Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Постоянка на выходе сабвуфера MK Sound SB-12
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    По умолчанию Постоянка на выходе сабвуфера MK Sound SB-12
    Доброго времени суток.
    Достаточно давно имеется сабвуфер MK Sound SB12. САБ исправно работает уже достаточно времени, но всегда напрягал какой-то шум или шуршание в динамике при отсутствии сигнала на входе.
    Оказалось на выходе услителя саба имеется постоянка в районе 0,5-0,7В.
    Теперь хочу разобраться где и что подкорректировать что-бы убрать постоянку к минимуму, но большого опыта в этом деле не имею, к сожалению...
    Номиналы резисторов указаны для общего представления схемы.
    Буду благодарен за любые советы.
    С уважением, Дмитрий!
    По умолчанию Re: Постоянка на выходе сабвуфера MK Sound SB-12
    Сначала убедитесь, что это не возбуд так проявляется, померьте через 10кОм+1мкФ.
    Параллельно R24 поставить 33нФ.
    Уточните номиналы ОС. Заодно попробуйте заменить С5.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схема криво срисована стопудов!
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    Заменил транзисторы в диффкаскаде на подобранную пару 2SC2240 постоянка на выходе упала до приемлемых 70мВ.
    Теперь вопрос как отрегулировать ток покоя?
    Судя по всему усилитель работает в классе B, без сигнала ток покоя практически нулевой. Ставил подстроечник вместо R9 нет реакции.
    Возможно ли перевести схему в класс AB
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    А зачем это для саб усилителя? Система охлаждения расчитана под 0 ток покоя.
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    Ступеньку хочу убрать, линейность повысить.
    Я думаю охлаждение справится с током 50-70 мА, больше и не надо.
    Меня больше интересует неравномерное ограничение синуса, причем положительной полуволны намного раньше чем отрицательной.
    Вот теперь думаю это неисправность или особенность такая?
    Ступенька видна на осциллограмме? Питание +- одинаковое? Ограничение посмотреть на холостом ходу и резисторе нагрузке 5-8 Ом. Нет мощного - несколько 2вт млт в 3-х литровую банку с водой.
    А какой смысл? Саб лучше ухать не станет от повышения тока покоя. Разве только за свет больше платить будете
    При ТП о 0 до 0,15Iвыхмакс нагрев транзисторов практически неизменен.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    А можно иначе?)
    Намного - а конкретнее? Схема есть?
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Не видна, если там элементная база не начала 70х.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    В кривых усилителях - меньше вероятность возбуда. Да и ступенька вполне м.б. слышна на СЧ.
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    Ступенька есть. Питание в норме. Ограничение на холостом не помню какое, но вроде то же самое. На эквиваленте нагрузки 8 Ом 200Вт на 100 Гц где то 25В до ограничения на положительной полуволне и 35А на отрицательной полуволне синуса.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Схема а начале темы, номиналы не верные.
    Выкинуть и купить новый. Либо найти неисправность, починить, выкинуть и купить новый. Если есть хотя бы 1 рука - схему привести в соответствие с ОМ2, это замена нескольких оминалов и гарантированное ХайФи.
    1 - это не схема, а ловушка для шпиона. Если для Вас проблема наисовать её корректно на 100,0% - дельнейшие советы по ремонту мне кажутся бесполезными.
    2 - имелась в виду схема с предв. усилителем, вместе.
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    1 - схема нарисована корректно без точных номиналов.
    2 - с предв. усилителем проблем нет
    Не лгите.
    У нас в этом уверенности нет.
    ОМ2 далек от звука вообще-то.
    В аудиомурзилке прочитали? Или разбираетесь в звукотехнике лучше Селфа?
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    Не лгите.
    Пред так же проверялся генератором, проблем не выявилось.
    Я не лгу, оконечная часть схематически правильно нарисована.
    Вам уже двое сказали, что в схеме 314дец, и остальные скажут, если снизойдут до очевидного.
    Ещё раз: если не можете срисовать схему - значит, Вы ленивый/чайник, и помогать Вам неинтересно.
    Не оскорбление, просто моя оценка ситуации, наверняка я сам чайник в Вашей профильной области...
    Если на выходе усилителя асимметричное ограничение было, а на входе при этом - нормально, то да, пред невиновен. Так и следовало написать, чтоб люди поняли, что Вы правильно локализовали проблему.
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    Ну да ладно...
