Страница 1 из 35 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    SAB
    Патентуете?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Можно ли применить ячейку для традиционных ВК с ОК - двоек или троек?
    Последний раз редактировалось fakel; 22.08.2017 в 21:22.
    Как дела с устойчивостью при больших токах покоя (2-4А) и напряжениях питаний +-20? Ноль не далеко уплывает?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Браво!
    Поздравляю с очередной интересной конструкцией.
    Геннадий, а как на слух сравнение с, в частности, 4-ой версией YES*a?
    Патентуете?
    Нет.
    Не готов сейчас ответить на этот вопрос . Как-то об этом не думал .
    Ноль то железно держится . Завтра попробую такой режим - макет ещё не разобран .
    Кардинально со звуком ничего не происходит . Все звучат достойно . Отличие только в ньюансах .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 24.08.2017 в 22:02.
    Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Геннадий. Вместо LT1210 поставить LME49810, возможен вариант? Ну не лежит к ЛТшке душа. Такой эксперимент будете проводить?
    Да и как такая замена скажется на показателях?
    C4 пропилен?
    Последний раз редактировалось Gena_KM; 22.08.2017 в 22:13.
    R=U/I
    Ну это же будет YES - 2 . Хотя можно к этому вернуться с новыми мыслями . Посмотрим , что будет со временем .
    Украина
    YES-2 SAB вернее ). По поводу стоковых резисторов 100мОм, вроде обсуждали в предыдущих версиях, что уменьшение их ухудшает КНИ для IRFP.
    R=U/I
    Здесь улучшает Кни .
    Частый гость Аватар для Palych73
    Картинки очень веселенькие.
    Что садим на радиаторы?
    Последний раз редактировалось Palych73; 22.08.2017 в 23:57.
    То же что и в YES-3.2-U . SAB - практически не греется .
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хорошая идея
    из преисподнии
    усилитель кажется конца 80-хх или начала 90-хх где "....с выходными каскадами в режиме покоя образуют соответственно два генератора тока, что исключает отсечку эмиттерного тока транзисторов оконечного каскада и снижает коммутационные искажения...."
    это ж ваше решение
    https://www.vegalab.ru/content/view/101/52/1/1/
    здесь похожий принцип?....
    ---------- Сообщение добавлено 08:06 ---------- Предыдущее сообщение было 07:47 ----------
    такой "чип для ВК" получается.
    без этого чипа ток ВК падает? нужно будет подбирать R3 R11?
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.08.2017 в 07:58.
    Да , "Радио №12-1990" .
    это ж ваше решение, здесь похоже аналогичный принцип....
    Здесь несколько другой принцип , также исключающий отсечку .
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    Ток покоя падает на 10-15% .
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    это ж ваше решение
    По этой ссылке статья под моим именем , но я её не писал .
    Схема моя несколько подправленная .
    МО Салтыковка
    Геннадий3, надо отдавать Володе схемку чипа, на разработку ПП.
    А можно заменить транзисторы на СМД?
    Андрей Константинович
    Можно . Но Q9 и Q12 желательно в корпусе не mini , на музыке могут немного греться .
    из преисподнии
    скажите, не происходит ли перераспределения искажений? например в малосигнальном режиме искажения уменьшаются за счет "поддержки" SAB, но на максимальной амплитуде искажения растут?
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    +1 съемный чип - хорошее решение!
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    можно чуть по подробнее о комбинации Следящей ОС и Отрицательной ОС.
    Перераспределения искажений ни каким образом не зафиксировано. Иначе бы это отразилось бы на "весёлых" картинках.
    По этому поводу стоит почитать статьи В.П.Матюшкина .
    из преисподнии
    Ок.
    Нашел статью, весьма занимательно, спасибо....
