Показано с 1 по 20 из 121
Тема: Простой ламповый усилитель
    Аватар для Diffuzor
    По умолчанию Простой ламповый усилитель
    Народ подскажите новичку в лампо-трансформаторном деле откуда беруться 6.3 переменки?
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Простой ламповый усилитель
    это прикол? Оттуда же, откуда и 250В постоянки.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
    Аватар для Diffuzor
    Большое спасибо за быстрый ответ.
    Правильнее спросить не откуда берутся (берутся из блока питания), а куда подаются. А подаются они на накалы ламп. Для пальчиковых ламп это ноги 4 и 5. Только на схеме ошибка - подавать накал через землю нельзя категорически. Будет фон. По правильному это должна быть отдельная витая пара проводов.
    и наверное правильнее питать накал постоянным стабилизированным напряжением
    Для Л2 - не нужно, для Л1 - желательно, но необязательно.
    А вот что обязательно - сместить двумя резисторами потенциал накала вверх вольт на 30-60.
    P.S. Сейчас как раз сижу и слушаю примерно такой усилитель
    Новичок Аватар для Древний юзер
    Alex, что с вами случилось?
    Тогда уж подскажите идеологию выбора конденсаторы шунтирующего резистор ООС, по схеме С11.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    как тут?
    Alex, у вас тоже пентодное включение?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    как тут?
    Да, только у меня нет R13, а R14 равен нулю.
    Да, в триоде у этой лампочки на выходе - одни сопли.
    запахло рождением ФАКа "простой ламповый усилитель"
    Для ламп косвенного накала, при уровнях сигнала на входе усилителя в вольты, в этом нет никакой необходимости.
    Согласен. Но балансировать накал стоит, соединяя со смещением или среднюю точку обмотки или края через 2 резистора.
    Добавлено через 1 минуту
    как тут?
    Только надо еще зашунтировать R12 электролитиком.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 13.11.2008 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    Кажется, на аудиопортале обсуждалось, была мысль что постоянный накал неравномерно изнашивает катоды и периодически нужно менять полярность. Так есть ли смысл, если простое увеличение потенциала подогревателя дает хороший эффект и не надо ничего переключать? Вот плавное включение подогрева наверное не помешает, лампы дороги и их не так уж и просто купить.
    Это для ламп прямого накала (т.е. у которых накал и катод это одно и тоже). Для ламп косвенного накала это всё пофиг.
    Добавлено через 30 секунд
    Очень правильное дополнение.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 13.11.2008 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
    Только некоторые модные типы. Остальные легко и недорого покупаемы. Даже часто получаемы
    А качество схемы на результат влияет гораздо больше, чем качество модного типа лампы.
    Барнаул
    Да, кстати, Alex, у вас тоже с ОООС?
    И вообще насколько необходима ОООС в ламповом УМ. Т.е. неглубокая ОООС с точки зрения "слышимых" искажений. Например по книге "Новая методика тестирования УМ." Даниель Х.Чивер.
    Не надо ничего "рожать", все давно уже рождено - самый простой это манаковский на триод-пентоде, ну и однокаскадные, типа 6Э5П/6С45П в SRPP.
    Или один край, через один резистор - при использовании смещения потенциала накала, это все совершенно одинаково.
    Во 1-х - это действительно актуально для прямонакальных, во 2-х - не просто "прямонакальных" а с высоковольтным накалом (например 20в в ГМ70 и т.п.).
    Опять же - это имеет смысл для прямонакальных ламп, для раритетных ламп и для мощных ламп.
    Для пальчиковой ерунды, типа 6н14п и 6н2п это все ничего не надо.
    Ну разве что более-менее плавное нарастание анодного, в течении минуты, так с "электронным дросселем" это получается само-собой.
    Пентодные усилители без ООС не работают, поэтому надо делать или классику (как по сылке) или "покемон" (ООС с анода выходной на анод драйвера).
    Основной мой домашний усилитель - без ООС, никаких "искажений" я не слышу, хотя конечно услышу, если включу его на полную мощность, но при четверти/половине - искажения соверщенно незаметны (в классе А искажения пропорциональны выходной мощности).
    Последний раз редактировалось Alex; 13.11.2008 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
    Для входного каскада может быть недостаточно. Но смотреть надо конкретно. А чего жалеть один резистор, зато потом будешь спать спокойно
    Резистор не жалко, просто он ровным счетом ничего не дает
    (если конечно, напряжение смещения накала больше суммы амплитудного напряжения накала и напряжения смещения лампы , что легко выполнимо)
    Аватар для Diffuzor
    У меня ещё вопрос , где в каких старых приборах телефизорах, радиолах, можно взять тарсформаторы для данной схемы?
    Последний раз редактировалось Diffuzor; 14.11.2008 в 01:15.
