Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Вопрос по полевикам.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Вопрос по полевикам.
    Мучу новую управлялку к ЧПУ, слаботочка готова, надо примотать мощную часть, думаю замутить на каких нибудь мосфетах. Идея такая - оптрон, у меня их есть, к нему транзистор и все. Отсюда вопрос: а есть ли приборы с истоком на фланце, или все со стоком на фланце? Хорошо бы все прикрутить к одному радиатору и на землю усадить. Тока не сильно загадочные, что бы купить можно было.
    На возможное замечание -= не тупи, иди поищи на ИР - сразу отвечу: я номенклатуру вааще не знаю, мне там придется ковыряться, а монстры, уверен, знают на память.
    Сергей.
    По умолчанию Re: Вопрос по полевикам.
    Ага Серёга! Купил втихомолку крутых мосфетов по дешевке у товарища из-за границы, а теперь не знаешь что с ними делать?
    Серега, есть готовые изделия - оптореле.
    Они изолированные чаще всего, внутри кристалл на керамике стоит.
    Их номенклатуру я к сожалению не знаю, но их применяются в пром. автоматике повсеместно.
    Внутри как раз полевая структура стоит.
    У них есть разновидности для переменки и постоянки.
    Вот здесь посмотри http://www.einfo.ru/sect25cat324page2.html
    WGA5-6A10Z и прочие в конце списка.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Игорь К., а то! Я же там не зря цену спрашивал. Подобранные по н21 тем более. А если без ржачки, то я бы у него по дешевой цене купил бы. Не по нормальной, и уж никак не подобранные, а просто дешево. По нормальной цене у нас в местном лабазе - не проблема. Если так прикинуть: 4 фазы, на каждую по два+ 2 вольтдобавки, да все это умножить на два - оп и 20 штук. Но глядя на цены я склоняюсь к каким нибудь ИРФП240 или чего близко: цена, от размера корпуса и мощности сильно не меняется.
    Спасибо, посмотрел. Игорь В., ты на цены смотрел там? Я ажно вздрогнул и прослезился! Они там злобные, а мне надо скромненько: начнем гонять на 24 В, посмотрим как все будет греться - шевелиться, начнем по тихой подкидывать напруги. А и там все на нормальное напряжения или с переходом через 0 или с малым током или с большой ценой. Коммутирующий элемент - симистор/тринистор.
    Я уж лучше по старинке. Ссыкотно мне, применять всякие чудеса за большие деньги. И оптронов у меня пенал, не знаю 100 или сколько там штук, случайно купил по очень дешево. И если бы зацепить все полевеки на один люминивый уголок - была п нирвана.
    Лана, нашел не новый квикформ от ИРФ, полистаю, на сон грядущий.
    Сергей.
    Тогда на всякий случай посмотри тут.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%F0%E5%EB%E5
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Посмотрел, почитал. На вскидку упрусь в быстродействие. У меня же микрошаг.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    GREY, Серж, а что за ЧПУ изобретаешь?
    Сергей.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А скажите электрическая прочность, реально, у каких у Н или П-канальных выше? Нагрузка индуктивная, подозреваю выбросы имеют место быть.
    Да, ИРФ-квикформ я не нашел, это мне показалось. Неужели импульсных дел мастера не знают ответа на мой вопрос?
    Да это такой долгострой неимоверный, совместный проект с коллегами: фрезер, пришитый к полу и стене, РС->СOM->Max232->Atmel 8535->оптрон->полевик->шаговый мотор. Рабочее поле здоровое, механика уже обкатана, слаботочка и софт написаны уже пару лет назад. Сейчас просто замена моторов на приличные и упаковка электроники на приличные ПП. Времени нет, а я обещал это сделать. Вот по ночам тихонько колупаюсь. И уже на этом станке хочу выпилить станочек с рабочим полем в стандартную морду компанента, сколько там 430 мм, и по ширине в А4, что бы ПП можно было сверлить, а может и фрезеровать. Ну и что бы если что можно было морду зафрезеровать, отверстие под ГГ у АС и прочую мелочь.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    GREY
    ноги станка не отсюда растут ? http://forum.rcdesign.ru/index.php?showforum=41
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Gennadyi, нет, мы увидели этот форум после постройки своего, к сожалению. Но если все пойдет гладко и я приступлю к постройке маленького настольного, то мысли оттуда использую.
