Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Sound Blaster X-Fi HD доработка линейного входа для измерений
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Sound Blaster X-Fi HD доработка линейного входа для измерений
    Хочу доработать вход этой звуковой карты для более точных измерений. В качестве АЦП здесь стоит CS5361. Буфер АЦП собран на ОУ MC33078. Сигнал на буфер подаётся через три электронных ключа ISL54405.
    На данный момент имею такие результаты в RMAA (line-out — line-in):
ID:	357240 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	noise level.png
ID:	357241 Нажмите на изображение для увеличения.
    И вот что мне показывает в том же лупбэке спектраплюс:
    Есть заметная разница, возможно неправильно калибровку сделал в спектраплюсе.
    На просторах интернета нашел статью, в которой уже кто-то пытался улучшить шумовые характеристики входа.
    Собственно мой план действий совпадает с планом автора статьи:
    1) Обойти электронные ключи перед буфером АЦП.
    2) Поставить в буфер АЦП более подходящий ОУ.
    3) Выяснить целесообразность замены АЦП CS5361 на старший CS5381.
    4) Оценить влияние питания на шумы и если потребуется модифицировать его.
    АЦП и входные цепи:
    Скрытый текст
    Схема входа:
    Скрытый текст
Название:	1614d1427633446-improving-d-perfromance-sound-balster-x-fi-music-sb1240-puzzle-img_2469.jpg
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Sound Blaster X-Fi HD доработка линейного входа для измерений
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    входной уровень до 75 (значение по умолчанию)
    надо еще меньше.
    торчащий лес из нечетных гарнмоник 3-5-7 и т.д. при полном отсутствии 2-4-6 - это явный признак ограничения сигнала
    Аватар для and T
    Красногорск
    надо еще меньше.
    Хрень какая-то
    Юг Украины
    Хрень какая-то
    а чё сразу хрень...
    просто гремучая смесь из винды с драйверами креатива.
    Глянь в свойствах винды в звук- воспроизведение - динамики- свойства - уровни.
    Если там есть что-то из входного - микрофон, аух, спдиф ин, вух или еще что-то - замють.
    в соседней закладке - дисабле х-фай чего-то-та, толи пропертиз, толи энхансмент - там будут всекие ДТС .
    В закладках воспроизведения\записи частота должна совпадать с панелью карты и спектранализаторами.
    Смысл мудоханья с ВУХ - найти настройки, когда все отключено и определить на каких уровнях ДСП карты не искажает.
    Иначе очень долго можно искать проблемы в аналоге, которых там нет.
    ПС. незнаю у внешнего ХФ ХД есть ли аудиокриэйшин режим.
    В игровом режиме измерять дозвезды, он выкривляет все в полную мощ своего ДСП, отключения эффектов в панели не помогают.
    Режим выхода - лайн, не наушники. хоть это и одно гнездо.
    В режиме наушники, по моему, усиление включается
    Аватар для and T
    Красногорск
    Это всё изначально проверено и настроено. Сдаётся мне, что такой спектр это норма для этой карты. Возможно что-то по питанию лезет
    Юг Украины
    Wat u hear - он в аналог не выходит, цифровой заворот (loopback).
    Т.е. с ПК пришел стрим, DSP поигрался с улучшалками и отправил данные на ЦАП, одновременно отзеркалировав их на ВУХ.
    В далекие времена для чего предназначался - не знаю, сейчас - для стриминга.
    ЧТо бы зрители слышали ровно то, что насчитала карта.
    В отличии от той же juli@, где один канал АЦП просто поцеплен к выходу ЦАПа и сразу оцифровывает получившееся - у них это называлось Директ мониторинг.
    Из этого следует таки 1 нюанс.
    0,5) Питание никак на искажения в цифре не влияет - оно или работаетает или нет
    1.) Это практически тот сигнал, который уходит на ЦАП Т.е. искажения, выходящие с ЦАПа принципиально не могут быть меньше тех, что уже есь в данных, пришедших на него.
    Поэтому карту можно причесывать до морковкиного заговения, но измеряться она будет всегда именно вот так.
    WUH SB1270 Titanium HD PCI-e
    Последний раз редактировалось Walter; 07.11.2019 в 09:58.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Разобрался. При активации Wat u hear он появляется в микшере Windows как отдельное записывающее устройство. Я же ориентировался на настройки Line In. Выбрав для Wat u hear нужную частоту дискритизации и разрядность лес гармоник пропал.
Название:	THD в цифровой петле.png
    Последний раз редактировалось and T; 07.11.2019 в 21:17.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Поставил в буфер АЦП NE5532 получил такой результат:
    Аватар для and T
    Красногорск
    Заменил ОУ в буфере на AD8672, а NE5532 поставил в выхлоп ЦАП-а, и в принципе достиг предела АЦП по THD+N
    THD как в даташите на AD8672
    Последний раз редактировалось and T; 29.11.2019 в 20:06.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Если получите странное возле основной частоты на уровне -180дБ - лучше взять карту на более тупом, но предсказуемом чипсете.
    Правильно ли я понимаю, что если подам цифру на вход spdif с внешнего транспорта, то креативовский процессор останется в стороне?
    Юг Украины
    Я внешние креативы не щупал, но учитывая 1 кварц, изменять семплрейт всеравно будет креативовский проц.
    Имхо, нет, он неотключаем.
    ПС. Очень неплохие измерения.
    На ТХД пси-е наблюдается дикое месиво гармоник с 4/5 по 8, которые чуть ли не выше, чем сами искажения (2 и 3-я).
    И это от внешнего генератора, который на асусовской карте выдает 0,00003%
    Аватар для and T
    Красногорск
    Пробовал по оптике подключать - частотой дискритизации вроде как мой внешний цап управлял. Не понятно как уровень на выходе SB HD при таком подключении вырос до 2,8В, т.е. я уровень мог регулировать и внешним цапом (topping) и SB, и при 100% положениях регуляторов громкости на обоих устройствах на выходе SB получалось 2.8В, естественно с большими искажениями.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Можно ещё АЦП поменять на старший будет ещё лучше, но пока оставлю так.
