Всем доброго времени суток!
Собственно интересует трифоник из следующих соображений:
пока идет ремонт хотелось бы максимально спрятать акустику, т.е. по возможности встроить в стены (ниши и т.д.). Городить стойку с аппаратурой и напольниками ой как не хочется (пройденный этап).
Поездил по салонам и то ли все производители ..., то ли я ...
Ну, ладно натуральность, но даже комфортность при прослушивании никакая Короче, только шильдики да дизайн и привлекали
Рассматривал комплекты 2.1 или небольшие полочники до 2-2,5 к$, но увы.
В итоге есть намерение сделать акустику самому, для саба как раз есть место в нише объемом около 150 л., можно частично использовать стены в качестве корпуса, но хочу развязать от стен отдельным ящиком. В качестве сателлитов хотелось бы использовать ширики (уровня Fostex-ов), которые можно засунуть в небольшой объем, с нч головой не могу определиться, но требования такие: ЗЯ (предпочтение импульсным характеристикам перед АЧХ по низам, т.е. итоговая добротность около 0.55-0,60), до 120 л., от 8" (в идеале 10"), вниз сильно уходить не надо т.к. комната небольшая.
Подскажите, пожалуйста, что-нибудь по комплекту динамиков для системы. Усиление планирую сделать раздельное с активной фильтрацией.
В первую очередь интересует комфортное красивое звучание (черт с ней с аудиофилией), способность системы без напряга выдать честной долговременной мощности 50-80 вт. Внешний вид корпусов мало интересует, т.к. будут видны только защитные грили. В принципе, на комплект динамиков готов потратить до 25 т.р.
Т.к. ценю время и свое и Ваше, то может быть разговор закончится, если найдется добротное готовое изделие, удовлетворяющее вышеописанным требованиям?
Заранее благодарен.