    Сергей.
    Это в каком смысле?! Что у того что у того - указано макс. напряжение.
    Аваланч контрол позволяет подавить чуть более высоковольтные короткие импульсы, но лучше без этого обойтись.
    А если есть возможнось еще и без р-канальных обойтись, то совсем хорошо будет.
    Тебе на сколько вольт и на какой ток вообще надо ?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    На столе сейчас работает от 24 В, что там с выбросами я не знаю, нет у меня техники, что бы нормально оценить, на вид какая сотня с этого выпрыгивает дела. Есть план пробовать нарастить напряжение - момент на валу повыше будет, но все упрется в температуру двигателей. Ток там - единицы ампер, что с импульсами тока - я хрен знает.
    Я спрашиваю про реальную прочность приборов, есть общие тенденции, одни можно только молотком расколоть, а другие строго в ОБР надо держать.
    Почему ты против р-канальных?
    Саша, раз уж пришел, ответь на главный вопрос, есть ли не экзотические полевики с истоком на фланце, тогда красиво получается поставить на один радиатор?
    Сергей.
    Привычка с прошлой работы Высоковольтных (500-600) хороших нет, стоят дороже чем N-канальные.
    На 24в - проблем нет.
    Чего там тебе надо, полумост или мост?
    Не помнютаких. но почему не взять в TO220FP, и не ставить их как угодно и куда угодно ?
    Все надо в ОБР держать, если проблем не хочешь...
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ага, понял
    Пока полумост, но хрен его знает как все повернется. Ты же знаешь, во время реализации, если делают три человека, все со своим взглядом на то, что должно быть, все может измениться.
    На сейчас там вообще ключи биполярные прихомячены, на горсти КТ827-825, все равно выкидывать!
    Сергей.
    шаговый мотор
    ака фавэшный стартер с разборки
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не, все же ФВ генератор был, но у него сопротивление нулевое, хреново. Больший момент можно снять с мотора, при меньших потерях. Все бросили мы генераторы. Сейчас будут просто мотры, а потом попробуем авиацию подключить, у них есть моторы с охрененным моментом, 27 В просят. нормально.
    Схема съежилась с полумоста до просто четрых ключей, плюс общий резистор, коммутируемы еще одним ключем, на удержание.
    Сергей.
    Оптрон уместней ставить между максом и мегой.
    а для руления полевиками юзать спецовые драйвера.
    Много есть у Micrel. Например MIC4423/4424/4425.
    Для микрошага надо все этто шимовать некисло...
    На столе лежит фирменный контроллер до 1.5а 24в,
    шаг от 1 до 1/64.
    Внутри три шустрых оптопары (внешнее управление: шаг, направление, дизейбл) 20 ногий контроллер, предположительно семейства 89с*051 (судя по распиновке и полярности ресета) и спец драйвер кажись 24 ноги который микростеп апаратно делает, прямо с ключами внутри. Ну и диоды паралельно обмоткам.
    Мелкий движок под нагрузой(7н/см, 12см/сек, разгон работа торможение реверс цикл повторить ) ради тестов гонялся, так контроллер почти холодный, а движок греется конкретно.
    WBR, Michael.
    Ленобласть
    Сергей, есть готовые решения, и не чего там 2 года делать: https://mall.automation.siemens.com/...1-&jumpto=2991
    Полевиков со стоком на корпусе не бывает. Но есть в изолированном корпусе с индексом IRFI....
    Для самостоятельной реализации полумостового управления требуются так называемые "драйверы верхнего плеча".
    Двигатели авиационные на 27 вольт имеют действительно достаточно большую нагрузку, но их ресурс - 500 -1000 часов. Точного позиционирования можно добиться только с шаговым двигателем.
    Год назад ему уже писали список.
    Но прогресс налицо - вместо генератора от "Тойоты" уже шаговый движок.
    Еще через год до готового драйвера дойдем.
    А вот коллеги применяют готовые движки со встроенным контроллером - цена вопроса бачей двести, интерфеец РС485.
    Yours Aye, Ilya
