Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Техника выпаивания ИС из двухслойки
    Аватар для hapedu0
    Питер
    По умолчанию Техника выпаивания ИС из двухслойки
    Всем привет!
    Интересует техника выпаивания ИС из двухслойных плат. Паяльник + заливаем припоем + оплетка, не очень понравилось. Иголка от шприца - у всех деталей разные диаметры ножек, да и не факт что есть место между ножкой и отверстием (внутри).
    Есть ещё методы? Поделитесь пожалуйста. Есть платка не нужная, хочу потренироваться.
    Эдуард.
    По умолчанию Re: Техника выпаивания ИС из двухслойки
    Если микросхема не нужна, откусываем микросхему от ножек, потом выпаиваем ножки по одной.
    Если нужна, то вакуумный шприц отсос. Только не медицинский, и специальный для выпайки, они продаются, им плевать на диаметр вывода.
    Аватар для hapedu0
    Питер
    И каков результат? Стабилен?
    А что бы ИС не убить, только температуру около 300 градусов выставить? Просто, когда пробовал выпаивать, то долго приходилось греть, прим. по 30 секунд.
    Имею ввиду когда нужны и ИС и плата.
    Если не нужна ИС или плата, то все понятно. ИС - откусываем ИС от ножек, плата - перерезаем дорожки к ногам, и быстрее выпаивается.
    Эдуард.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Тогда лучше всего с помощью чулка от экранированного провода. Чулок пропитывается флюсом, можно даже спирто-канифольным и прижимается к площадке нагретым кончиком паяльника. Весь припой очень хорошо всасывается за счет капиллярного эффекта в чулок буквально за пару секунд. И микросхема и плата, гарантированно остаются целыми.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Однозначно феном, можно и строительным. То что не нужно греть, закрываем фольгой. Из материнки разьемы отпаиваются на ура.
    Оловоотсос стоит дорого - порядка 50000рублей.
    Андрей
    Отсосом с двухслойкой тяжело бороться, небольшой зазор между ножкой и металлизированным отверстием не позволит полностью удалить припой. Можно попробовать спец. паяльные станции с отсосом. Ещё вариант - использовать специальные насадки для паяльника, которые нагревают сразу все ноги мс. Так как насадки редки, можно попробовать греть сразу только один ряд выводов с помощью жала мощного паяльника, загнутого и залуженного по длине ряда выводов. По очереди каждую сторону.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    anatol0, у меня отсос дешаковый, китайский: паялник хреновый+шприц отсос в одном флаконе. Если внимательно прйтись все ножки, то ДИП16 из платы выскакивает при ударе платой об стол, если ноги не гнутые. Высасывает насухо, стоит ничего.
    Сергей.
    Да есть у меня такой, стоил рублей 40, однако всё зависит от соотношения размеров ножки и диаметра отверстия.
    Я же не зря написал, что 50000 рублей стоит хороший. С этим проблем нет при выпайке
    Андрей
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Ясно. Нужно пробовать. Основоная проблема в том, что плата долго прогревается. Боюсь перегреть микросхемы.
    Беларусь
    Если выпаивать что-то боящееся перегрева, типа мультибитных цапов, то игла рулит. Получается не очень быстро, но с минимальным нагревом микрухи. Правда, иглу иногда подобрать сложно.
    С оплеткой у меня получается только на однослойках.
    С отсосом результат не всегда стабилен. Все зависит от диаметра отверстия и ноги. Отдельная задница, когда запаяно по безсвинцовой технологии. Тогда приходится "жирно" пропаивать каждый пин легкоплавким припоем, а после - отсос.
    Обычным китайским отсосом выпаиваю даже из многослоек. Вроде, ничего еще не перегрел, да и платы остаются целыми.
    И вообще, слухи о температурной боязни полупроводников сильно преувеличены. Кремниевые чипы спокойно выдерживают нагрев до 175 Цельсиев, а для некоторых это вообще рабочая температура.
    Не всегда. Но в справочник заглядывать полезно.
    У меня под рукой битый-перебитый инженер, который по сию пору считает, что проблемы со статикой сильно преувеличены.
    Типа не знаю чего это ПЛМки повылетали, какая такая статика - меня ж не кусало...
    Yours Aye, Ilya
    Кишинев
    Если бы ему попались еще смесительные СВЧ диоды, то получилась бы картина маслом
    Тестером по-прежнему звонятся нормально, а вот смешивать стали ну очень хреново, с малым К и большими шумами.
    Известное дело! С точечными.
    Хотя недавно один мой знакомый испортил целую коробочку диодов Шоттки Хьюлетт, квартеты отбирал.
    Главное в другом - что все равно причинизм, а не отбор, человеку говорили - включи встречно и микроамперметром при подаче 1МГц 6дБм, он не верил
    Кстати: иногда "подожженные" детекторные диоды обретают странные для науки свойства - отсутствие прямого падения при одновременном отсутствии проводимости в обратном направлении. Невероятно, но факт - три штуки таких было.
    А надежно выпаять из хорошей двухслойки, это только Эрсовский отсосальник - есть у меня в ходу такие платы, приходится в соседнее здание ходить.
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    http://www.chip-dip.ru/product0/955558941.aspx
    http://www.chip-dip.ru/product0/819008544.aspx
    Я имел ввиду нормальную
    Маленько с ценой ошибся, в прошлом году стоило 46000
    Андрей
    Ну правильно. Платить надо инженерАм больше, чтобы в синтетике не ходили, вот статика и закончится .
    Ты б еще вспомнил КП350, а также присной памяти р-МОП логику уж не помню какой серии (ну там часы с таймером).
    А температура - ну не про германий же с индиевыми выводами говорим. Нормальный кремний/алюминий. Да и исхитриться надо паяльником нагреть мелкосхему через вывод до 150 градусов.
    Украина г.Львов
    176-я серия))
    Цитата Сообщение от Alex_lv Посмотреть сообщение
    176-я серия))
    Не, земляк, 176 КМОП, там статики боятся только ПУ, ну дык они специально выпускались без какой-бы то ни было защиты. А остальные, кроме 176РУ2, крепкие были. А РУ2 пострадали от черной руки рационализатора, который при "передирании" микросхемы с германского аналога удалил защитный слой металлизации. От этого мелкосхемы стали чувствительными к инфракрасному излучению. Но это быстро вычислили, черную руку рационализатору отрубили.
    А так - да, ПУшки летели легко и непринужденно...
