Показано с 1 по 20 из 94
Тема: PGA2311 A vs регулятор Никитина
    Aleksey.z
    По умолчанию PGA2311 A vs регулятор Никитина
    Насколько данный девайс уступает регулятору Никитина
    По умолчанию Re: PGA2311 A vs регулятор Никитина
    Зависит от качества всего остального.
    Aleksey.z
    Предполагается что все остальное на уровне. Реле и резисторы хорошие.
    Сан-Марино
    При прочих равных условиях по субъективному восприятию звука уступит однозначно.
    Aleksey.z
    Меня интересует, сколько примерно в процентах, почему народ заморачивается изготовлением регулятора Никитина в чем его фишка по сравнению с PGA2311? Разницу кто нибудь слышит?
    Добавлено через 1 минуту
    А как в сравнении с ALPS 27 ?
    Последний раз редактировалось Aleksey.z; 15.05.2009 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
    В процентах от чего ?
    Альпс - отдыхает.
    Aleksey.z
    Альпс - отдыхает.
    Вообщем заморочился реализацией аттенюатора, толи PGA толи Никитинский, в Никитинском смущает то что придется делать длинную шину для сигнала, куча резисторов и релюшек, на PGA можно короткие проводники замутить, и потом заявленные 0.0002 THD+N для PGA A это очень на мой взгляд неплохо, сколько может дать Никитинский аттенюатор. Кто нибудь их сравнивал, померить например скопом + БПФ сигнал с генератора. А то дата шита толком нету
    Добавлено через 4 минуты
    и какое лучше реле использовать? Что бы самое самое? Какие использовать резисторы что бы самые самы? Я так понимаю точность для резисторов в Никитинской схеме не так важна?
    Последний раз редактировалось Aleksey.z; 15.05.2009 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
    Даташита на что ?
    Это здесь обсуждалось уже СТОЛЬКО раз, что я из принципа не буду отвечать на этот вопрос.
    По никитинскому регулятору (и селектору входов, где те-же реле нужны) есть несколко веток.
    Я использую обычные 1% размера 0603 или 0805 от Philips (BC) и Yageo.
    Важна, в разумных пределах.
    "Никиинский" - это платка от 50х30мм, примерно. Что не сильно больше размеров Альпса
    Последний раз редактировалось Alex; 15.05.2009 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
    Aleksey.z
    Даташита на что ?
    на Никитинский регулятор. А то одни субъективные мнения участников. Вообще кто нибудь мерил его? Может овчинка выделки не стоит.
    Откуда он может взяться?
    "Даташит", это техническое описание на компонет - на резистор, на реле. на микросхему и т.п.
    Да, конечно. В основном - проникновение между каналами (в случае применения одного реле для двух каналов). Также многие измеряли контактные шумы у реле (см. в темах, посвященных выбору реле).
    АЧХ при небольших номиналах резисторов снимать особого смысла нет, но иногда и это делалось.
    Частый гость Аватар для KSM74
    Линейка сломалась.
    Почитайте статью Никитина, надеюсь, Вам станет всё понятно.
    интересно сколько, собираюсь именно так и делать 1 реле на 2 канала
    реле tq2-5v panasonic-nais
    Я на NaIS и делаю, 1 реле на 2 канала.
    Проблем с "проникновением" не испытываю.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Для многих это "преткновение"..
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    А мне на PGA звук больше понравился чем на всем этом балагане из релюх
    Сан-Марино
    Альпс - отдыхает.
    Это точно.
    Стоит. Никитинский очень хорошо работает. Замечаений нет. Реле лучше использовать раздельные для каждого канала.
    Инженер Аватар для Lynx
    заявленные 0.0002 THD+N для PGA A это очень на мой взгляд неплохо, ?
    Это всего лишь -114дБ.
    Искажения самого аттенюатора (без доп. активных каскадов) при использовании реле RY12 (оригинальных) и напряжении 2В RMS на входе и 1 В RMS на выходе на частоте 1кГц ниже -133дБ (т.е. ниже, чем примерно 0.000023%... тьфу, терпеть не могу эти нули, в дБ куда проще и понятнее). Меньшие цифры не привожу, поскольку в таком случае сам предел измерений будет ниже измеряемой величины менее чем на 10дБ, а это уже метрологически недостоверный результат
    Субъективно лестничный аттенюатор с буферным каскадом на AD823 + AD811 существенно лучше, чем PGA2310, а последние немного превосходят PGA2311.
    Но еще лучше и по звуку и по объективным параметрам L-аттенюатор. Хотя, у него есть недостаток в виде непостоянных входных и выходных сопротивлений, зато в любом положении сигнал проходит только через 1 контакт и 2 резистора.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    конкретно, почему? Могу услышать ответ?
    Андрей
    Aleksey.z
    Мне вот тоже не понятно, почему раздельное? Или расстояния между лепестками уже не достаточно? Или там между ними идут индукционные наводки ?
    По моемому ребят у вас уже крыша едет на этой почве.
    А припаивать реле обязательно нужно серебряным припоем олово в котором собрано в полнолуние на горе Фудзияма, а в качестве флюса обязательно использовать слюну молоденьких девственниц. А иначе звучать не будет
    Вот чтобы оставить субъективное мнение в стороне, хотелось бы посмотреть осциллограммы, спектрограммы например меандра, пилы, пропущеной через данный девайс на различной частоте с различным уровнем сигнала. Я уже давно заметил что тут всего человек пять наберется так сказать завсегдатых данного форума которые продвигают различные девайсы часто с того имея бабло оперируя при этом заумными терминами но толком объяснить в количественном выражении часто не в состоянии. Шарлатанством попахивает.
    Баланс регулировать
    Алексей.
    Злой кранч.
