Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Трифоник - саб+шп?
    Аватар для REVV
    По умолчанию Трифоник - саб+шп?
    Всем доброго времени суток!
    Собственно интересует трифоник из следующих соображений:
    пока идет ремонт хотелось бы максимально спрятать акустику, т.е. по возможности встроить в стены (ниши и т.д.). Городить стойку с аппаратурой и напольниками ой как не хочется (пройденный этап).
    Поездил по салонам и то ли все производители ..., то ли я ...
    Ну, ладно натуральность, но даже комфортность при прослушивании никакая Короче, только шильдики да дизайн и привлекали
    Рассматривал комплекты 2.1 или небольшие полочники до 2-2,5 к$, но увы.
    В итоге есть намерение сделать акустику самому, для саба как раз есть место в нише объемом около 150 л., можно частично использовать стены в качестве корпуса, но хочу развязать от стен отдельным ящиком. В качестве сателлитов хотелось бы использовать ширики (уровня Fostex-ов), которые можно засунуть в небольшой объем, с нч головой не могу определиться, но требования такие: ЗЯ (предпочтение импульсным характеристикам перед АЧХ по низам, т.е. итоговая добротность около 0.55-0,60), до 120 л., от 8" (в идеале 10"), вниз сильно уходить не надо т.к. комната небольшая.
    Подскажите, пожалуйста, что-нибудь по комплекту динамиков для системы. Усиление планирую сделать раздельное с активной фильтрацией.
    В первую очередь интересует комфортное красивое звучание (черт с ней с аудиофилией), способность системы без напряга выдать честной долговременной мощности 50-80 вт. Внешний вид корпусов мало интересует, т.к. будут видны только защитные грили. В принципе, на комплект динамиков готов потратить до 25 т.р.
    Т.к. ценю время и свое и Ваше, то может быть разговор закончится, если найдется добротное готовое изделие, удовлетворяющее вышеописанным требованиям?
    Заранее благодарен.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Трифоник - саб+шп?
    Столкнулся с подобной проблемой(нет места для полноценной системы),озадачился трифоником, с сабом проблем нет! А вот выбор сателлитов, мягко говоря, затруднителен, в конечном итоге остановился на таких агрегатах
    http://www.avantelectronics.com/Active%20MixCubes.htm
    СПб
    Для сателлитов можно попробовать Alpair 10.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Не многовато ли для 8-10"? В такой ящик и пятнашку можно....
    Аватар для REVV
    Ну, до 120 - это же максимум Вообще-то с низкочастотным динамиком приблизительно определился. Это будет скорее всего Peerless SLS 12" в 70-90 л. ЗЯ, отзывы неплохие. 8" HDS Exclusive вроде бы тоже ничего ...
    Alpair 10 - информации практически ноль! Вот думаю фостексы 107-е 4 штуки для псевдо-квадро (надеюсь, правильно назвал). А на какой частоте ширики с сабом мирить, никто не подскажет? И если ширик снизу подрезать, то как мощность динамика пересчитать? В madisound кто-нибудь динамики заказывал?
    Липецк
    Обратите внимание на продукцию Anthony Gallo Acoustics.
    Приблизительно на 70-75 гц. Чтобы мидбас всё таки,широкополосник воспроизводил!
    А с таким разделом не будет саб бубнить не впопад, пытаясь догнать ШП?
    Бубнёж заметен если выше 85-90гц. И опять же зависит от соглосования по уровню!
    Последний раз редактировалось subsonic; 03.04.2009 в 20:29.
    Допусти биампинг, раздел 70. Уровень идеально согласовали. НЧ на слух не отстают от ШП при таком разделе? Просто я толковых трифоников не слышал, поэтому спрашиваю о Ваших впечатлениях, субъективных.
    Я этим балуюсь(трифониками) много лет! Ещё зависит от конструкции самого фильтра,акустического оформления саба , частоты сопряжения и согласования по уровню , комплексная задача и решаться должна комплексно , порой мелочь , "сводит на нет" все старания и затраты....
    Если всё соблюдено, звучит просто "монолитом"!
    Аватар для REVV
    Не сочтите за наглость, но может быть подскажете более-менее подходящий под вышеописанные требования готовый вариант? И опять-таки верность - гуд, но и комфортность от чуть приукрашенного звука не помешает Кстати, а Active MixCubes уже у Вас, как ощущения, активные или пассивные?
    ... сателлиты самое то, но вот возможно ли эту акустику послушать в Питере боооольшой вопрос, да и цены, судя по всему сааааамые не детские. Впрочем, если не только дизайн (в чем сильно сомневаюсь), то очень даже вариант.
    Микс Кубы у меня были, ещё старые 1980 года выпуска пассивные ,сейчас жду активные!
    И те и другие звучат очень достоверно и "по взрослому",естественно в ближнем поле - до 1,5 метров!
    Липецк
    Я слушал одну из старых двухполосных моделей Gallo. Это что-то! Звук совершенно отвязан от колонок, сцена пожалуй лучшая из тех что я когда либо слышал. Хмм...в России похоже никто ими не торгует. См. European Distributors.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 04.04.2009 в 02:29.
    Аватар для REVV
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    уважаю Ваше мнение, но без прослушки НИКОГДА.
    Липецк
    По поводу современных, а тем более однополосных моделей я ничего сказать не могу. Будете в Риге или в гостях у финнов тогда и сможете послушать. Я слушал вот такие:
    Последний раз редактировалось Iliya20; 05.04.2009 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
