Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Трансформатор от БП У7101
    Аватар для Element
    По умолчанию Трансформатор от БП У7101
    С этого транса по схеме идут два напряжения - на 27 и на 31 В. Есть обоснованное (поеденными молью остатками школьных знаний по физике) подозрение, что перекоммутировав обмотки между собой, можно с него под 60В получить и запитать в том же У7101 корпусе ВЕСЬМА мощный усиль.
    Вопрос: как именно это надо сделать?
    Новичок Аватар для Docent
    По умолчанию Re: Трансформатор от БП У7101
    Обмотка, там, одна. От неё сделан отвод, поэтому два напряжения. Тем-более, что для "весьма мощного" усилителя, слабоват провод. Можно взять еще один такой транс и запитать каналы раздельно. Во-вторых, при этом, надо будет значительно увеличить площадь радиатора...и т.д. и т.п.
    [SIZE="1"]http://audiobuilding.ru[/SIZE]
    Аватар для Element
    "Гран мерси" Доценту за оперативный ответ))
    Хм, про толщину провода я не подумал. Не, ещё один транс мутить неохота, хотя идея здравая. Так что не буду мудрить и буду юзать как есть, на нём и так очень неплохие микрухи можно раскачать.
    Скорее всего этот транс я не буду обратно в штатный корпус У7101 ставить, а запихну его в более компактную коробку, собрав на его основе усил ватт эдак на 50-80/4ом. А штатный корпус оставлю для будущих экспериментов - туда спокойно два мощных тора поместятся, а с таким питанием можно уже что-то солидное собирать, способное мой родной танцзал на уши поднять), а для этого пока опыта маловато.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от Element Посмотреть сообщение
    на 50-80/4ом.
    про 80 с тем трансом можешь забыть! реально 40, при условии больших банок в питании, микрухи ТДА7293-4 или ЛМ3886 два канала по 40 на 4Ома не вытягивает этот транс! да и на корпусе усилка,сзади на радиаторе,если не изменяет память,написано 2*20! вот это он нормально отдает! у транса мощность 80 вт!
    Да, на 4 Ом - 20 Вт, на 8 Ом 30 Вт, дальше некуда.
    Аватар для Element
    может, на 4 Ом - 30 Вт, а на 8 - 20 ??? а то как-то странно получается...
    80 Вт всего его моща??? фии... а снаружи вроде солидно выглядит... теперь даже и неохота чё-то с ним делать - пускай пока полежит... до времени...
    на нем же написано-ТС-80! хотя в некоторых стояли ТС-100 (не сильно мощнее . выкидываешь все потроха из усилка,ставишь ЛМ3886,регулятор громкости на галетнике,кондеров в БП тысяч на 40мкф и получаешь усилок который вполне прилично играет
    Аватар для Element
    у меня на нём вообще ничего не написано, кроме "отк 35" и полустёртой надписи "127". Чё за 127 - не знаю.
    вообще было бы неплохо найти (валяется где-то) доки на мой усиль, потому что там была схема БП и данные этого транса.
    данные -это только напруга.... ищи! вариант.что предлагал,из практики,... поверь,как бывшему представителю Рижского Радиозавода,где делали эти усилки....оконечник там Холтон,с раздельным питанием, он же стоял в С-70... пред и коммутатор туфта полная по нашим временам... только все выбросить,собрать новое.
    По умолчанию Схема от У7101
    Тут часть схемы с БП.
    Кстати, как там 3886 себя ведет на напруге +-26 В? Подумаю, может тоже сварганю на досуге.
    Отлично работает! входной ФНЧ Ку-3 и Лмка инвертором -4 без интегратора,если не хватит усиления, делай ФНЧ-5. В практике хватает по уши... старых усилков на радиобазаре хватает
    Добавлено через 1 минуту
    кстати, можно и 32 вольта подавать
    Последний раз редактировалось dekko; 30.06.2008 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
    Подозреваю, что у тебя и плата под это дело имеется Не хочется велики изобретать. Питание оставлю, как есть, пред и входа переделаю.
    плата есть.... питание не пойдет! Емкости маловаты и хреноваты! печатки в спринте были..,микруха лежит на плате на спине ... все просто как веник! если файлики не потер с печатью,могу завтра выложить, ФНЧ там же собран...
    Добавлено через 12 минут
    посмотрел,файлик потер,осталась версия под Амфитон,там на одной плате ФНЧ,Лмка,блок питания с кондерами и мостом если урезать кондеры,то и на Радиотехнику подойдет,у меня там 6 кондеров по 10 000 мкф на плате стоит...
    Последний раз редактировалось dekko; 30.06.2008 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
    Имел ввиду, напруга будет та-же, а кондеры конечно заменю. Закидывай что есть мне на мыло, покумекаю. Можно на Факторе темку слепить, чтоб далеко не ходить
    г.Рязань
    А я корпус от Эстонии УМ010 с двумя трансами под ЛМ-ки держу. Может когда-нибудь созрею. И вправду темку по 3886 надо. Тем более,что Ник в гостях бывает...Посоветует.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    С родным трансом (y-101/y-7101) чистого синуса удалось получить 57вт. Сделал дуал-моно, переделав оконечники.
    У Ника получше схемка... у меня вариант для "начинающих" "наколенная технология"
    дык там уже обсуждали(и Ник и Тет)
    завидую по доброму! на какой нагрузке?
    Добавлено через 13 минут
    Джазер=Доцент=Скат.... один в трех лицах? или у меня троится?
    Последний раз редактировалось dekko; 01.07.2008 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение
    Не, Джазер - он из параллельного Мира.
    Ну, можно и ушастого Запорожца до 250 разогнать...но чревато.
    тогда не так страшно! пока только двоится! есть еще резервы....
