Страница 25 из 57 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1134
Тема: Кризисный твик: Арктур-006
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Кризисный твик: Арктур-006
    Кризис набирает обороты, денег совсем нет. Купить что-то приличное нет возможности, остается твикать то, что уже есть. А есть "Арктур-006". Еще до кризиса удалось поменять шелл и картридж (на AT-95E). В целом аппарат устраивает, но ради хоть какого-то движения хочется его немного доработать. Недостатки мелкие, перечислю их в порядке убывания важности.
    1. Очень не хватает подсветки иглы. Сложно попадать на соединительную канавку между треками. В том месте, где установлен проигрыватель, темно, а сделать стационарное освещение затруднительно. Поэтому хотелось бы иметь в самом проигрывателе подсветку. Или в виде башни, как в Technics SL-1200, или на самом тонарме.
    2. Не устраивает механический автостоп. Его пришлось отключить, так как со временем увеличилось усилие, которое прикладывается к тонарму на внутренних канавках. Без автостопа пользоваться проигрывателем неудобно. Хочется сделать бесконтактный датчик автостопа и электромагнит в качестве исполнительного устройства, чтобы вообще не нагружать тонарм.
    3. Не устраивает встроенный корректор, приходится пользоваться внешним. Хочется избавиться от лишнего ящика и встроить внутрь проигрывателя нормальный корректор. Хочу попробовать с токовым входом.
    4. Этого практически не слышно, но на спектроанализаторе хорошо видно - есть рокот. По идее, этот рокот можно существенно уменьшить, если реализовать оптимальное управление двигателем. В связи с этим хотелось бы переделать всю электронику двигателя, сделать новую на основе микроконтроллера. Удивительно, но факт, чтобы полноценно заменить существующую простенькую аналоговую плату, нужен довольно мощный контроллер (планирую использовать STM32), который способен реализовать векторное управление синхронным электродвигателем.
    5. Этого тоже не слышно, но немного неприятно. Скорость по рискам стробоскопа немного плавает, ее приходится периодически подстраивать. Если уж переделывать схему управления двигателем, то нужно добавить и кварцевую стабилизацию скорости. Но для этого нужно добавить датчик скорости с низким фазовым шумом. Сколько ни спрашивал на форумах про устройство катушек в Электроника ЭП-060, никто так и не ответил.
    6. Ну и так, по мелочи. Например, новая логика управления, которую сможет реализовать тот же микроконтроллер, который будет управлять двигателем.
    Controls.pdf
    Кое-что из намеченного я уже сделал. Вообще, по модернизации "Арктур-006" написано очень много. К сожалению, большая часть - это разные домыслы, не подкрепленные ни теорией, ни результатами измерений.
    Корпус вначале я хотел не трогать. Но потом нашел вариант доработки этого проигрывателя, который посеял зерно сомнений. А не сделать ли полностью новый деревянный корпус? Препятствием является то, что с деревом я никогда не работал и ничего в этом не понимаю. Как вариант, рассматривал лазерную резку фанеры, а затем склейку пакета. После обработки торцов все это дело оклеивается натуральным шпоном и покрывается лаком. Все шильдики гравируются лазером на двухслойном пластике. Я даже набросал дизайн-проект, который на одном из форумов раскритиковали.
    Design6.pdf
    Весь этот вариант под большими сомнениями. Очень трудно компоновать новый корпус, востанавливая линейкой и штангенциркулем чертежи ЭПУ G-2021 с габаритами всех деталей и координатами отверстий. Когда дело дошло до завес верхней крышки, так и вообще процесс застрял. Их конструкция с вязким демпфированием и торсионами разгрузки вписывается только в тонкостенный пластиковый корпус. Трудности также с расположением ножек, которые должны быть частично утоплены в поддон. Так пока выкройки для фанеры и не дочертил.
    Вариант использования старого корпуса пока не отбрасываю. Он очень красивый, но немного неприятный своей гулкостью. Над ним я тоже немного поработал, сделал регулируемые ножки, снял старую краску, проклеил внутри шумоизоляцией. Стал намного более тихим, в таком виде он вполне устраивает. Но впереди сложный и сомнительный в плане результата процесс покраски.
    Найден скан книги "ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту".
