Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Компьютер, LCD-телевизор, километры кабелей ...
    Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Компьютер, LCD-телевизор, километры кабелей ...
    Добрый день, друзья!
    В общем, от нечего делать создал себе проблему - купил новый компьютер, достаточно мощный для просмотра HDTV-фильмов и убийств виртуальный монстров. На его видеокарте есть два выхода DVI, через переходничек его можно подключить к обычному монитору, а также свой многоконтактный разъем, к которому есть переходничек на три цветных тюльпана (компонентный кажется?). На материнке есть S/P-DIF, надо лишь вывести его наружу.
    Также есть LCD-телевизор Sony 32непомнюдальше, HD-Ready. На телевизоре есть разъемы HDMI, D-Sub (VGA), SCART и те самые три цветных тюльпана. Пробовал подключать через тюльпаны и D-Sub, все прекрасно работает. При этом в первом варианте телевизор готов принимать сигнал вплоть до 1920 на 1080 пикселей, а во втором только 1280 на 768. При этом второй вариант визуально выглядит четче, и в нем работает PIP, а первый вариант почему-то не на весь экран и больше с картинкой ничего не сделать.
    Телевизор установлен в мебельной стенке, компьютер же обосновался в рабочем столе, который находится примерно в 4 метрах. Под ном лежат DVD-плеер и ресивер, также подключено все по HDMI и S/P-DIF. Вот и встает вопрос как подключать, расмотрел несколько вариантов:
    1. в DVI подсоединить переходник на HDMI. Затем кабель HDMI-HDMI длинной около 5 метров. Это будет стоить несколько дороже 100$. Также придется замутить звук, но у меня где-то лежит как раз пятиметровый ненужный коаксиал на 75 Ом. При этом не факт, что кабели смогу спрятать в плинтус, могут просто не влезть, ведь там еще и антенный.
    2. через переходничек подключить телевизор 5-метровым D-Sub-ом. Звук также. Та же проблема с кабелями.
    3. Не парить себе мозг длинной кабелей, а поставить компьютер также в стенку, подключить его обычным D-Sub-ом. Тем более что у меня есть радио-клавиатура и радио-мышка. А еще можно соединить его со старым компом (рабочая лошадка с Линуксом) по Ethernet-у, тем самым избежав прямого соединения с планирующимся интернетом. Два кабеля под плинтус влазят. Также решается проблема утилизации старого компьютера, его не придется продавать за бесценок или дарить Но есть проблема запихивания компьютера в мебель, что в принципе можно решить (инструмент имеется).
    Вот такая проблема, кто-нибудь сталкивался?
    По умолчанию Re: Компьютер, LCD-телевизор, километры кабелей ...
    5m HDMI-HDMI кабель, стоит на еБай $15-20 вместе с бесплатной пересылкой....
    Про переходник - не знаю, но 5м HDMI-DVI кабель, стоит там же $8-9:
    http://cgi.ebay.com/GOLD-PLATED-HDMI...d=p3286.c0.m14
    Добавлено через 1 минуту
    4. Не парить себе мОзги с компьютером, а купить плеер, и поставить его рядом с телевизором...
    Последний раз редактировалось Alex; 26.09.2008 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Скиф
    Донецк
    на плеере нельзя играть в игрушки
    Гм... я чего-то в жизни не понимаю. Почему у них кучка проводов стоит в 10 раз дешевле, чем у нас?
    Ну не знаю. Мой младший (12) прекрасно играет в свои игрушки на 22" мониторе (с компа).
    А кино - смотрит на телевизоре.
    Оно и у вас стоит ровно столько же, если оторвать задницу от стула (точнее глаза от игрушек) и купить в интернете.
    Поскольку основной массе населения (как у вас, так и у нас), это делать лень - вот оно в магазине столько и стоит. Если не в 10 раз, то в 5 так точно. Плюс - чем круче магазин, тем выше в нем цена (за тот же товар).
    У нас про 5-метровый не помню, а 2.5м ноунеймовый HDMI-DVI кабель стоит $25 в хозмаге, а в аудио-видео магазине - $35-40.
    Новичок Аватар для RWE_
    Не сочтите за рекламу, но вот тут магазин специализированный, широко известный в узких кругах
    http://www.brownbear.ru/goods/17015.html
    у меня такой кабелёк более года комп с телеком соединяет. И без переплаты.
    Аватар для Скиф
    Донецк
    Alex, монитор у меня тоже 22 дюйма, но на телевизоре гонки выглядят бесподобно!
    RWE_, Спасибо, буду курить интернет. Поищу что-то в Украине, чтобы было проще с доставкой.
    Спасибо, "бурый медведь" штука известная, но я предпочитаю купить по интернету в Гонконге..
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    а я бы сам спаял
    Скиф
    http://www.fcenter.ru/products.shtml...абель%20HDMI::
    361 рубль. (15 баксов)
    С уважением, Виталик.
    Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    Это странно, т.к. через цифровое подключение должно выглядеть лучше, надо пошарица в настройках телека и панели управления компа.
    У меня сейчас подключено через переходник DVI-HDMI и кабель HDMI-HDMI 10м +) переходник стОил 150р, кабель 720р Само собой это временно, надо будет придумать чтото получше %)
    Кртк - сстр тлнт!
