Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 304
Тема: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Аватар для dekko
    По умолчанию и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Несколько лет назад один из форумчан создал ветку "усилитель" по схеме Dekko, видимо, пора устранить некоторые "недопонятки" На самом деле, никакой "схемы Dekko" не существует всё, что я сделал - так это просто собрал из кусочков известных и находящихся в открытом доступе схем свою сборку/оливье. Цель была простая - получить усилитель, который был бы надёжен, относительно не сложен, хорошо звучал и не сильно дорого стоил. В те годы я в основном занимался тем, что сотрудничал с рядом кафешек и благодаря этому имел возможность собранные усилители обкатать в жёстких условиях кафешек для озвучивания в режиме многоканального усиления. Результатом я остался доволен. Но пытаясь сделать домашний усилитель всё оказалось не столь радужно. Как бы странно не звучало, но звучание ЛМки на большинстве бытовых АС оказалось "тощим". Явно чего то в звуке не хватало, многие это оценивали как "нехватку низов". В тоже время при прослушке в студийных условиях такой эффект почти не был заметен. После многократных бесед с С.И. Агеевым было решено начать процесс "спаривания" ЛМок. Однако тут вмешались обстоятельства (онкология у жены), и я практически полностью ушёл в вопросы обеспечения выживания Татьяны. Сейчас, когда позади остались фатальный прогноз и жуткая финансовая дыра (хотя проблемы не сняты) появилось возможность добить ЛМку. Этой возможности не было бы, если бы не участие и помощь форумчан. Так что эта тема не будет коммерческой - просто поделюсь тем, что получилось и к чему пришёл. Начнём со схемы включения собственно ЛМ3886, базовыми являются два варианта - инверт с Кус около 13, самым крутым вариантом реализации коего является усь Ильи (Аудиоманьяк), и инверт с Кус4 (номиналы моей версии очень близки к версии Ильи в его усе Дуо). Но все одиночные включения ЛМки "просто не звучали".... явно в них чего-то не хватало. Пришлось собрать спарку. И на макете проверить, будет ли она звучать лучше. Она зазвучала лучше.
    Фотки макетов выложу чуть позже, если тема интересна для форумчан.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Вложение 340095
ID:	340092   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dekko; 19.02.2019 в 14:43.
    Аватар для dekko
    По умолчанию Re: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    судя по первому посту єто не так
    тогда перевожу - ЛМка это реперная точка, и это я знал с самого начала, как и то, какой усь будет следующим, и какой будет финальным для меня.
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    Видимо, в этом и проблема.
    не только, ещё её защита , охлаждённая до 5 градусов ЛМка гораздо легче справляется с реальными АС
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Это из какого апноута данные?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Это "на слух" или как?
    Вы все не даете этой микрухи спокойно уйти на почетную пенсию)))) отпустите уже бабушк
    А что, есть что-то лучше?
    Дешевле при сопоставимом уровне качества точно нет. Даже хороший класс Д стОит больше.
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    ощущение что не прокачивает АС
    Это, наверное, еще и от АС зависит. Что-то тугое с 83дБ чутья, возможно и не прокачает.
    Аватар для dekko
    это из практики
    Вот именно.
    Тем более, что и качество там более чем.
    По крайней мере было - я давно на них ничего последних лет 8 не делал, может они сейчас и хуже стали, но те 3886 и 4780 (две 3886 в одном корпусе, увы, больше их не делают) что были тогда - уж получше 99% любительских поделок со всяких форумов да и многих заводских тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    89 и 90дБ тоже тугая акустика?
    Не, это уже нормально (по мне так что что меньше - вообще не акустика
    Во всяком случае, на 91дБ лмки играют прекрасно, а если еще и в биампинге с сабом, на чем-то помощнее, так тем более.
    Москва, Бун.Луга
    Я в 2012 году собирал плату стерео для общего двухполярного питания, норм работает.
    Потом в 2014 году что-то похожее на топик https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1985047
    В результате, 4 микрухи на канал так и не попробовал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1986241 (по землям нужно немного подправить и моя плата не в коем случае не оптимум, скорее тестовый вариант)
    Но такая топология вполне может подойти и для многоканала, когда нет возможности сделать отдельное питание для всех каналов.
    По звучанию, на мой слух, одна LM3886 в диапазоне НЧ-СЧ сливает классу D на IRS2092 (китайский IRAUDAMP7S), по ВЧ LM играет лучше.
    Если сравнивать по всей полосе, то у IRAUDAMP7S лучше звук по НЧ-СЧ, повыше разрешение чем у LM3886, но ВЧ отдают кислотой, если бы не нюанс с ВЧ, то LM3886 однозначно сливала бы. Именно это остановило меня от реализации 4 штуки на канал, т.к. смысла для многоканала не представляло (проще для НЧ, СЧ ставить IRS2092).
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 19.02.2019 в 19:06.
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Сверхпроводимость.
    Toronto
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Не сильно уж и дорого, если усилитель получится качественным.
    Дорого и смысл перестаёт иметь достаточно быстро. Чуть ли не лет 10 тому зазад случайно наткнувшись на распродажу 3875 в ньюарке, они их скидывали чуть ли не по паре долларов. Я было воодушевился и начал рисовать мост на 3+3 (4+4). Но посчитав стоимость всего остального пришёл к выводу что смысла это особого не имеет. За эти деньги спокойно собирается что либо более качественное на рассыпухе
    Аватар для dekko
    соберётся... но узнать это можно только методом сравнения
    Москва, Бун.Луга
    А что у вас получилось по выходному сопротивлению 4х LM на канал, ниже или выше чем у одной LM?
    Аватар для dekko
    Не измерял пока. Надо дождаться пилотной версии. Макеты собирались только для слуховой оценки, для определения верности направления, патамушта все мои клиенты очень далеки от технических подробностей. Они покупают "звучащий чёрный ящик", и не покупают незвучащий.
    Toronto
    3 в || я сравнивал на китай плате (был ремонт реcивера методом пересадки) поэтому и загорелся было идеей
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Аватар для dekko
    результат может быть очень разным... у меня тоже разные версии звучали по разному
    Toronto
    и может, и отличается, но с моим клоном клячинских (3886 выходного дня звучал лучше) с более тяжелой АС (a там были какието то ли тиволи то ли что-то ещё) одиночная лм была хлипковата, a 3|| человек остался _сильно_ доволен
    Нижний Новгород
    bukvarev, теперь к одному из макетов хочу прикрутить твой стаб
    Не вопрос
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    я делал мост на шести. 300W@4ohm. Но это не домашний вариант. Ветку здесь делал.
    Это сейчас трудится в басовом гитарном кабинете. Людям,вроде, нравится.
    Почему лм3886? мне показалось это быстрее и дешевле. Плюс уговор был class D не делать, чистый аналог там еще пред на лампочке..
    Аватар для dekko
    в данной реализации возможно включение мостом 2х4х3886
