Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как перевести ОУ с режима АВ в режим А?
    Аватар для Электронщик
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Как перевести ОУ с режима АВ в режим А?
    Можно ли както перевести ОУ работающий в режиме АВ с однополярным питанием 3 - 5В перевести в режим работы супер А или хотябы А. Помогите пожалуйста.
    По умолчанию Re: Как перевести ОУ с режима АВ в режим А?
    воткнуть резистор с выхода в землю.
    А как посчитать єтот резистор исходя исходя из тока покоя?
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    R=U/I
    По закону Ома для участка цепи. Но где взять данные напряжения и тока, это что выходные параметры в нагрузку?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Прикалываются ребяты...
    Напряжение = половине питания (при однополярном), ток - чуть больше того тока в нагрузке, при котором хочется чтобы еще был класс-А.
    ОУ который я хочу перевести из режима АВ в режим А - АРА2308, взят из СD - RW SONY CRX230ED, мерял ток последовательно с самой низкоомной нагрузкой на которую он работает это 8 - Омные наушники максимальный ток в нагрузку составил 25мА половина напряжения питания 1,5В значить по закону Ома для участка цепи нужно ставить резистор с выхода на землю сопротивлением 50 Ом если взять ток 30мА, может такое быть? И куда ставить этот резистор до прохдного конденсатора который стоит на выходе
    ( электролитический 100мкФ ), или после него параллельно нагрузке? И на какую мощность резистор 0,5Вт хватит, а то я так полагаю что он может грется?
    Последний раз редактировалось Электронщик; 31.01.2009 в 17:41.
    Красноярск
    Мощность определяем по формуле P=U*U/R. U - среднеквадратичное значение напряжения, именно такое показывают цэшки при подаче синусоидального сигнала. Резистор ставить ДО разделительного конденсатора, прямо к выходу ОУ.
    Flid а зачем счетать мощность чёто не понятно короче мне с выхода на землю нужно поставить 50Ом 0,5Вт правильно?
    Красноярск
    Электронщик, сам же спрашиваешь про мощность резистора. Ставь 50 Ом 0,5 Вт. 0,25 тоже можно.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сергей.
    GREY, потому что однополярное у него.
    Все правильно.
    Рига, Латвия
    Все правильно.
    Простите, обосрался*с! Старт-топик не читал!
    Сергей.
    Оставь его и не трогай.
    И куда ставить этот резистор до прохдного конденсатора который стоит на выходе ( электролитический 100мкФ ),
    Проходные конденсаторы в аудиотехнике не применяются, и вообще никогда не бывают электролитическими.
    Ну ты же "Электронщик" Должен сам уметь рассчитать....
    Новичок Аватар для Panda
    Московская обл.
    Если уж хочется иметь режим А, то по-моему, надо собирать отдельный усь для наушников. А заниматься лечением ОУ, которые изначально планировались для работы в режиме АВ, мне кажется не целесообразным. Хотя это только мое мнение.
    Панды - добрые мишки питающиеся бамбуком.
    Ну можно и применить, например в питании УН, когда он запитан от общего источника.
    Но конструктивно будет неудобно.
