Страница 293 из 307 Первая ... 283291292293294295303 ... Последняя
Показано с 5,841 по 5,860 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5841
    Новичок Аватар для Bureek
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Оживлю древний комп на WinXP и АЧХ усилка попробую снять.
    Но, подозреваю, там все будет ровненько.
    Раньше использовал такой усилитель для замера T/S динамиков.
    Там вроде снималась АЧХ в процессе калибровки. Завала не было.
    Слушал бы и дальше, не зная, что с басом что-то не так, если бы не попавший ко мне ZD50.
    Разница оказалась огромной. Даже не приходилось прислушиваться.
    Играет Пинк Флойд:
    "we don*t need no education..." ПУУММММ!
    Этот момент на ZD жирный, вкусный такой, а на моем усилке — лишь жалкое подобие.
    Может это что-то из области согласованности усилителя и акустики?
  3. #5842
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    ZD-50 на два порядка выше классом, чем усилитель для начинающих на 7293/4 - чего ты хочешь? Уже ведь объяснили, что дело не в формально замеренной АЧХ - она будет ровной.
    (© ДДТ)
  4. #5843
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    Можно тут подробнее?
    Грубо говоря - вот так.
    Декларируемое ESR и частоты - у тантала и твердотельника сходны, при сходных (470 и 560мкФ) емкостях.
    На НЧ ESR отличается в трое, что даст 10дБ разницы.
    Пример для ТДА притянутый, потому что в этом симе нет электролитов.
    Но в даташитах на теже электролиты есть множители допустимого тока от частоты, соответственно у модных панасоник FC для 560мкФ это 1,33 (100кгц к 120Гц), у не самой плохой самвхы RD - 1,75.
    Импеданс меняется пропорционально допустимому току.
    И это еще без всяких бутербродов и шунтирования.
    Когда Vector Network Analyzer для любителей станут более доступны, можно будет не страдать фигней, а просто прямо померять.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2671685
  5. #5844
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Walter,
    Спасибо!
  6. #5845
    Bureek, какие емкости на входе и в цепи оос?попробуйте увеличить в 2...3раза,особенно в оос
    ---------- Сообщение добавлено 07:04 ---------- Предыдущее сообщение было 07:01 ----------
    Если искажений много, то баса вроде как много, но он никакой - ватный бас лезущий в уши.
    Если мало, то басов вроде как и нет ровно до того момента, когда они не появляются в композиции. Зато они рельефные и упругие.
    имхо на нч искажения усилителя ничтожны по сравнению с искажениями динамика
  7. #5846
    Юг Украины
    Звучание Нч определяет СЧ, вот эти вот все атаки, дрожание кожи на барабане и т.д.
    От НЧ требуется только БУМ и все.
  8. #5847
    Walter, 7294 не настолько плоха чтобы так сильно отличался бас от ZD-50,дело скорее всего в конкретном исполнении,пусть емкость оос для начала увеличит и емкостей в БП добавит
    силовые цепи на печатке продублировать проводом более 1мм
  9. #5848
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Дело в стабе. Большое дело. Именно в восприятии НЧ.
  10. #5849
    Юг Украины
    Сама ТДА - скорее всего нет.
    ЛМ "без выкрутасов" (т.е. не композит, типа ZD50, и без компенсаторов искажений, и без снижения усиления до 3-4) может где-то под -100дБ на 1кГц, примеры измерений в ветке по Audiomaniac`у.
    У Audiokiller`a
    TDA vs LM
    Мои личные измерения "ЛМ без выкрутасов"
    У Audiokiller`a ТДА
    ZD-50 на 11Кц
    http://www.s-audio.com/wp-content/up...-pLoad4Ohm.pdf
    Плата не той системы просто напросто.
  11. #5850
    Частый гость Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    Все эти умзч не актуальны, потому что ас хорошую не купить, очень дорого, даже с-90.
  12. #5851
    дорого - это сколько ?
  13. #5852
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    - дык сами смастерите, - хотя б по проекту Александрова в 20тыр уложитесь!
  14. #5853
    г. Обнинск
    Это относительно минимального, прожиточного уровня.
    С уважением, Андрей.
  15. #5854
    Неужели это гавно еще кто-то покупает?!
    Да. цены к сожалению растут. и не только на АС.
    Если лет 25 назад можно было за $1000 купить достаточно неплохие АС, то сейчас это малореально.
  16. #5855
    Зарегистрировался Аватар для болван
    Здравствуйте, не кидайтесь тапками, мои знания на уровне ника, я собрал 2 усилителя по схеме Аудиокиллера "Hi-Fi инвертирующий усилитель на TDA7293 с Т-образной ООС". и наткнулся в ветке на том же сайте про питание на данную схему:
    Но разве общие на резисторах должны быть не земля в этой схеме? Что по номиналу посоветуете, ведь в схеме и так 2 последовательных резистора на 1,5кОм и 33кОм?
  17. #5856
    МО Салтыковка
    Так фон будет. Надо делать два БП.
  18. #5857
    Почему будет фон?
  19. #5858
    МО Салтыковка
    Земляная петля.
    Оба канала на одной плате, тогда не будет фонтить...
  20. #5859
    А резистор на плате не спасает от этого? Просто платы бп и усилителей вытравлены и распаяны, единственное спалил одну тда, подав на ножку клип детектора 26в, но это поленился на плате все распаять и навесным монтажом коротнул, мой косяк. И еще, у меня корпус алюминь от старого спутникого трекера для грузовиков, он как цельный радиатор сделан, платы усилителей на боковых стенках напротив друг друга, но вот rca без изоляции на корпус посажены-чем это грозит и что мне надо заземлять, а что нет?
  21. #5860
    МО Салтыковка
    Может повезёт и будет не сильный фон.
