Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Колонки из... пенопласта
    Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Колонки из... пенопласта
    Вчера пришла такая идея, но не решился сначала выложить на суд.
    Стыки нарезанных листов пенопласта прижигаются(после чего они ровные и можно клеить), потом склеиваются. Динамики 10гдш-1-4, легкие, как крепить ещё надо придумать.
    Можно сделать легкие ящики, напольники с фазиком 140х35х25
    Никакой ваты не понадобится, вибрировать стенки не будут. Сверху покрыть пленкой и получится ничуть не хуже чем у китацев, а главное вес низкий.
    Пенопласт-обычный, рыхлый
    Отговаривать меня не надо!
    Haifa
    По умолчанию Re: Колонки из... пенопласта
    Бери жёлтый твёрдый, делал когда-то на нём модель полочника - очень
    прилично держало и клеилось и уголки...
    Частый гость Аватар для Beggins
    Тогда делай.
    Добавлено через 2 минуты
    Вата в колонках не для гашения вибраций корпуса.
    Что, китайцы - стали эталоном качества?
    Почему низкий вес - это главное?
    Последний раз редактировалось Beggins; 09.08.2009 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
    подписи нет
    Аватар для YARiddiK
    север
    Задолбался 50кг саб таскать.
    Китайцы-не эталон. Корпуса у них из тоненького мдф, которое шуруп не держит даже, вот и сравнение с китайцами.
    флаг в руки и электричку на встречу - удачи.
    Добавлено через 44 секунды
    YARiddiK, физику подучи сначала.
    Добавлено через 1 минуту
    клеем момент
    это ещё почему ?
    лучше сразу сделай по японской технологии Оригами
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.08.2009 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Думаю из полиэтиленовой пленки колонки лучше получится сделать.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    клеем момент
    Пенопласт съест только.
    Ну-ну...
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Лучше из прозрачного пластика(не знаю как называется материал),делают навес для остановок.
    Изготовить две полусферы(термопресс),жёсткость обеспечена,можно разборный вариант,вкладывать одну в другую,собирать на месте.
    При транспортировке меньшая замена места.
    тсссс.
    Тогда уж берём гондом, натягиаем его и при транспортироке он сдут, на месте надуваем расчётный объем.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.08.2009 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
    Вата понадобится. И внутренние поверхности лучше сделать рассеивающими, если СЧ предполагаются.
    А в принципе вполне, если из пенополистирола высокой плотности (ага, желтый и твердый) - у меня из такого даже ручка ножа сделана, того что в спасжилете - плавал чтоб.
    Только снаружи оболочка нужна, прокалывается все же легко.
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Интересно, а если сделать опалубку или неразборную форму для заливки и залить макрофлексом?
    хотя я лучше свои корветы 78года потаскаю
    (35кг каждая колоночка)
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Лучше действительно пенополистирол, или стирофом (жесткие листы голубоватого цвета). В два слоя по 20мм, в ответственные места (крепление динамиков) вклеить еще фанерку или ДВП. Клеится ПВА на ура, сутки под грузом и вперед.
    Андрей
    Какой модуль Юнга у пенополистирола?
    Да хоть у экструдированного.
    кАлонки будут надуваться в такт с музыкой
    Поликарбонат (лексан) намного интереснее.
    Последний раз редактировалось Ulis; 15.08.2009 в 23:03.
    Вата понадобится.
    Уши затыкать?
    С уважением, Виталик.
    если про опалубку заговорили, лить лучше из бетона уж, можно добавить пенопластовой крошки для снижения веса и лучшей шумо-теплоизоляции, снаружи штукатурим и все нормально. Ах да, вес...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Ах да, вес..
    колёсики прикрутить, с моторчиком
    митяич, как у тя мЫшление мощно работает. Пенопласто-бетонные колонки - это что-то! Прям новое слово в науке и технике!
