Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Creative sb live platinum 5.1 16bit
    Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Creative sb live platinum 5.1 16bit
    Купил звуковую карту.Кто что может сказать о ней ее + и - ).Поменял микросхему фронтального выхода на lm4562.результат впечатляющий!планирую поменять электролиты на низкий импеданс по питанию...что еще посоветуете внедрить в эту карточку?какие ОУ лучше от lm4562 или таковых нет?слышал отзывы за АD8066 вродибы они считаются конкурентами.
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    По умолчанию Re: Creative sb live platinum 5.1 16bit
    креативы для звука не годятся )) проблема не в оу и не в емкостях.я брал сигнал прямо с выхода кодека.разницы почти никакой.даже внешний цап этой карте не помогает.для измерений и игрушек годится.
    Аватар для artos
    Спасибо большое за ответ.А какие карты хорошие? И еще вопрос.можно вынести цап за корпус имея шину i2s или как там прав.взятую перед цапом UDА1451TS для наушников. Приношу извинения за ошибки..пишу с телефона.заранее всем спасибо!)
    Добавлено через 14 минут
    А в качестве цапа взять ad1955 который на сегодняшний день самый лучший.и отдельно,грамотно все запитать
    Последний раз редактировалось artos; 25.09.2009 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для aal
    Там, вроде, нет I2S выхода, но даже если и есть - мёртвому припарки - базовая частота та 48, а не 44....
    Красноярский край
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=tremor
    тут насчет вытаскивания честного i2s для внешнего цапа.я tda1543 подцепил.
    Аватар для artos
    Спасибо за информацию.в этой карточке в 3-х дюймовом блоке есть выход на наушники и цап на него исп.отдельный можно тот камень снять установить еще один разьем и вывести i2s. Или я не правильно розмышляю? А какой есть достойный цап чтоб была частота 44.1 вы меня извените...просто у меня нет опыта в цифровой электронике...только в аналоговой.)
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    ad8066 очень хорошо уживаются с DS ЦАП от cirrus(crystal) в креативе ставят обычно cs4382 cs4398 (у них большой шум на ~200кГц от фильтра на переключаемых конденсаторах, что требует от последующего ОУ высокой перегрузочной способности и slew rate)
    Но сильно не обольщайтесь, у креатива проблемы с передискретизацией всего в 48кГц, решается эта проблема использованием программного ресемплера ssrc (есть плагины для winamp и foobar).
    Это максимум, что можно сделать с этой картой
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    Красноярский край
    рОзмышляешь нормально только забудь про свой креатив там уже в цифре с музыкой покончено.
    via tremor стоит 300р,и без переделок играет лучше креатива.
    у меня тоже первый опыт месяц назад появился успешный
    Аватар для artos
    Что-то дешевая карточка как она может лучше звучать?если эта..старая проф.карта и мне она по звуку лучше чем карта на цапе cs4382
    Добавлено через 30 минут
    Уважаемый Velzivul. Вы наверное перепутали.моя карта с 2001г рож.) в ней ней нет цапов этой фирмы.я не помню названия того цап .
    Последний раз редактировалось artos; 25.09.2009 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
    Россия Вологда
    точно посмотрел там вообще не ЦАП, а кодек
    Ваша карточка УГ полное потому, что там стоит AC97 кодек SigmaTel STAC9721, сейчас даже встроенные (intel HDA) её дёрнут.
    Добавлено через 1 минуту
    http://www.ixbt.com/multimedia/sbliveplatinum51.shtml
    вот обзор, у вас такая?
    Последний раз редактировалось Velzivul; 25.09.2009 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для artos
    Да именно такая. Незнаю она немного шумноватая. Но звук у нее не плохой.
    Россия Вологда
    Но и не хороший, хотя кому как, о вкусах как говорится не спорят
    Аватар для artos
    Да ваша правда.но за неимением лучшего приходится выбирать из того что есть.но звук гораздо лучше всех интегрированных карт.
    Калуга
    artos, Вам правильно сказали: если хотите нормальный звук, покупайте Тремор за 300р, эту "в унитазъ" и цепляйте к Тремору, что душа пожелает (кошелек позволит).
    Аватар для artos
    Ясненько спасибо). А можно точно модель?
    Россия Вологда
    вам нужно это:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12553
    Аватар для artos
    Да ... Для меня увы такие вещи сложноваты..( и что никак нельзя прицюцюрить к моей карточке любым способом i2s или spdif цап ad1955 или cs4397-ks ?и если никак нельзя то обьясните пожалуйста тупому человеку почему нельзя).
    Россия Вологда
    Потому, что и в цифре эта катрочка совсем нефонтан, срёт и не стесняется
    Аватар для artos
    Ха-ха-ха! Догнал. Но то чудо я реально не осилю самостоятельно... Читал вашу ссылку..сплошные матюки,ничего не ясно каким образом той карте мозги перештопать? А остальное понятно. Но еще одно удивляет как самая дешевая карта может хорошо петь и иметь честный i2s.я такую карту только5.1 другу ставил то отстой с аналога редкий
    Добавлено через 12 минут
    И опять-таки..что та тдашка нормальный звук дает?мне кажется что есть намного лучше цапы и если туда нельзя внедрить..то нечего даже и пыжиться )лучше уже вывалить раз и навсегда)
    Последний раз редактировалось artos; 25.09.2009 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    знаю, ща помидоры полетят...
    Интегрированный звук прошлого и сегоднешнего поколений - это совсем разные вещи.
    SB live16 любой современный HD кодек рвет, как Тузик грелку. Так что..
