Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Двойное моно
    Аватар для Igor535
    Kiev
    По умолчанию Двойное моно
    Приветствую. Подскаже плз. как развести землю при построении УМ по схеме двойное моно.
    По умолчанию Re: Двойное моно
    Если оба ум в одном корпусе, то их сигнальные земли соединяются в одной точке на корпусе у входных разъемов.
    Предполагается, что питаются УМ от разных трансформаторов или разных вторичек одного трансформатора (т.е. гальванически развязаны).
    Аватар для Igor535
    Kiev
    т.е. земли блоков питания соединять не надо?
    Нет
    Есть еще вот такой вариант, предложенный Сергеем PSV.
    Показаны источники питания для УН и для УМ одного канала.
    Я соединяю, как пишет Audiomaniac, используя иногда заземление радиаторов через емкость 0,033 мкФ. Т.к. их нужно заземлять обязательно.
Название:	Земля от PSV.PNG
    Новичок Аватар для asd-4f
    здравствуйте уважаемые.
    может чем помогу. книга,- Г.Отт " методы подавления шумов и помех
    в электронных системах " занимательная книженция, сейчас можно
    сделать копии в библиотеках. мне лично помогла когда будучи юношей,
    повторяя конструкцию Шушурина, да тот где П307 в дифкаскаде и КТ805
    на выходе, вобщем как говорится в сводках ДТП не справился с управлением, и превратил умзч в передатчик, а все монтаж сигнальных
    и силовых общих цепей.спасибо что дочитали.всем успехов.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Сигналку на корпус у входа? Уверен?
    Лучше соединить как здесь https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1192121588, а точку А расположить в центре днища корпуса.
    Всегда так делаю, никаких проблем не возникает.
    Предложенная тобой схема соединения не имеет очевидных преимуществ,
    зато в силу ее сложности велик шанс наступить на какие-нибудь
    неизвестные грабли.
    Так сделать можно, но только если схемотехника позволяет поставить "R развязки". В противном случае будет образовываться петля.
    Аватар для Igor535
    Kiev
    Так правильно будет?
    Да, будет.
    Радиаторы можно заземлить через емкости, как я выше писал.
    Частый гость Аватар для Crunch
    ИГВИН, радиаторы просто соединить с корпусом можно (без емкости)?
    Аватар для Igor535
    Kiev
    Да, будет.
    У меня радиаторы являются непосредственно боковыми частями корпуса - класс А всетаки.
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Скажите пожалуйста, а зачем вообще соединять сигнальные земли?
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Для снижения помех и фона.
    К этой же точке подключают корпус.
    Петербург
    А если делать два моноблока, то как поступить?
    Они будут соединены по входу.
    Петербург
    Всем спасибо, теперь понял
    Прости, сразу не заметил.
    Да, они будут на корпусе неизбежно.
    Но тут есть тонкость. Во первых, когда радиатор с блоком усилителя на проводах, его можно вытащить, но тогда радиатор теряет связь с землей. Во вторых, радиатор, заземленный через корпус, на ВЧ имеет высокое сопротивление заземления, по длинной цепи /маломощная земля входа УМ/точка заземления на входных разъемах/длинный путь по корпусу до радитора/. А емкость создает прямой короткий путь по ВЧ.
    В любом случае можно пробовать так и этак, это несложные эксперименты.
    А земляную петлю по ВЧ она не создает?
