Страница 53 из 70 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1391
Тема: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
  1. #1041
    По умолчанию Re: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
    Это Вы не в курсе.
    Не понял к чему этот пост был. Но Вы тоже не в курсе.
    Или измерили всех людей спектрокомплексометром ?
  2. #1042
    На употребленное Вами не к месту словосочетание.
  3. #1043
    Твое субъективное мнение которое меня в этом случае вообще не интересует. Поскольку не признаю тебя непогрешимым авторитетом в этой области. Сорри, закончу пожалуй это обсуждение.
  4. #1044
    То, что "вообще" - никогда не поверю.
  5. #1045
    Очень интересует по конструированию НЧ звеньев , серъезно.
  6. #1046
    Toronto
    10-15 человек, причём в целом тех же самых, которые фигугируют в темах про "звучание проводов" и т.п. муйни,
    Ну я вроде в кабелизме замечен не был, но у меня результат тоже положительный
    Юрий на biochem я отдать тоже могу, но кому это нужно? работает и слава богу. Такими мелочами заморачиваться мне просто лень
  7. #1047
    Пропитал второй динамик фирменной настойкой . Времени прошло - около суток. Сравнил с динамиком, пропитанным уксусом с хитозаном. Напомню, что последний ухудшился, на мой слух, после пропитки.
    Мне представляется, что пропитанный фирменным способом двинул по той же дороге, что и уксусный. Звук изменился и тоже не в лучшую сторону. На очереди эксперимент с парой других динамиков. А пока можно сделать вывод, что обе пропитки - не панацея и надо собирать таблицу головок, которым помогла пропитка, а которым нет.
  8. #1048
    У этих динамиков подвес бумажный. Если его пропитать (или даже пропитать конус достаточно близко от подвеса) - то подвес станет жестче, и как следствие вырастет резонансная частота. Низы пропадают, чувствительность падает...
    Пробуйте на динамиках с тканевыми подвесами.
  9. #1049
    Читайте мои постинги внимательнее. Подвес и несколько мм до него НЕ ПРОПИТЫВАЛСЯ. Помимо этого есть и мои позитивные результаты пропитки динамиков с бумажным подвесом.
  10. #1050
    Просто я тоже баловался с пропиткой хитозаном динамиков с бумажными подвесами. Мне тогда показалось, что не только гофрированый подвес выполняет функцию подвеса, но еще и часть конуса, кольцо шириной примерно около сантиметра. Попробуйте размять руками подвес и эту область у пропитанного динамика - должно стать сильно получше.
  11. #1051
    Новичок Аватар для RWE_
    А как сравнивал? Только на слух или АЧХ \ водопад снимал?
    Я так понимаю, что ХОРОШИЙ динамик продуман до упора, и пропитывать там нечего. Только ухудшится. А вот недоделанный типа 5ГДШ-5-4 самое оно.
  12. #1052
    Регистрация не подтверждена Аватар для Eugen Komissarov
    ИМХО "Продуманных до упора" вещей не бывает. потому что "упор" - он свой у каждого конструктора ;)
    Но есть вещи, которые, хотя и не доведены до идеала, сделаны так, что улучшить их нельзя, только испортишь. Называют такие "вещь в себе"
  13. #1053
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Прогревали?
  14. #1054
    У Вас фразы противоречат одна другой.
    На самом деле, если "подставить" вещь из первой фразы во вторую, то получится, что вещь не продумана, так как у ее проектировщика был свой упор, а у рассматривающего, как ее улучшить - видимо очень похожий на упор проектировщика. Поэтому он и не видит вариантов улучшения.
    Забавно.
  15. #1055
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    http://gajdar.nm.ru/4gd35.htm
    Ящик незаглушен - виден резонанс в районе 700 герц. НА АЧХ видно сглаживание после пропитки- прорисовывается истиное лицо 4ГД35.
    Но большинство изменений происходит на фазовременном фронте. и на АЧХ не отражается. Нужен лазерный интерференциометр... чтобы увидеть картинку резонансов на конусе диффузора....
    Все остальное - субьективное измерение. НО все кто слышал его находит и в лучшую сторону. Пока небыло ниодного динамика, который бы зазвучал хуже.
    А все остальное - лирика тех, кто не пробовал пропитать.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  16. #1056
    OK. Попробую, отпишусь
    Добавлено через 3 минуты
    На слух.
    Я бы не сказал, что динамики, что я пропитывал, уж очень продуманы. Скорее им подходит: "горбатого могила исправит" На этих стало хуже от обеих пропиток, причём в одну сторону, что интересно.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от OrbRider Посмотреть сообщение
    Прогревали?
