Страница 52 из 52 Первая ... 42505152
Показано с 1,021 по 1,030 из 1030
Тема: Новые работы С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новые работы С.Д.Батя
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
    Огромное спасибо Сергею Давыдовичу за интересные и поучительные статьи.
    Слушал все представленные мониторы. Больше понравился монитор на металлических динамиках. Особое внимание обратил бы на отличное согласование басового звена на 1209 с мониторами даже в "пассивном варианте" и отличные субъективные впечатления от баса. Единственное что мешало - неустранимый "стояк" пол - потолок (насколько помню , 50 Гц)
    По-моему, Сергей Давыдович проделал огромную работу и , как всегда, написал отличную статью с максимумом измерений и их объективной оценкой , но, как человек интеллигентный и скромный, он достаточно скептически оценил свои работы, хотя они , несмотря на достаточно недорогие комплектующие, на мой взгляд, намного превосходят большинство того , что было представлено на последних выставках РосХайЭнда и многие промышленные брэндовые образцы.
    С уважением, Олег.
  2. #1021
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    По умолчанию Re: Новые работы С.Д.Батя
    Приветствую Вас, sania 79!
    Проект SEAS H1288, ВифаD75MX-41-08 и Морель MDT33 развития не получил, поскольку появился более удачный проект Г. Крылова, о котором Вы упоминаете.
    Мне кажется, что мало шансов получить хороший результат путем замены на НЧ Пирлес 830869 на SEAS H1288 и компоновки фильтров из разных проектов. Не исключено, что такая замена может потребовать увеличение объема корпуса. Кроме того, придется все заново сводить.
    С уважением, С.Бать.
  3. #1022
    Частый гость Аватар для Soundfile
    batti,
    Сергей Давыдович!
    На фотографиях с прошедшей выставки Российский Hi-End было несколько вариантов Ваших колонок
    Можете по-подробнее рассказать о них
    Будут ли публикации?
  4. #1023
    г.Москва
    Soundfile, я не планирую публикации по громкоговорителям, показанным на фотографии.
  5. #1024
    Частый гость Аватар для Leshkin
    Здравствуйте!
    Наконец доделал колонки "Москва" и придал им более-менее презентабельный вид))
    Большое спасибо Сергею Давыдовичу за такую отличную конструкцию!
    Долго выбирал конструкцию для повторения, хотел что-то именно в таком формате - небольшие 3-х полосные полочники нижнего ценового диапазона и в то же время "полноценные" - это большая редкость.
    и в итоге, мне эти колонки понравились. Бас действительно очень глубокий, пока даже не задумываюсь о сабике для кино. Очень понравились СЧ - звук детальный, хрустально-звонкий и в то же время мягкий. Очень хорошо на них слушать инструментал или какую-нибудь спокойную музыку. Рок и металл на них слушается конечно чуть похуже - звук слегка смазанный, но это и понятно - невозможно создать полностью универсальные колонки, тем более для таких диаметрально противоположных направлений. Но вот с ресивером Ямаха ситуация с роком меняется в лучшую сторону. Ресивер сам по себе довольно резкий и в плане "мягкой" музыки мне даже не очень понравился, но рок на "Москве" он "исправляет".
    Существенный минус "Москвы" чисто в моем случае - это заднее расположение фазоинвертора. Колонки стоят у меня на ТВ-тумбе, к которой с обеих сторон примыкают шкафы и пространства за ними конечно очень мало. Из-за этого в таком положении слегка бубнят. Но если снять с тумбочки и поставить на табуретки перед шкафом, то все становится нормально.
    Вот фотоотчет:
ID:	269455 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269464 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269462 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269461 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269460 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1025
    Старый знакомый Аватар для harman
    Leshkin Поздравляю с окончанием проекта! Красота да и только, молодец! Рад, что ряды по повторению хорошей акустики А.Д. Бать продолжаются
  7. #1026
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемый Серей Давидович!
    Этой темой занимаюсь только пару месяцев, поэтому возможно вопросы запоздалые, но весьма для меня острые.
