Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Предусилитель с темброблоком
    Аватар для Igor-Bicki
    Подмигивать Предусилитель с темброблоком
    Помогите пожалуйста найти схему высококачественного предусилителя с отключаемой тонкомпенсацией и с хорошим темброблоком
    По умолчанию Re: Предусилитель с темброблоком
    Сюда сходи, пред с РТ от Матюшкина, комплект плат не дорого продается http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    Cхему не дают посмотреть говорят регся
    Новичок Аватар для Steppe
    Регистрация не вызывает никаких трудностей. Схему смотрите в приложении.
    • Тип файла: rar Pred.rar (144.8 Кб, Просмотров: 5562)
    Частый гость Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Вот пред: http://www.radiosvit.com/blog/2008-09-27-764 убойно звучит! с любым унч, проверенно!
    Новичок Аватар для Art_M
    http://lynxaudio.narod.ru/
    пред Lynx03, темброблок можно взять от Lynx12.
    Если надумаете, у меня есть полный комплект на темброблок - передумал собирать, т.к. после прослушки Lynx03 решил что он в теброблоке не нуждается
    Но предупреждаю сразу, и пред и темброблок не из дешевых
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Попробуй, если нужен. Не шумит и звук очень достойный.
    Новичок Аватар для SErgio
    viktor123, Спасибо! Тоже выбираю пред с темброблоком.. Хочу на дискрете попробовать. Эта схема где-нибудь раньше публиковалась, чтобы поподробнее почитать? Что крутит регулировка "бас-коррекция"? Есть ли печатная плата под него?
    С уважением, Сергей.
    SErgio, здравствуйте.
    Добавлено через 34 минуты
    Схема именно в таком виде ни где не публиковалась. Я просто взял и объединил вместе два хороших решения.
    В РГ этим регулятором достраивается АЧХ в области частот менее 100Гц в зависимости от положения РГ.
    По РГ можешь подробно почитать в Радио 6/2003г. Регулятор тембра, ямаховская схема с очень высокими характеристиками. Я в своей практике использовал её в качестве усилителя корректора и регулятора тембра, УН для наушников и усилителя воспроизведения, везде самые лучшие отзывы. Кстати с Lynx никакого сравнения, звук объёмней и чище. Общей печати для неё нет, я делал в виде двух экранированых блоков. Про схему РТ можешь почитать в Радио 12 1988 стр. 38- 40, там она рассмотрена в качестве УК, есть и печать , но в ней надо будет вносить изменения. Данная схема у меня работает вместе с новым УН Л. Зуева, звук лёгкий, детальный на любой мощности.
    Последний раз редактировалось viktor123; 25.01.2010 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
    viktor123, Спасибо большое за подробности. Можно несколько вопросов?
    1) Эта схема (Радио 12-1988) корректор для винила , не будет ли перегрузки по входу? Усилитель-корректор рассчитан на подключение звукоснимателя (3 мВ).
    2) В твоей схеме цепочка R27, C11 задает нужный коэфф. усиления?
    3) Дифференциальную пару полевых транзисторов ты подбирал насколько тщательно? Можно ли применить сборку типа КПС104 или из импортных что-то?
    4) У меня хорошо работеат винил-корректор А.Никитина, звучание нравится. Может из него по такой же идеологии сделать пред с рег. тембра?
    5)Ты, случайно, пред. по схеме Солнцева (Радио 1985г.) не собирал, не сравнивал?
    P.S. Я тоже собираю усилитель Л.Зуева. Правда, проект затянулся..
    При подключении преда к усилителю звук заметно меняется? Я планирую рег. громкости по схеме Л.Зуева собрать, и думаю, нужен ли пред.. Регулятор тембра тоже иногда бывает нужен, хочу сделать его отключаемым.
    Я экспериментировал с усилителем мощности, показалось, что при подключении преда звук как-бы легче становился, свободнее.
    Последний раз редактировалось SErgio; 27.01.2010 в 12:48.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А что скажите насчёт применения цифровых потенциомметров в подобных схемах, тоже нужен качественный пред с регулировкой тембра но чтобы ду было. конечно лутший вариант моторизованные альпсы, но 4шт. будут стоить 6000р, поэтому пока цифровые потанциомметры
    Добавлено через 22 минуты
    а схемку рт можно глянуть
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 26.01.2010 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    http://lynxaudio.narod.ru/schemes/Lynx12_pre.pdf
    спасибо
    Тани Куссо
    Если ты смотрел схему УК из Радио 12-88г, то посмотри внимательно чего там нет . Так вот по схеме из Радио, если убрать цепь R12 -C5 и заменить узел формирования АЧХ на R27-C11(по моей схеме), то чувствительность со входа снизится до 1В. При этом все остальные параметы сохраняются, а шумы становятся настолько малыми, что их трудно измерить.
    Да.
    Особо не подбирал, а КПС почему бы нет.
    Конечно собирал, но с этим никакого сравнения.
    Виктор, спасибо!
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Подниму таки тему. вопрос прежде всего к
    viktor123, Есть ли возможность сделать отключаемой тонкомпенсацию? И если можно, поделитесь пожалуйста печатной платой регулятора тембра, а то боюсь качественно развести сам её не смогу.
    Сам регулятор тембра у меня выполнен навесным монтажом, прямо на переменных резисторах. Всё экранировано.
    Регулятор тембра?.
    Отключаемый именно ТК, но я вроде сам разобрался. А печатку я хотел попросить на предусилитель с тембрами, в спринте, может есть у Вас?
    Ну и вообще, как впечатления от преда и басскоррекции?
    Cамые лучшие.
    А что насчёт печатки для преда?
