому же желательно мощную и надёжную. и сумма набегает приличная , проще и дешевле настоящие ножницы приобрести.
    С уважением Максим.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Да, на весу сделать как следует маловероятно. Я как-то баловался с окошками, пришел к аналогичному выводу, надо что-то вроде координатного стола делать.
    А, по Вашему опыту, края после этого сверчка нормальные получаются, или приходится напильником обрабатывать?
    Андрей
    Сверчком не работал,только электроножницами, идеально конечно теми не получится, но более менее выйдет . а этот заминать будет ,есть сомнения.
    С уважением Максим.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Понятно, спасибо за инфо. Надо будет приволочь в магазин кусок жести и, к ужасу продавцов, испытать девайс
    Андрей
    Мне кажется что привести в порядок эту приставку можно. Но необходимо жестко связать корпус дрели и корпус приставки , что бы это был единый механизм . У нас на производстве был схожий станок , естественно помощнее и солиднее . Можно скорее всего вместо дрели использовать двигатель киловаттник и варить стол специальный .сделать можно , но если только качество изготовления и материалы приставки были хорошими , иначе смысла доработки нет. Удачи
    С уважением Максим.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Удачи
    Еще раз спасибо
    Андрей
    Вообще вызывает уважение то, что сделали такой механизм, работоспособный.
    Предлагают.
    Его ведь наверняка делают у нас.
    Кто-то сидел, думал, и довел дело до выпуска, а это ой как непросто.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Предлагают.
    Вроде китайцы делают. Но додуматься до такого могли только наши, это 100%
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    И у меня такая же мысль мелькнула. Судя по конструкции, тут будет некоторый вращающий момент, который нужно компенсировать рукой - корпус механизма не связан жестко с корпусом дрели. Причем этот момент будет изменяться в зависимости от нагрузки. Момент, конечно, останется и при связи обоих корпусов - но в этом случае он будет более предсказуемо компенсироваться двумя руками, и дрель и приставка начнут вести себя как единое целое.
    Воронежский Энкор - это импортер китайских изделий.
    Сам ничего не разрабатывает.
    Качество сильно зависит от модели, от хорошего до никакого. Конкурентов с аналогичным товаром с техже фабрик у него хватает.
    Ручной электроинструмент у нас производит имхо только Интерскол и Диолд, немного делает Лепсе. Остальные - наклейки на китае.
    Ножницы электрические у нас выпускают имхо только на Лепсе. Выглядят прилично. Денег стоят 5-6тыр.
    В работе оные не пробовал.
    Добавлено через 12 минут
    Сомнения похоже верные.
    В продаже видел два вида ручных электроножниц -
    1 с механизмом как у обычных ножниц - режущие.
    2 с механизмом по типу штампа - рубящие.
    В этой примочке похоже штамп стоит.
    Сделана примочка скорей всего макисмально халявно, заморачиваться с переделками не вижу смысла.
    Последний раз редактировалось Openreel; 13.08.2009 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Липецк
    Эта штука не просто для резания, а для вырезания прямоугольных, круглых и др. отверстий. По-английски называется nibbler.
    Сомневаюсь, что эта насадка наше изобретение. В каталоге McMaster давно продаётся нечто подобное для дрелей работающих от батарей:
    Последний раз редактировалось Iliya20; 14.08.2009 в 21:10.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Спасибо, и принцип работы по рисунку более-менее понятен. А сами не пробовали такой штучкой резать?
    Андрей
