Страница 3 из 109 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #41
    flipper
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    В принципе, в Ку-3 можно просто перепайкой перевести. Но ФНЧ прикрутить уже нет. Будет недо-dekko
    Смысл прямой - в лоб проверить что дает углубление ООС
  2. #42
    flipper, это уже прикручивание пылесоса к кофемолке. Не вижу смысла, честно!
    Ждем комментов Маньяка по текущей версии, можно запускать, али нет?
    Нормально.
    vk.com/club44545118
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Или ты считаешь, что я должен немедленно бросаться воплощать твои идеи? Мне не нравится твое предложение, поэтому я оставил все по-своему, вроде логично, нет?
    Логично. Так ты и отвечай нормально, а не как на улице.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #44
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Миш, на тебя не угодишь прям... Теперь я отвечаю тебе не так. Всем так, а тебе - не так? Так может не во мне дело, не?
    Порылся в закромах, нашел совершенно стандартный тор 2*24V, 120VA от Noratel. Будет кормить макет, я так считаю. Заодно хочу провести публичный эксперимент, по изучению влияния сетевых фильтров, интересно это кому, нет?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  5. #45
    Илюха, а разве не np0 шунты на ноги опера надо? Снова пленка в моде?
    А чей-то вы вообще в этой ветке лмку обсуждаете
  6. #46
    Да вообще это все в сильной степени для звука пох, не туда смотреть надо
    vk.com/club44545118
  7. #47
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Сам аудиоманьяк считает, что в эта плата самодостаточна, менять в ней ничего не нужно. Сделай, послушай. Решишь, надо оно тебе или нет.
    vk.com/club44545118
  8. #48
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    А она из нее и не выходила Если что, плата позволяет без вопросов поставить вместо/вместе с пленкой и np0, прямо на дорожки, это вообще не проблема.
    Да никто не думал, что так все обернется Щас создам отдельную ветку, и попрошу Слона туда наш флуд перекинуть
    ---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение в 14:19 ----------
    Приглашаю всех флудить по теме в специально созданную резервацию тему
  9. #49
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Уже в процессе подбора деталюшек по закромам, и насчет платы с человеком договариваюсь - я сто лет как сам платы ЛУТ-ом не делал, уже и хлорного железа то нет
    Еще немного, скорее чисто эстетически подправил плату. Цель коррекции - облегчение подключения входных-выходных кабелей к полностью смонтированной плате.
  10. #50
    flipper
    Лучше вообще под разьемы развести, я всегда так делаю. Причем их могу и не впаивать, просто впаиваю куски ног деталей. Зато шансов оторвать дорогу нет, что для домашних плат без металлизации вопрос немаловажный.
  11. #51
    Romanoff,подними диодный мост с клемником вверх на пару сантиметров. Тогда освободится нижняя часть платы. Станет немного Уже по высоте и поприличней в плане использования площади.
    Или клеммник перенеси "над диодный мост"
    Андрей
  12. #52
    Приложите пожалуйста схему к проектируемой плате.
  13. #53
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Pyku_He_oTTyda, Андрей, я его специально в самый низ затолкал, мост этот, подальше от входных цепей.
    Две дырки рядом с каждым входом-выходом видишь? Вот туда втыкается петля из ноги резистора, загибаются ее лапки снизу и пропаиваются. Сверху ее перекручиваешь, получается такой столбик, к нему и паяешь внешние концы сколько угодно раз, риск повредить дорожки ровно нулевой.
    ---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение в 14:46 ----------
    А у меня ее нет, я из платы прекрасно все вижу
  14. #54
    За основу взята плата Audiomaniac-а
    Посмотрел платку - разведена очень грамотно.
  15. #55
    ну клеммник переставь желание именинника - закон
    Другой вариант:
    мост под здоровые электролиты, плата становится более узкой. Под конструктив может подойти.
    Андрей
  16. #56
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Нет уж, шантажист Взял бы лайку из первого поста, и сам порисовал со скуки? Я клеммник так специально поставил, очень хотел именно так - входные в одну сторону, питание в другую.
  17. #57
    Мост под электролиты - мысль хорошая.
    И это правильно.
    Вообще, косметически любую плату можно выдрачивать до бесконечности. Надо найти в себе силы закончить и отдать в печать. Те же проблемы, что и у писателей
    vk.com/club44545118
  18. #58
    Завсегдатай Аватар для dekko
    прверяли, и на ЛМке, и на 7293, в одном конструктиве.
  19. #59
    все так
    речь именно о экономии текстолита. Можно клемник перенести, а провода идущие из него загнуть над диодным мостом в противоположную сторону от входных.
    собственно да.
    Андрей
  20. #60
    А чего нам его экономить, нам разве надо перед кем-то отчитываться?
    vk.com/club44545118
