Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Помогите с выбором схемы
    Аватар для Dim4iK
    Ялта, Севастополь
    По умолчанию Помогите с выбором схемы
    Вобщем не могу определитса со схемой усилка, есть БП и корпус от одиссея 010 на банках 2 по 50 в стабилизатора нет,пересмотрел кучю схем так и не понял какая лучше Мошность большая не нужна 100вт с головой хватит.Небольшой опыт в сборке имею, собирал ВВ, Стоун, Зуева,что самое смешное стоунколд играл получше остольных при том что самый простой
    Вобщем жду ваших предложений!
    Добавлено через 3 минуты
    вот что я присмотрел
    http://www.arky.ru/audio/shem/hppa/ampnew.gif
    как думаете достойный усилок?
    Последний раз редактировалось Dim4iK; 07.06.2008 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Помогите с выбором схемы
    dekko, проблематично делать сразу два усилителя чтобы выбрать(Токарева и Зуева) даже на черновик
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Цитата Сообщение от Девиант Посмотреть сообщение
    Нужен обычный транзисторный усь с ОООС, с красивой схемой
    Вопрос корифеям: можно ли скоростные санкены в "Токареве" заменить на медленные MJ15022/MJ15023 ?
    Токарева делать наверное интересно, но он не "объезжен". Не видел даже прикидочных графиков его ЛАЧХ. автор не дает консультаций по причине отсутствия свободного времени. Зайдите на ветку с Л. Зуевским. Задайте вопросы Леониду. Мне кажется может неплохо получится его усилитель на Ваших транзисторах.
    Можно сделать неч-то по схеме Линкса. Но автор не приветствует издевательств над своим детищем.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а ты по сперва один,потом другой,потом третий.... так и втянешся собирал один канал Токарева,неплохо! Зуевский понравился больше,и печатки в теме есть, и грамотнее они немного сделаны , ток делал с обычным БП... ХОРОШИЙ усилитель,однако это моё личное мнение
    С печатками проблем нет. Я их прекрасно сам умею разводить. И всё равно их необходимо разрабатывать под конкретный аппарат.
    Спасибо за ответы
    Одесса
    Или Вы большой специалист или ничего высокого класса не делали и не имеете об этом представления.
    Одно дело с нуля, другое имея прототип. Но я бы рекомендовал повторять удачные платы, а не искать проблем на свою голову.
    Да нет, специалист небольшой. Просто имею общие представления как нужно грамотно это делать. Рекомендации из всевозможных стаей в литературе.
    Раскидаю завал с работой и приступлю.
    А ответ на вопрос "можно ли ставить медленные транзисторы в ВК вместо быстрых и как менять номиналы в цепях коррекции?" так и не услышал
    Новичок Аватар для wergena
    Беларусь, г. Поставы
    Внимание! Re: Помогите с выбором схемы
    помонгите найти схему усилителя на микросхеме STK400-100 , так же интересует схема светодиодного индиктора выходной мощности усилителя и схема тембро блока.
    Добавлено через 1 минуту
    предложите полную схему усилителя НЧ с индикацией и тембро блоком ,
    Не открывается это адресок
    Последний раз редактировалось wergena; 02.07.2008 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Это нужно сходить на http://www.sivolobov.ru/ и поинтересоваться у Сиволобова Алексея, который тут под ником Black_Panther прописан.
    С уважением, Вадим.
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Лучше уж http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/quad405.html - нетленная классика! Если Сухов не устраивает . Хотя сравнение УМЗЧ ВВ с залипушным http://www.arky.ru/audio/shem/hppa/ampnew.gif , мягко говоря, не вполне уместно.
    abwh, интересуют схемы без ОУ на входе. ОУ только в интеграторе или в защите
    Внутренняя Монголия
    Ну, раз такое предубеждение против ИМС. Есть в моем архиве пара буржуйских схем. Сам не собирал, но, судя по схемотехнике, работать должны нормально.
    • Тип файла: rar amp.RAR (895.3 Кб, Просмотров: 183)
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нифига нормально работать не будет.
    1 схема (hafl9300.jpg) - вместе с током покоя будет меняться ноль на выходе - надо исправлять.
  14. #53
    Внутренняя Монголия
    Уход потенциала сигнального нуля (треугольник на схеме) относительно силового нуля "с" при регулировке тока покоя компенсируется входным дифф. усилителем: неинверт. вход привязан к сигнальному, инвертирующий - к силовому нулю!
  15. #54
    Да не открывается этот адресок спасибо может подскажете ещё что то
  16. #55
    Внутренняя Монголия
    http://www.sivolobov.ru/audio/
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
  17. #56
    Только такой член как ты не помогае
  18. #57
    Внутренняя Монголия
    https://forum.vegalab.ru/showthread....380#post451380 - повторяться просто не хочу.
    Марк Твен.
