Страница 2 из 149 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Здравствуйте!
    сегодня поставил обратно родные конденсаторы по 100нф к ногам цапа (был поменявший на Виму МКS2). На первый ух пропала излишняя детальность, помутнело слегка. Наверное надо будет полипропилен искать.
    С уважением, Robertas
    а по схема vbus идет на 1 ногу "приблуды" у меня она на см6631а, и после на 74нс157.... что то я не правильно смотрю или как?
    Может я пропустил,.. но что у вас за ЦАП? У приблуд явно распиновка разная. У меня первая нога идет на зеленый светляк, который на вертикальной плате с PCM2706, и всё. Питание платы - 4 нога.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Offтопик:Здравствуйте!
    Robertatorius, а можно увидеть схему вашего цапа на AK4480?
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Сегодня, сравнил второй ЦАП до переделки с уже твикнутым. Наверное это мой первый китайский ЦАП, который в стоке звучит прилично. Думаю это связано с хорошими условиями работы LM317 по аналогу (высокий ток под 100мА и небольшая емкость 470мкФ) и простым стабом для ОУ.
    Но после замены на твикнутый все становится понятно: невероятная детальность, глубокая сцена при очень мягком мониторном звуке. До твика была только детальность, но плоский и жесткий на верхах звук.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
ID:	212696ilya-volchek, у меня такая "приблуда" http://www.ebay.com/itm/CM6631A-USB-...item2c7e279f4d
    Последний раз редактировалось locki; 03.07.2014 в 17:07.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    А так можно зацепить лампочку к примеру 6н9с на выходе в роли приампа
    6н9с на выходе -это будет не "преамп" а "прездец"..
    locki, так у вас тоже первая нога на светляк, только первая с другого конца. Я так понимаю выход I2S? И какой у вас всеже ЦАП? XMOS не пробовали?
    Москва/Дубна 5/2
    ilya-volchek, цап такой же, только вариант с черным текстолитом, да за икс-мос лишнее 500р переплачивать не захотел... думаю они примерно одинаковые. Хотя можете меня переубедить..-) Да 1я нога на лед, она как раз так и ставится, я просто по схеме смотрел, а саму приблуду тока ща стал рассматривать и то по картинкам, что на ссылках, ибо я на работе-))
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Это зря. Приблуда на хмосе не оставляет никаких шансов ц- медии, была возможность сравнить, обе платы- в китайском исполнении, от одного автора- http://www.diyinhk.com/shop/
    Вильнюс, Литва
    Вот она, это плата цап от Pioneer N-30-K. Хоть и ненахожу объяснения, но конденсаторы по 100 нф возле ног цапа весьма влияет на звук. Сейчас поставил полипропилен от рифы. И вобще, бардак какой-то получается, каждая третия запись из моей фонотеки начала звучать отвратительно. Зачистку уже делал раньше раза два и был уверен, что больше делать не буду... здалось мне это "разрешение".
    Обьяснение простое - наличие ВЧ составляющих в питании +5В аналога. Разные типы конденсаторов справляются с ними с разным успехом. Почти уверен, что IC502 генерит. Попробуйте воспользоваться моей рекомендацией из первого пункта. Хуже точно не будет, а вот улучшения могут быть значительными. Так же 100n в питании лучше заменить хорошей керамикой.
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Например какой?
    Цитата Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
    Например какой?
    NPO (C0G)
    Вильнюс, Литва
    А бутерброд из 100 нф плёнка + 560 пф нпо смд подойдёт или это бесполезно?
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 05.07.2014 в 11:47.
    Если стаб генерит, то никакой кондер не поможет.
    Если стаб генерит - поможет маленький резистор (0.2-1 Ом), последовательно с его выходом.
    Белгород
    NPO (C0G)
    Получается я зря заменил эти кондёры в питании(шунты) ОУ на лавсан?
    Вильнюс, Литва
    ilya-volchek,
    Alex,
    Спасибо! 1R5 1206 в разрыв выхода стаба помог! На много мягче стало звучать!
    Robertatorius, поздравляю! Я таки достучался до вас . Как видите даже именитые производители с большим опытом разработки знают не все нюансы схемотехники, что говорить про китайцев.
    Читайте продолжение моего твика, может ещё что подчерпнете.
    Вильнюс, Литва
    Robertatorius, поздравляю! Я таки достучался до вас . Как видите даже именитые производители знают не все нюансы схемотехники.
    Обязательно! Прекрастная тема! Ещё раз мои благодарности, слушаю и балдею!
    Robertatorius, можете проделать то же самое с +-15В для выхлопа, там ведь тоже интегральники стоят. + увеличение электролитов + я бы вырезал схему Mute. И конечно желательно отделить +5В аналога от цифровой части. Тут Pioneer сэкономил. Так же непонятен выбор сдвоенных ОУ. А в общем аппарат неплохо сделан.
    Вильнюс, Литва
    В младшей модели (N-30) только только один транс в отличии старшей (N-50). Буду ставить транс или целых два и разделять питание на цыфру и аналог, благо места внутри хватает. Муте вырезать полностью стрёмно, хотя было бы хорошо. Может реле туда маленькие, так, чтоб пищики случайно не сжечь? До сегоднешнего твика по питанию закорачивал конденсаторы на выходе и отслушивал. Детальность повышалась сильно, но в месте с ней и грязь. Теперь, после устранения генерации, думаю, что можно и избавится от них. Но позже. На данный момент звучание полностью устраивает. Как на долго- вопрос открытый. Сейчас только музыка.
