Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Умеет ли Windows ХР сама тестировать свою целостность?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Умеет ли Windows ХР сама тестировать свою целостность?
    Проблема такая: Windows XP доходит до окна приветствия и перезагружается. Если заходить в безопасном режиме, то живёт на несколько минут дольше. Перед этим она попыталась проверить диск и нашла плохие сектора. Подозреваю, что части файлов больше нет. Существует ли в ХР какая-нибудь самопроверка, как когда-то давно в 98-й?
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Умеет ли Windows ХР сама тестировать свою целостность?
    пуск>выполнить>sfc /scannow но может потребоваться диск с дистрибутивом, хотя мера очень непредсказуемая, имхо быстрее все переставить
    ONtOSbox
    Tartaria
    Сначала надо понять в чем причина - железо виновато или софт, а потом за переустановку хвататься
    Протеститься надо б. А то народ по нескольку раз систему переустанавливает, а потом выясняется, что в блоке питания или на матери кондеры попухли
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Незнаю как в ХРюше, в вынь2штуки был ньюанс, что дистр должен полностью соответствовать вынь, т.е. соответствующий сервиспак, обновки,заплатки. Иначе сканирование файлов, замена практически всего с СД без особой проверки версии-венигрет-трупсель.
    Украина
    я вообще-то подразумевал, что уже было проверено память, блок питания и т.п., сори забыл упомянуть
    ONtOSbox
    Частый гость Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Файловая система системного тома NTFS или FAT32?
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    У товарища было такое, два антивируса конфликтовали между собой и блокировали систему, через полминуты, после запуска.
    Загрузился в режиме командной строки, запустил эксплорер, вручную удалил экзешник одного из антивирусов и всё Ок!.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Самое простое - сними винт и посмотри на него на др машине. (естественно, с него грузиться не надо ). Проверь на целостность систему, потом проверь антивирусом. По результатам отпишись.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Разобрал, подул на пыль, потрогал пальцем конденсаторы, смазал вентиляторы - не работает.
    Поставил на другую машину - работает. Проверился на вирусы (нашёл пяток), проверил поверхность, дефрагментировался, повеселился на все деньги.
    Поставил обратно - не работает.
    Воткнул диск Live-Линукс - висит.
    Запустил мем-тест - нашёл сдохшую планку памяти.
    Почему я сразу это не попробовал?
    За всё время пользования компами, начиная с i386, в начале 1995года, ТАКОГО ни разу не было.
    Как Вам удалось её убить?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Я окислил её контакты.
    Потёр ластиком, вставил обратно, заработало.
    Можно на ты. Так за.....ют форумы, где изображают вежливость.
    Я как-то купил 386 машину, у которой контакты памяти были не золочёные, а лужёные.
    А кто-нибудь может сказать, эти контакты чем покрыты? Не палладий же.
    г. Пенза
    У меня, у компов, за 19 лет, два раза ломалась память, два раза процессор, один раз сопроцессор, у 386. Три раза память видеокарты, один раз в видео отпаялся процессор от перегрева. Три раза винт, дисководов штук 10, 3 CD привода, два раза материнка.
    Особенно часто умирало во времена, когда компы только появились.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 22.05.2009 в 13:16.
    flipper
    Я один раз сразу дохлую купил. NSP, кажется. Дошло это до меня, только когда винды совсем помирать начали - из-за нее крупные файлы копировались с ошибками, и архивирование тоже с косяками делалось. Вот так то - не потестил сразу, и огреб
    Цитата Сообщение от korolkov24
    У меня, у компов, за 19 лет, два раза ломалась память, два раза процессор, один раз сопроцессор, у 386. Три раза память видеокарты, один раз в видео отпаялся процессор от перегрева. Три раз винт, дисководов штук 10, 3 CD привода, два раза материнка.
    У меня с 1995 года дохло только:
    2шт HDD IBM DTLA (головки приземлились на пластину)
    1шт DvD-R Pioneer (сдох лазер)
    1шт Монитор SONY Multiscan G200 (непропай контакта электрода на печатной плате)
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    С 1992 года:
    Несколько флопповодов (по старости)
    Несколько CD приводов (по старости)
    На разогнаной матери с SLOT_1 кондёры вспухли
    Несколько БП, по разным причинам.
    Залитые Клавы, заюзаные мыши.
    Fuji 1.2 GB, WD 20GB, использовались как флэшки.
    Кулеров кучка (по старости)
    Вот и всё.
    Кстати, о клаве.
    Было много разных: Чери, кликовые, безкликовые...
    Вот уже 8 лет использую "кривую" (изогнутую) клавиатуру от "Сhicony Kb-7903". Чё только с ней не делал, а она - живая.
    Работает безотказно все эти годы.
    Кроме того, уже не могу пользоваться "прямой" доской - неудобно клавиши расположены.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Вот уже шесть лет использую Микрософтовскую "натураль". Очень доволен. И даже нестандартный блок Инсерт лучше обычного. Это очень удачная задумка, жаль, что они отступились и не стали навязывать миру это расположение.
    Одна особенность - громкий стук, но она не в спальне, так что это несущественно.
    Irkutsk
    это типа как печатная машинка
    Да, она "кликовая", поэтому громко "стучит"...
    Именно такая, только поуже, без верхних прибамбасов, и нижнюю планку я выкинул нафиг - меньше места занимает.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Я не знаю, что такоее "кликовая", стук у неё от удара пластмассовых клавиш об пластмассовые упоры. А громче всего стучит массивный пробел на обратном ходе (когда возвращается наверх).
