Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Б1-011, не стартует двигатель
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Грустно Б1-011, не стартует двигатель
    Доброго времени суток!
    Достался сабж в очень хорошем косметическом и механическом состоянии, просто сказка. Вот только не работает ;)
    Все электролиты заменил, постоянные напряжения на коллекторах ключей движка наличествуют и соответствуют номиналу. А вот на коллекторе VT3 +18В нет. Подскажите, где копать. Осциллографа, к сожалению, нет.
    P.S. Двигатель отпаял и замерил сопротивление обмоток. У одной 12 Ом, у второй 10. Это нормально?
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию Re: Б1-011, не стартует двигатель
    Плохой контакт, вероятно. Коллектор транзистора подключен прямиком к БП, поэтому проверяйте межблочные провода. Если это так, то все должно работать
    но не обязано
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    но не обязано
    Напряжение на VT3 появилось, но это особо ничего не решило. Возник еще ряд вопросов:
    тип реле и их цоколевка, не релюшках ничего не написано
    а главное: очень нужна схема, мне попался экзотический экземпляр 011-й, у нее тонстол не цельный, а разрезной, плита с диском отдельно, площадка с тонармом отдельно, разводка проводов сильно не совпадает со схемой, которая приводилась в ветке про 011-ю
    P.S. Микролифт работает, кнопками поднимает и опускает тонарм
    Гаага
    Цоколевку реле несложно определить простым тестером, там оно судя по всему герконовое.
    Я бы посоветовал начать с проверки питания на всех платах, а затем проверять по схеме. если есть осцилограф смотрите прохождение импульсов от мультивибратора (база VT3, блок Е1) и далее.
    Но сперва попробуйте заменить электролиты, это уж точно не повередит
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Как я уже писал в первом посте, электролиты я все поменял.
    Сейчас проблема в том, что VT3 не запускает реле Р2, которое должно пускать генератор...
    Схему конкретно моего экземпляра нашел и прилагаю
    Гаага
    corvus, пардон, про электролиты забыл
    А если вручную замкнуть контакты реле движок запускается ?
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Замыкание контактов реле не дает никакого эффекта
    Tartaria
    Проверь качество пайки лампы (бареттора) 3-Л1 и ее исправность.
    Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    А хоть какая-то генерация есть? Вибрация на роторе ощущается? А при замкнутых контактах К1?
    Аналоговые источники и электровакуумные приборы -
    Небытовая техника 80-х - лучшая!!!
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    А можно чуть поподробнее? Это обычная лампа накаливания и ее можно проверить просто пробником? Чем можно заменить?
    Ни в каких режимах она не горела и не вспыхивала, это точно.
    Очень слабая вибрация есть. При переключении режимов 33/45 ротор проворачивается где-то на треть оборота. Если отжать обе кнопки 33/45 - ротор блокируется.
    Tartaria
    Да, это обычная индикаторная лампа накаливания, используется в цепи обратной связи для стабилизации амплитуды выходного напряжения генератора. Светиться она не должна, тестером должна прозваниваться.
    Смысл ее использования в схеме - инерционный элемент с сопротивлением, зависящим от величины напряжения на ней. Для того, чтобы заработал генератор должно выполниться два условия - баланс фаз и баланс амплитуд. RC-цепи ПОС задают условия баланса фаз на заданной частоте, а лампа в роли бареттора уменьшает петлевое усиление при достижении заданной амплитуды на выходе генератора (баланс амплитуд).
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Огромное спасибо! Попробовал припаять лампу к ПП и все заработало как часы! По крайней мере двигатель вращается и откликается на кнопки пуск/стоп. Завтра соберу все это воедино и буду смазывать/регулировать.
    Сношался с девайсом больше недели, уже веру в человечество потерял
    Tartaria
    Очень рад, что мой совет помог
    Когда я в 75году купил себе вертушку - нарвался на аналогичный дефект - поскольку аппарат был гарантийный, позвонил на завод - приехали два наладчика с паялом и тестером, за час-полтора нашли аналогичную неисправность, после этого никаких других проблем не возникало, по мелочи - потом уже, гораздо позже только заменил резистор подстройки частоты вращения диска.
    Дело в том, что выводы лампочки из облуженного ковара и пайка там получается ненадежной...
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    А можно эту лампу заменить на что-то цокольное, низковольтное, а еще лучше на какой-то полупроводниковый девайс?
    Tartaria
    Не задавался таким вопросом. И надо ли? Винтаж должен оставаться оригинальным винтажом Тем он и ценен.