    Разыскивается информация по измерительной пластинке ИЗМ 0338/3-10 и ИЗМ 0338/2-8.
    Разыскивается скан книги Полозов Ю.С. "Механизмы электропроигрывающих устройств".
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.06.2017 в 23:20. Причина: объявление о розыске
  2. #481
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Кризисный твик: Арктур-006
    А звук?
  3. #482
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Тема про Арктур, там не до "классических" решений! )))
    Верно, это тема про "Арктур-006", свои доработки начал выкладывать на сайте, чтобы все было в одном месте. Никаких мраморных плит там, конечно, не будет, и без этого винил способен пускать пыль в глаза доверчивым гостям.
  4. #483
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Кстати, периодически заглядываю на ваш сайт! Очень нравится. Все хорошо "разжевано" и понятно. По-моему, в Лайвжурнале Вы про какой-то еще журнал упоминали? Давно там читал. )))
    Последний раз редактировалось AndOleg; 25.12.2018 в 14:19.
  5. #484
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    У меня есть один ЖЖ (вернее, был, больше не обновляется).
    И есть один сайт.
    Других ресурсов нет, только посты на форумах.
  6. #485
    как же я раньше его не видел... Читаю с огромным удовольствием! Спасибо!
    Андрей
  7. #486
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    На первом этапе хотелось просто заменить штатную плату. Если оставить ее размеры и крепление, в Китае производство 10-ти таких плат будет стоить с доставкой $31.46. Это выходит за пределы разрешенного в Беларуси лимита в 22 евро.
    Давайте наберём несколько человек и закажем платы в Россию, пока можно Потом разошлём. Я в доле.
  8. #487
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Хорошая идея. Но пока плата не готова.
  9. #488
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    у Вас не приходила мысль поставить в двигателе еще 2 подковы магнитов запаралелив их ,увеличится крутящий момент и детонация понизится.а в нижний подпятник я положил вместо штатного пятак клапана от дв узам 412.люфт в оси уменьшился.я лет 7 назад начал и оставил до появления платы управления на мкНажмите на изображение для увеличения.
    низ стола проклеен виброматом.собрана плата из радио на уд и транзисторах
    Последний раз редактировалось Евгений73; 16.08.2019 в 20:33.
  10. #489
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Приходила, рисовал такой вариант. Двигатели смещал, чтобы убрать их из-под траектории картриджа. Но смысла в этом особо не вижу. Детонация тут и так маленькая, крутящий момент нужен лишь для быстрого разгона, что не так важно, а главную проблему - рокот - это вряд ли решит. В этой ветке кто-то пробовал ставить два статора, время выбега диска стало еще меньше, чем с одним.
    7 назад начал и оставил до появления платы управления на мк[/QUOTE]
    Никак не могу доделать. Наступила старость, теперь ничего не интересно кроме есть и спать.
  11. #490
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Бля. Как так?
  12. #491
    Voronezh
    Не понизится. У этой вертушки неполный статор - не 360 градусов. Это приводит к тому, что радиусные биение ротора и неравномерность по углу намагничивания ротора дают фазовый джиттер по углу поворота. Этот фазовый джиттер и обуславливает уровень детонации и отчасти рокот. Исправить это никак нельзя - нужен полнооборотный статор.
  13. #492
    Новичок Аватар для IgorI
    dimonix, готов присоеденится по заказу плат.
  14. #493
    санкт-петербург
    По уму наверное надо 9 магнитов по кругу и 9 фазный генератор
  15. #494
    Voronezh
    Это не по уму, а по его отсутствию.
    По уму в 80-е годы была описана конструкция привода с одной единственной катушкой. Отличный был привод. В промышленном исполнении не использовался - слишком прост.
  16. #495
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Аналогично! Готов присоединиться по заказу плат!
  17. #496
    санкт-петербург
    Я подписываюсь под заказ если будут заказывать.
  18. #497
    Сколково
    Давайте все дружно попросим Leoniv доделать плату.
  19. #498
    dimonix, Осталось упросить создателя)
  20. #499
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    В соседней ветке просят скорее доделать микропроцессорную плату управления для магнитофона "Электроника-004". Всё время пока трачу на нее.
  21. #500
    санкт-петербург
    Плата управления магнитофоном важнее. Но мы ждём.