    Цифровое-то подключение конечно лучше, но еще лучше - когда формат изображения совпадает с физическим разрешением LCD-монитора/телевизора.
    На кино это не так заметно, а при подключении компа - видно невооруженным взглядом.
    А 1280х736 - это нейтивное разрешение HD-Ready LCD телевизора.
    Питер
    Само собой лучше, но когда такое бывает то )
    А разве разрешение HDReady телеков не 1366х768 ?
    Кртк - сстр тлнт!
    Да, конечно. Я первое число там вечно путаю, помню точно только второе
    Я когда свой телик брал, в магазине на витрине он к компу был присоединен. Я выставлял там нейтивное 1366х768. Что там была за карточка и как подключалось (VGA/DVI) не помню.
    Дома подключал ноут, он 1366 не умеет, только 1280.
    Или 1400, но уже на 1050.
    Питер
    А насчет проблемы темы - тоже озадачен, все варианты, которые мне представляются, имеют недостатки:
    1. Сейчас комп стоит на кухне, к телеку/усилителю в зал лежат 2 кабеля - hdmi и звук, неудобства - лежащие кабели, и невозможность дистанционно рулить воспроизведением/звуком, плюсы - всё работает и больше никаких затрат
    2. Купить плеер, поставить рядом с телеком. Плюсы - появится возможность рулить дистанционно, и плеер занимает мало места. Минусы - нада денег на плеер, и самое главное - плеер не играет всё - будут проблемы с некоторыми mkvшками, и еще один фиг от компа нада к нему тянуть кабель - сеть.
    3. Купить второй комп и поставить рядом с телеком. Плюсы - будет играть всё и можно рулить дистанционно. Минусы - самый затратный способ и опять же нада тянуть сеть.
    Вопщем в будущем - 3й вариант, т.к. несовместимость плееров с некоторыми mkv полностью убивает все их плюсы
    ps перенести единственный комп к телеку - никак, т.к. часто сижу по ночам и там буду мешать спать :о)
    Кртк - сстр тлнт!
    Можно об этом поподробнее - какой плеер, что играет "некоторые мквшки" ?
    Насколько я знаю ДВД-плеер никакие не играет.
    Питер
    Много читал про TVix, Popcorn, Egreat, у всех есть проблемы с воспроизведением mkv в виде зависания или некорректной работой перемотки, со звуком тоже пишут есть проблемы. Это все не мой личный опыт, но почитал я много, только на ixbt несколько сотен страниц. И это не считая возни с перепрошивками и прочего, и я пока не хочу такова гемороя за свои деньги. Из 80 mkv, которые у меня сейчас есть на компе - ни с одним не было проблем, поэтому все же лучше собрать второй системный блок Вот закончатся sata слоты для терабайтников в этом блоке - тада и соберу второй
    Кртк - сстр тлнт!
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Можете не дождаться, так как те что старше начнут сыпаться и придется дне добавлять, а заменять.
    Это не совсем "плееры", это скорее НТРС.
    Я про обычные ДВД-плееры - Ямахи, Пионеры, бобики, на худой конец
    Ничто из них насколько я знаю, никакие мквшки не умеет.
    У меня тоже ни с дним из 1.5-2 тысяч дивх/хвд небыло проблем, а они в 1.4-2.5гб-варианте с 5.1 звуком - меня более чем устраивают
    750-мб_ные квадратности - конечно ффтопку, давно все повыбрасывал.
    Питер
    Спс Первый терабайт набрал за 2 недели, надеюсь, что собирать буду всетаки быстрее, чем будет сыпаца +)
    А, вы с этой целью спрашивали, тогда да - двд плееров, играющих mkv пока нету, да и наверняка не будет. Из-за объема файлов если только в BD плееры может когданибудь встроят поддержку mkv
    Это временно, пока не купите FullHD и не пристраститесь к 720р/1080р )) Хотя у вас это наверно будет в виде BD, а не mkv, нам же пока остается только последний
    Кртк - сстр тлнт!
    Лет 6-7 назад, на другом форуме, некоторые люди точно так доказывали что "ДВД-плееров с ДивХ не будет никогда". Тогда только появился первый - KiSS, они стали говорить что "крутые бренды с ДивХ не будут делать никогда".
    Прошло несколько лет, и стало трудно найти ДВД-плеер, что ноунейм что бренд, у которого бы НЕБЫЛО дивикса
    (правда, почти у всех брендов он как правило кривой, что лично меня вынуждает рядом с дорогим брендом держать рядом полубренд).
    Почему "будет" ? У меня есть BD плеер Я даже два фильма на нем смотрел, за последние три месяца!
    (ХвиД я за это время посмотрел полсотни, да ДВД с десяток...)
    И меня пока совсем не прикалывает покупать BR-писалку за штуку с лишним баксов и болванки по 25, хотя это и дешевле чем в свое время я покупал ЦД-писалку за трешку с половиной, ЦД-болванки тоже были по 25, но тогда мне это не только для удовольствия но и по работе было надо...
    Добавлено через 2 минуты
    У меня за 2 недели скачивать терабайт не получается
    Последний раз редактировалось Alex; 29.09.2008 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
