Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Восстановление динамиков.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А рожа красная такая Восстановление динамиков.
    Наверняка есть специалисты среди нас занимающиеся восстановлением динамиков. Это не ремонт, скорее реставрацией и перевоплощением можно назвать.
    Когда восстановливаются, изготавливаются заново недостающие узлы. Ровняется, заваривается, перекрашивается заново рама. По сути из состояния "хлам" динамик переходит в состояние "как новый". Приходилось не раз проходить этот путь, и в личных целях и для других людей.
    В этой теме предлагается делится подобным опытом и достижениями на данном направлении деятельности.
    Сейчас, например, тоже взял на восстановление для себя пару мидбасов японских на штампованной раме. Подвес отсутствует и купить его не представляется возможным, чую придется изготовить с нуля. Раму зачистил и залил протравить от зачатков ржавчины, буду грунтовать и покрывать "Раптором" черным, чтоб выглядело и функционировало лучше чем с завода.
    Частый гость Аватар для Grommit
    По умолчанию Re: Восстановление динамиков.
    Я бы до расклейки замерил резонансную частоту (лучше даже в корпусе и без). И станет понятно, есть ли задубелость, и в какой степени, и весь процесс будет под контролем. И очень возможно, что несложно будет подобрать "кондиционер" для восстановления гибкости, что опять же подтвердится замером. В итоге может получиться существенная экономия времени и средств.
    Астрахань
    Если бы они были чуть задубевшими измерять имело бы смысл, но они жесть как задубели, говорю же, как пластиковые, чуть прогибаются, если посильнее на них надавить лопнут.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Voronezh
    Так каким растворителем лучше?
    Эффективнее всего ацетон. Но он вроде как прекурсор...
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    У нас есть специальная пропитка для размягчения подвесов на диатонах и подобных. ацетон там не поможет.
    а если менять, то можно на ппу и старый подвес снимается механически, без всяких растворителей.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Астрахань
    Да, я знаю, но говорят что действует полгода, потом подвесы опять дубеют. Что, просто оторвать подвес?
    Voronezh
    Сначала новый надо найти.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Измерьте конкретно размеры:
    Чем точней, тем лучше. Можете размеры выложить здесь или в личке. Я гляну в прайсе П.Зодниева и если они у него есть, то закажете и все.
    Его подвесы легко и непринУжденно приклеиваются к любому диффузору обычным Моментом-Резиновым.
    Остатки старых подвесов с диффузора просто соскабливаются кончиком небольшого и не острого ножа. В место воздействия достаточно подать в небольшом количестве со шприца, раствор спирт/ацетон = 50/50 или 70/30. С бумагой такое не пройдёт.
    Но пока суть да дело (до появления новых подвесов), разведите димексидом (продаётся в аптеках) основу эпоксидной смолы обыкновенной в пропорции димексид/основа = 4/1. Размешайте и кисточкой наложите раствор с обратной стороны подвесов НЧ динамиков. Можно за раз и густо, но понадобится переворачивать динамики тудым-сюдым несколько раз. Пока димексид не начнёт испаряться. Если динамики будут в работе, то эта "жижа" действует не хуже японской "жижи".
    Есть вариант вообще обойтись без новых подвесов. Тогда нужно пропитать на несколько раз задубевшую мастику подвесов тем же димексидом и профильным скребком соскоблить размягчённую до состояния густого киселя старую мастику. И затем наложить приготовленную только что пропитку.
    Мои 10" НЧ динамики от Диатон со ставшей уже стеклянной пропиткой, после обработки таким раствором, три месяца сохраняют эластичность подвесов. Хотя просто стоят на полке в тумбочке мордами друг к другу.
    Астрахань
    Спасибо!
    Я где-то видел, что тормозухой дот4 подвес размачивали и убирали старую мастику, может сначала тормозухой? Я так понимаю эпоксидка это пластификатор(герметизатор), прежде чем его наносить надо максимально убрать старый пластификатор. Эпоксидка не твердеет со временем?
    Я пока не снимал динамики, сначала надо подготовится, все приобрести итд.
    димексид:
    Препарат обладает способностью проникать через биологические мембраны, в том числе через кожные барьеры. Да, наверное нужная штука, еще раз спасибо!
    Voronezh
    На воздухе твердеет, но медленно - иногда годы. Не твердеет совсем ПМС, подходящей вязкости. По крайней мере за 25 лет вязкость не изменяется.
    Астрахань
    ПМС это что?
    Новокузнецк
    Нужная, нужная.
    Я пробовал, мне не понравилось. Димексид лучше в этом плане. Он испаряется бесследно через какое-то время.
    Да. Основная часть, которая смешивается с отвердителем. В этом случае (приготовление пропитки) отвердитель не нужен.
    Последний раз, для приготовления пропитки, использовал десятилетнюю. Даже та, что была в контакте с воздухом (остатки у крышки), была мягкой и податливой.
    Не обязательно. Димексид размягчая старую мастику-пропитку, тянет за собой пластификатор/основу эпоксидной смолы. Которая внедряется в старую пропитку и становится её составляющей. Однако старую пропитку можно и убрать, если замена подвесов не предполагается.
    Если же предстоит замена подвесов, то не тратьте время зря.
    Voronezh
    ПМС это что?
    Полиметилсилоксан.
    Синтетическое кремнийорганическое масло.
  14. #53
    Астрахань
    Да я вот не знаю, если заменить, то это надолго, однако в процессе могут возникнуть проблемы, и я вообще даже еще не решил оставлять эти диатоны себе, или продавать. Сейчас они не очень, слили моим полочным онкио по всем статьям.
    Полиметилсилоксан.
    Язык сломаешь пока выговоришь, правда ПМС проще
