Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Про акустику и усилитель
    Аватар для Виктор из Клина
    Московская область, город Клин
    По умолчанию Про акустику и усилитель
    Доброго времени суток!
    Имеется в наличии:
    -акустические системы Dali concept 10;
    -усь Yamaha 596.
    Не устраивает звук-высокие частоты больше похожи на высокие средние(нет звонкости).Предложили мне собрать ламповичок на базе трансляционной установки ТУ-100(или, как вариант, на базе уся "Солист" завода ЛОМО).Хотелось бы услышать прогнозы по поводу такой "сцепки"-может ли появиться "звонкость" высоких частот?
    Частый гость Аватар для deadman
    По умолчанию Re: Про акустику и усилитель
    возможно виноват источник? если подойти проще, то нужно у приятеля взять хороший CD проигрыватель, и провести сравнение. думаю что этот ТУ -100 вряд ли переиграет ямаху. к тому же выход там наверное высоковольтный, а изготовление хорошего трансформатора весьма непростая задача. да и требования к радиоточкам далеко не музыкальные - уличные колокола или абон.громкоговоритель. ламповые усилители не дают звонкости. разве что наоборот мягкость. а звонкие вч дают колонки с металлическими твиттерами. но первое дело это источник сигнала
    У меня CD-проигрыватель Marantz.Для сравнения ставил один и тот же диск на CD-проигрыватель и на DVD-рекордер.Как ни странно, но на DVD-рекордере звук значительно отличается в лучшую сторону(но верха, все равно, не те).
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Имеется в наличии:
    -усь Yamaha 596.
    Никаке ТУ-100 и др ту высоких не добавят, так как там неважные трансы,
    практически никакое секционирование, и отсюда плохие вч.
    А что посоветуете?
    А что посоветуете?
    Если акустика сама по себе хороша, то довести до ума плеер, потом усилитель. Или наоборот - что хуже работает - с того и начинать надо.
    Покупать новое - дорого, а звук не сильно лучше.
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Имеется в наличии:
    -усь Yamaha 596.
    оцените сначала усилок , отключив пред , включив сигнал с сидишника напрямую или через делитель , если будете включать с сд-шника напрямую то потрудитесь записать болванку предварительно снизив уровень записанного материала , т.к. обычно с выхода сд-деки идёт 2-3вольта сигнала ... я так поступал с nad352 , когда у меня возник вопрос , отчего такая глухота , ну и Dali тут не подарок ...
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Какой именно проигрыватель? Возможно, есть смысл начать доводку с него. Да и у Ямахи есть что улучшить. Схема на Яму есть, если нужна.
    При прослушивании в таком варианте в огромном количестве идут средние частоты(аж уши режет)
    Добавлено через 3 минуты
    Marantz-5000.К сожалению, я не особенно силен в различного вида электронных доработиках.У меня была мысль продать Ямаху и поменять на ламповичок.Но раз уж форумчане говорят, что лучше не будет, теперь эту мысль прийдется отбросить.
    Последний раз редактировалось Виктор из Клина; 13.03.2009 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
    чтобы улучшить, нужно выявить слабое звено.приблизительно стоимостное соотношение источник/усилитель/колонки составляет 3/2/5. отсюда видно, что усилитель не самое важное (дорогое) звено. а улучшить всегда можно, это процесс бесконечный. осталось пробной заменой компонентов ситемы определится, что стоит менять.
    ЛукаЦарство
    [QUOTE=Виктор из Клина;635955]При прослушивании в таком варианте в огромном количестве идут средние частоты(аж уши режет)
    это проблема данной акустики , хорошая аппаратура звучит без тембров ...
    а по данной акустике по моему mosfet уже описывал переделку
    https://forum.vegalab.ru/showthread....highlight=dali
    Инта
    Это проблема в первую очередь проигрывателя (у Marantza изначально мутная середина и, иногда, бывают специфические формы АЧХ выходных каскадов).
    А какой можете посоветь CD-проигрыватель?
    Добавлено через 1 минуту
    [QUOTE=ozzy-911;636687]
    Спасибо за ссылку.Только теперь меня начинают одолевать сомнения-смогу ли я услышать тот звук, какой мне хочется, из этих колонок(не проводя их апгрейд)?
    Последний раз редактировалось Виктор из Клина; 14.03.2009 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
    стоимость этого маранца около 240 у.е. на страницах инета. даже в категории до 1000 у.е. все девайсы "на любителя", поэтому если кто-то и посоветует, то это его вкусовые предпочтения. придется только самому выбирать. мусолят разные девайсы на хоботе, может поможет в выборе. в колонках вам похоже нужно сменить вч на металл, они цыкают ощутимо звонче, именно для любителей этого дела.
    Инта
    Я не знаю, каков бюджет и музыкальные предпочтения. Если найдете в себе решимость - можно попробовать доработать СД (хотя бы заменить оперы на выходе, выкинуть ключи Mute и электролиты на выходе, может быть диоды и конденсаторы в БП). У меня у самого Marantz CD 63 KI. Так в нем уже мало осталось родных деталек, а после цапа так и вовсе другая схема. А вообще надо пробовать слушать Ваши компоненты в других системах, дабы определить потенциал. Возможно, заменить нужно будет все.
    63-му Марантцу это слабо помогает...
    Инта
    Возможно, но эффект есть. Да и ценовую категорию надо учитывать.
    Я не знаю, каков бюджет и музыкальные предпочтения. .
    Слушаю классический рок и музыку 60-80 годов.
    А какую пищалку можно будет "впихнуть", желательно, не проводя апгрейд корпуса?
    Последний раз редактировалось Виктор из Клина; 15.03.2009 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Усилок судя по описанию вполне нормальный.
    А по поводу пищалок можно попробовать не менять существующую пищалку, а добавить ещё одну, поместив её на верх ящика колонки.
    Например Tannoy выпускает такие пищалки: http://www.usspeaker.com/Tannoy%20Supertweeter-1.htm. Цена у них конечно негуманная. Есть варианты и подешевле: http://diyaudioprojects.com/Drivers/40-1310/40-1310.htm Или можно сделать такую сверхпищалку самому из маленького ленточного или изодинамического динамика.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.03.2009 в 11:42.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Ну если честно ямаха модели ххх не фонтан сам по себе (хххх уже лутчше, сам слушал). Качество звуковой системы определяет самое слабое звено. В данном случае надо определится является этим усилитель или проигрыватель. Если честно то проигрыватель тоже не фонтан но думаю не настолько. Советую скооперироваться с друзями и взять на прослушку другой усилитель (желательно чтото из породистых) если не поможет то пройгрыватель попробовать другой.
