Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Стрелочные индикаторы на К157ДА1,схема
    Аватар для Black Owl
    Вопрос Стрелочные индикаторы на К157ДА1,схема
    День добрый,возникла проблема,не со всеми елементами понятно куда монтировать,кто может помочь?
    Схема включения (однополярный режим питания) достаточно проста:
    вариант печатной платы ( в формате Slay5):
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Стрелочные индикаторы на К157ДА1,схема
    Перед и после стабилизатора поставьте по 10 мкФ для стабильности. R5 и R6 по 39 кОм, 40 кОм нет даже в Е192.
    А какие элементы непонятно куда ставить?
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Если это будет индикатор уровня для усилителя, то Вам он не очень понравится, я делал уже такой. У приведенной Вами схемы диапазон очень узкий, уже на небольшой мощности стрелка будет зашкаливать или наоборот, на малой мощности не будет отклонятся - это смотря как настроите. Можно разве что подключать данную схему на выход источника сигнала, тогда это будет просто показометр. Если хотите индикатор уровня громкости, его нужно делать с логарифмической характеристикой.
    Разве К157ДА1,не дает логарифмической характеристики?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Нет. В стандартном включении не даёт, но внутренняя структура вроде позволяет это сделать. Посмотрите тут http://emb.ustu.ru/kurs/me/lek/%D0%9...%D0%A3.htm#log , или погуглите " логарифматор на ОУ"
    Черновцы, Украина
    Радио, 1985, №12, с. 31-33 - разные схемы включения, в т.ч. логарифмическая. Автор - Д. Лукьянов.
    Новичок Аватар для Vick.M
    Посмотрите тут
    Новичок Аватар для filosow
    Всем доброго времени. Не могу найти к157да1 нигде вообще. Вопрос: можно ли использовать схему из статьи
    http://www.club155.ru/analogcircuits-log
    Рис. 3.3-6. Антилогарифмирующий усилитель на ОУ с диодом для управления стрелочными индикаторами?
    На Ноте-203 стояла, надо искать аппарат на разбор.
    Что там внутри да1 особенного, чего нельзя собрать на обычных операционниках и рассыпухе? Усиление побольше, диодный мост, делитель... Может кто реализовывал подобное?
    http://www.einfo.ru/store/%D0%BA157%D0%B4%D0%B01/
    Спасибо всем отозвавшимся! Вдруг наткнулся на BA6138, есть недалеко от работы- попробую сначала её. Сравню с да1.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    В даташите LM3915 есть схема двухполупериодного детектора как пикового, так и среднего уровней, 2 ОУ, немного россыпи. Можно и так.
    Частый гость Аватар для eSca5e
    Тула
    Всем добрый день. Уважаемые подскожите какую схему выбрать на данной микросхеме? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229560 или Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229561 не как не могу определится вторая схема взята из набора Мастер Кит но она снята с производства. Я немогу понять для чего там столько всего напиханно в часности для чего транзисторы???
    ---------- Сообщение добавлено 13.33 ---------- Предыдущее сообщение было 13.30 ----------
    Или может быть взять схему из первого поста ? и куда это все подключать на вход силителя или на вход преда либо на выход усилителя?
    Ничего, все можно собрать.
    Но в ней - оно УЖЕ собрано, в итоге - получается достаточно компактно и качественно.
    Тула
    Посоветуйте схему люди!!!
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    http://radiostorage.net/?area=news/2880
    Я собрал на BA6138 (на 2 канала). Обвязки почти нет- 8 деталюшек; не стал даже париться с травлением- собрал на макетке. Меня устраивает.
    BA6138_ROHM_Rohm.pdf
    МО Салтыковка
    лучше ставить две, чтобы не было петли по земле.
    Андрей Константинович
    flipper
    Это если двойное моно. Но даже и так можно на общую клемму землю ляпнуть.
