Страница 13 из 59 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #241
    Pskov
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    А если говорить о повторяемости , то надо чтото с резонансом "катушка -С2 "делать.иначе о повторяемости речи нет.
    А этот конденсатор в любом случае подбирать придется под индуктивность головки, бывает аж до 1 Генри и емкость соединительных проводов, у меня получились около 110 пФ.
    Для Градо наверное надо делать специальный корректор, у нее маленькая индуктивность и высокий выход.
    Попробовал в качестве бреда перенести цепь коррекции 75 мкс на вход корректора, поставил цепочку 30к и конденсатор 2200 пФ на землю и на вход операционника, соответственно убрал ее между каскадами, индуктивность головки 43мГн. Может это и неправильно, но звуку сильно похорошело, заиграла даже пластинка REO spidwagon и на ней певцы перестали шапелявить, хотя записана с большим уровнем и верха через край. Щелчки стали менее заметны. Сбылась мечта идиота
  3. #242
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Coil32: частота контура (без 30к) 16 кгц. А какое Rгол и Rвх?
  4. #243
    Pskov
    Головка сопротивлением 532 Ома, входное сопротивление операционника я затрудняюсь назвать, великое наверняка, 47к стандартные не убирал.
  5. #244
    Пришлось коррекцию по измерительной пластинке крутить
    Что за пластинка, советская ИЗМ 33С-0201/0202 (ГОСТ 14761-83)? Как там устроены высокие частоты? По ней лучше стало с резонансной коррекцией?
    П,С, нашел
  6. #245
    Pskov
    Пластинка 0101/1-2
  7. #246
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    В продолжении "бреда" можно попробовать изменить сопративление 7к5 и конденсатор 10нФ, это уменьшит чувствительность к емкости входного кабеля, да и уменьшение номинала резистора пойдет звуку на пользу.
  8. #247
    Pskov
    Поначалу такую цепь и поставил, вылезла середина сильно.
    Конденсатор 2200 пФ совместно с индуктивностью головки дает настроенный контур на примерно 16000 Гц, правда, с небольшой добротностью по причине великого сопротивления.
    Как звучит нравится. Голова кривовата, пришлось наклон делать, градусов на 10 влево, иначе по каналам криво играло.
  9. #248
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Какие конденсаторы применять: WIMA MKP10 или MKP4? Будет ли разница? Завтра покупать, MKP10 номиниалов нет, набирать надо из нескольких, дороже получается (не страшно), и вобще стоит ли в этом корректоре заморачиватся на счёт конденсаторов?
    С уважением, Robertas
  10. #249
    Pskov
    Ставил WIMA красненькие и синенькие безродные, особой разницы не заметил.
  11. #250
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Прочитал ветку и сделал себе корректор. Покупал всё, за исключением сетевого шнура и восми конденсаторов, которые остались с прошлого раза. Всё обошлось в 200 лит. (80 $). Играет хорошо, сравнить особо нет с чем, только с Pro-Ject Phono Box MM который у нас стоит 100 $. Мой лучше во всех отношениях, хотя вау эфекта нет. Просто хочется слушать, такое чувство, что заиграло так, как надо, как должно.
    Применял оперы OPA2604, запитал по максимуму +-24В через LM317 и LM337. Все корр. емкости набранны из конденсаторов WIMA MKP10 220 нф (были) и 10 нф плюс WIMA FPK1 4,7 нф шунт на каждую батарею. Фото:
ID:	207332А вот фото внутренностей Pro-Ject Phono Box MM и за него просят 100$.....
    Всем большое СПАСИБО!
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А чего, довольно акуратно сделано.
  13. #252
    Вильнюс, Литва
    Ещё бы, всё таки промышленное изделие. Смущает жадность проектировщика-производителя- продавца и т.д.: там деталей то на 10 $ максимум, опера TL071C, NJM2068 .... и т.д. а цена то 100 $.
    Я этот Project показал как пример того, что можно, не имея спец. знаний, опыта и большого ума И с помощю форума сделать устройство с более-менее толковым внешним видом ЛУЧШЕ РАБОТАЮЩЕЕ И ДЕШЕВЛЕ, чем продаются в магазинах Hi-Fi. Согласитесь, не частый случай.
  14. #253
    Зеленьій клин
    Я не против того, чтобы сделать лучше, я тоже радиоаудиолюбитель. Но посчитайте, сколько стоит ваше время? То, которое потрачено на то, чтобы получилось лучше и "дешевле"?
    Последний раз редактировалось Vovk; 12.04.2014 в 22:24.
  15. #254
    Вильнюс, Литва
    А посчитайте, сколько стоит ваше время? То, которое потрачено на то, чтобы получилось лучше и "дешевле"?
    Это радость для меня сделать что-то своими руками, хобби, так что это время безценно
  16. #255
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вот, хорошо получилось!!! Если голова хорошая - будет еще и отличная детальность и сцена.
    п.с. Надеюсь, предсказанные теоретиками перегрузки этого корректора Вам не докучают?
    С Уважением, Анатолий.
  17. #256
    Зеленьій клин
    Т.е. никак не меньше $100. Вот и я об этом - лучше, но не дешевле .
    Последний раз редактировалось Vovk; 12.04.2014 в 22:23.
  18. #257
    Pskov
    То, что я чиню кофемашины за 36$ в час не означает, что отдыхаю я тоже за деньги, поэтому включать в стоимость изделия время потраченное на хобби просто неприлично, привыкли в капитализьме все мерить деньгами.
    Последний раз редактировалось Russ3000; 12.04.2014 в 23:22.
  19. #258
    Зеленьій клин
    нет, еще не привыкли, учимся .
    Поредактировал свои посты, сделал их оффтопом, чем они и являются, дабы было легче чистить, если что.
  20. #259
    Вильнюс, Литва
    Vovk, ещё раз внимательно прочитал последние посты данной темы. Кто то сказал, что 80 или даже 90 % всех споров возникает из за трактовки терминов. Вот наверное слово " дешёвый" для Вас означает чуть другое, чем для меня. Для меня дешёвый- это ОЧЕНЬ хорошо, это означает что за разницу с дорогим я куплю дополнительный винил, или смогу меньше вкалывать и больше слушать музыку, а если сильно повезёт то и то и другое. Для меня дешёвый это не синоним "дешёвка". Хорошие, качественные вещи мы все любим, только вот цена часто на них неадекватна, что и заставляет меня (наверное не только меня, но и многих здесь) задуматся что что-то тут не так, и делать много вещей самим. А если занятие это ещё и удовольствие, чем не ЖИЗНЬ? Спасибо за интерес к моему корректору.
  21. #260
    Обращаю внимание всех, повторяющих данные конструкции.
    При использовании 5532 и других микросхем с биполярным входом обязательно применение входного разделительного конденсатора, иначе ток смещения микросхемы намагничивает головку звукоснимателя и звучание будет ухудшаться.
    При применении микросхем с полевым входом (2134, 627, 2132, 082) возможно отказаться от входного конденсатора.