    Не прогревал. Причём оба. Я в прогрев не верю. Вот разминание - ещё туда сюда.
    Добавлено через 2 минуты
    Буду первым .
    Последний раз редактировалось B_T_V; 22.10.2008 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1057
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Gajdar, а какая схема пропитки 4ГД-35 использовалась? В смысле, везде ли и равномерно ли мазал?
    Прогрев - та же разминка, только более нежная
    Кстати!! Господа химики, кто-то может высказать мнение, стоит ли пытаться заменить сырую резину / герлен на подвесе натуральным каучуком (резиновым клеем)? Или состарится быстро?
    Цитата Сообщение от Wikipedia.ru
    Уже при комнатной температуре натуральный каучук присоединяет кислород, происходит окислительная деструкция (старение каучука), при этом уменьшается его прочность и эластичность.
    При взаимодействии натурального каучука с серой, хлористой серой, органическими пероксидами (вулканизация) происходит соединение через атомы серы длинных макромолекулярных связей с образованием сетчатых структур. Это придает каучуку высокую эластичность в широком интервале температур. Натуральный каучук перерабатывают в резину. В сыром виде применяют не более 1% добываемого натурального каучука (резиновый клей, подошва для обуви). Более 60% натурального каучука используют для изготовления автомобильных шин.
    Или это вообще по сути то же самое, что и предлагает А. Воробьёв?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  18. #1058
    Забавно.
    Ничуть непротиворечит
    Хороший конструктор всегда понимает,что "нет предела совершенству" и, создавая одну конструкцию, уже знает, что будетделать в следующей.
    И всегда оставляет "лазейки" для апгрейда. Его "упор" это не"не знаю, как сделать лучше" а "нет предела совершенству, но на чем тонадо остановиться". (Рембранта не пускали в залы, где выставлялись его картины, а он пробирался ночьюи подправлял что-то).
    Когда же делается вещь среднего уровня, "лазейки" для улучшения перекрываются. Чтобы перепрыгнуть на следующий уровень, её надо переделать полностью. Проще сделать с нуля.
  19. #1059
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    TheLivingOne, да, просто пропитал равномерно с двух сторон.
    Второй момент пропитки:
    Скорость распространения звуковой волны в бумаге меньше чем в воздухе. Для разных бумаг 260-290 м в секунду. Поэтому, сигнал, излучаемый у основания конуса и у кая будет иметь некий фазовый сдвиг. Причем, чем глубже конус, чем больше радиус диффузора - и "медленне" бумага - тем больше фазова ошибка. Тем больше завал фронтов на фазе атаки. Хотя АЧХ при этом будет достаточно линейной, а фронты сигнала подъедены. Так звучат тяжелые бымажные динамики типа нашего веговского 6ГД-6 и иже с ним. Т.Е. звучание правильно с точки зрения тонального балланса, но без деталей, медленное.
    пропитка хитиновой композицией увеличивает скорость распространения звука в бумаге и приближает к тем заветным 290-300м.сек. (что как я понимаю есть у телефункенов). При этом, значительно снижается эта самая фазовая ошибка и фронты сигнала отигрываются более точно. На слух это увеличение детальности и более четкое и быстрое звучание.
    Тут главное не переборщить, чтобы как скажем у кевларовых или металлических диффузоров эта скороть не сыграла злую шутку - чрезмерное уменьшение декремента затухания приведет к тому, что накопленная диффузором и вообще подвижной системой энергия будет излучаться в пространство и это приведет к жесткому, затянутому звучанию как у алюминиевой кастрюли после удара.
    Даже на Фостексе с его тонкой бумагой эффект прослеживается заметно на слух. Что же касается изменения на АЧХ, то сама форма АЧХ, обусловленная формообразующей меняется мало. А вот неровности сглаживаются. Если же диффузор толстый и жесткий, то изменения АЧХ может и не произойти... но вот за счет изменения скоростных свойств бумаги звучание изменяется значительно. Динамик играет сочнее и быстрее..детальнее. Эффект особенно заметен на больших лопухах.
    пропитки же типа полиизобутилена наоборот увеличивают декремент затухания и тоже конечно подчищает звучание но за счет уменьшения детальности и живости динамика в целом.
  20. #1060
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Вопрос к знающим, как все-таки правильно пропитать рупорок широкополосного динамика 100ГДШ используя композит с серебро?
    Кто имеет реальный опыт?
