Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Чем приклеить радиатор к микросхеме ?
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Чем приклеить радиатор к микросхеме ?
    Задача - приклеить малюсенький радиатор к корпусу микросхемы для лучшего охлаждения.
    Чем это лучше сделать ?
    На Али не раз встречал "специальные" клеи, но мне интересно - они принципиально по проводимости тепла лучше чем обычный белый герметик из сантехнического магазина ?
    Частый гость Аватар для overfloweth
    По умолчанию Re: Чем приклеить радиатор к микросхеме ?
    Герметик оказался хуже )))
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/68578.html
    Краснодарский край
    Я обычным циакриновым клеем клеил. На процессор на DTV приставке. Тепло передается отлично, не отваливается.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    принципиально - лучше, если нормальные.
    Лет 10-ть назад покупал Алсил-"какой-то номер", он был засохший уже в шприце, хотя до окончания срока было еще полгода.
    Были из дешевых неплохие TermalGlue польские, но что-то их давно не видно.
    Те, что недавно покупал - при застывании превращаются в песок.
    А чем вам БФ-2, или, что проще БФ-6 из любой аптеки не нравится?
    На радиорынке обращал внимание на рекламные надписи теплопроводящий лак и теплопроводящий клей. Но не приходилось покупать
    У вас такого не встречается?
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Вот этим клеил. Нормально https://otron.ru/radial.html
    А я пользую Kontaktol.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Я делал проще. В центр паста по краям клей. Какой подруку попадет.))
    Юг Украины
    фигня получается.
    Клей смешивается с пастой и ничего не держит. Цианоакриловые - вообще сами по себе отлущиваются.
    Если устройство мелкое, типа роутера, то хоть раз бахнется со стола.
    Потом лови этот радиатор.
    Именно для мелких радиаторов и малого тепла в пару-тройку-пяток ватт идельаны БФ-ы.
    Он при нагреве усаживается, образуя токую пленку и притягивает радиатор.
    Тепло отлично держат, доступны в любой аптеке.
    идельаны БФ-ы.
    У меня такие клеи из магазинов ничего не держат. Слышал, качественные делали только в СС, всё остальное - разной степени бодяга. БФ-6 не предназначен для металла и керамики - это ошибка маркетологов?
    г.Рязань
    Скотч теплопроводный 2-х сторонний. Брал, емнип, в чипе-дипе. Нормально.
    Юг Украины
    клеи из сагазинов ничего не держат.
    У меня тоже.
    Особенно "сопливые", типа моментов, 88, прочей бодяги.
    БФ-6 - бодяженный пластификаторами БФ-2.
    Сам БФ-2 особо уже в магазинах не встречается.
    БФ-6 - валом, именно как термоклей для мелочи очень хорош.
    БФ (Бутираль (поливинилбутираль) фенольный (фенолформальдегидный)) — термореактивный однокомпонентный полимеризующийся клей с возможностью применения как простого высыхающего клея. После горячей полимеризации создаёт малоэластичный шов с термостойкостью до 180 °C
    ПС. Если сильно просроченный, то не высыхает.
    Купил термоклей для этого предназначенный и приклеил радиаторы к процессорам одноплатников. Все работает отлично и не надо химичить. Тебе рекомендую.
    фигня получается.
    Не знаю. У меня держит. Перемешивать не надо. Клеил таким образом радиаторы на драйвера шаговых моторов. Нормально держит. Можно конечно и клей спецовый заказать с Китая, но мне надо было быстро.
    Частый гость Аватар для kekss
    обычным силиконом нельзя если прокладки транзисторов делают, оторвать легче будет
    Юг Украины
    Ты так пишешь, как будто я сижу и специально в миксере мешаю.
    Возьмем для примера процик роутера, у него будет 2-3 кв. см. площади. Посредине TQFP/BGA с вероятностью под 80% будет яма в полмилиметра.
    Рассчитать количество пасты просто невозможно. Или контакта нет, или паста раздавится и полезет в стороны, смешиваясь с клеем.
    Вариант ляпнуть пасты как нибудь, намазать по бокам "сопливого" клея, слегка как-нибудь прижать...
    Нафиг мне пасты 1мм, если у нее теплопроводность при таком слое будет как у куска картона.
    Если мазать (термо)клеем, то потом сильно прижимаешь, выдавливая остатки, что бы радиатор прямо лег на выпуклости корпуса.
    Слой получается минимальный.
    И красиво, и крепко, и теплопроводно.
    Я такого не писал.
    Ладно. Я же не настаиваю и не утверждаю, что мой совет идеальный.
    Имхо проблема варианта Уолтера в надёжности - нельзя просто так взять наугад термоклей (или заказать из К-страны) и быть уверенным, что он термо или клеем останется через месяц-год.
    Юг Украины
    Вариант Уолтера - БФ-6.
    Все мелкорадиаторы, что я им клеил стоят уже лет по 5-7.
    НО.
    Я им клеил радиаторы на всякую мелочевку, вроде роутера. Где 5 Ватт в прыжке и температура, грубо говоря - палец не держал/теперь палец держит. Т.е. микросхемка или вообще не требует радиатора или с термалпадом и тоже не требует.
    Но горячая и не нравится.
    Или под нагрузкой железка подлючивает.
    На мосфет, который греется под 150 градусов и рассеивает ватт 50, я бы всетаки взял что-то специализированное двукомпонентное.
    тогда двум гайчкам место на плате надо найти