    У меня на руках ваше книга " Любительские громкоговорители 4"
    Разрешите задать вопросы по ней в соответствии с нумерацией страниц и рисунков.
    Добил уже практически аналогичную вашей 4х полоску с фазолинейным басом.
    Динамики другие, но не суть. Фильтры мидбаса и басовика такие же полностью.
    1) По рисунку 4.69 видно, что стык 1209 и rs180 примерно на 90 Гц.
    Калькулятор расчета фильтров (Пассивный вариант рисунка 4.70) дает 250 Гц для 1209 при номиналах дросселя 10мГн и конденсаторе 47 мкФ.
    Уточните пожалуйста этот момент.
    2) Меня даже больше исходя из этого интересует срез активного фильтра. Какой он?
    В книге я не нашел ответа.Опишите пожалуйста активный фильтр.
    3) Но и это бы не имело решающего значения, если бы меня не посетила бы одна забота.
    Есть большое желание сделать активный не только бас, но и мидбас.
    Пассивные фильтры на рис 4.70 ни чем принципиально не отличаются.
    А значит и не будут отличаться активные.
    Могли бы, Сергей Давыдович вы привести номиналы элементов для активного фильтра?
  8. #1027
    B все же - это не минус. Можно в вашем случае положить немного синтепона в трубу. Эффективность фазика чуть снизится, и должно перестать бубнить. Также, можно попробовать удлинить трубу - проверить эффет можно просто свернутый лист бумагт засунуть в трубу.
    Недавно слушал авторскую пару. Играет очень хорошо.
    Георгий Крылов
  9. #1028
    г.Москва
    фазолинейным басом.
    Приветствую Вас, Москаленко Е
    Попытаюсь кое-что уточнить
    Начну с того, что я ничего не писал о фазолинейном басе. Форма импульсного отклика и фазолинейность разные понятия.
    Неправильно считать, что стыковка динамиков H1209 и RS180 определяется только фильтрами (пассивными или активными), которые подключены к динамикам. Форма суммарной АЧХ сильно зависит от соотношения резонансных частот и полных добротностей динамиков в акустическом оформлении. Это происходит потому, что резонансные частоты динамиков находятся в области совместного излучения. (На стр.34 показана ФЧХ динамика вблизи резонансной частоты). В связи с этим, с другими динамиками могут получиться провалы на суммарной АЧХ.
    Я не делал активный фильтр для стыковки RS180 и W4-1337SDF. Симуляцию активного фильтра я смогу выполнить позже, когда перееду в городскую квартиру.
    Reply Reply With Quote
  10. #1029
    Красноярск
    Да, извиняюсь, имелся ввиду Синфазный вариант согласования мида и саба.
    Отчего - то написал вообще не то, что имел ввиду.
    Вместо RS180S у меня SEAS 1224. Очень схожие по параметрам динамики. http://www.samodelka.ru/goods/1240.htm
    НЧ -1209.
    1224 находится в 8ми литрах полного объема ЗЯ.
    1209 находится в 55 литрах ЗЯ минус пару литров на элементы фильтра.
    Поэтому без особых сомнений задал вам этот вопрос.
    Да собственно система уже работает и звучит хорошо.
    Если и есть провалы в области НЧ, то незначительные, я пока их не заметил.
    Меня интересует только активное усиление для 1224 как потенциал для дальнейшего улучшения качества звучания.
    Буду ждать сколько потребуется. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 12.09.2016 в 03:16.
  11. #1030
    г.Москва
    По просьбе Москаленко выкладываю симуляцию активных фильтров . Я не делал активного деления в мониторе четырех полосного громкоговорителя.
    Для реализации активного деления в мониторе потребуются дополнительные консультации специалистов в части выбора элементной базы, питания и ряда других вопросов. Эта работа требует соответствующей квалификации, которой я на сегодняшний день не обладаю.
Название:	F RS180S.PNG
ID:	275559   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	F W4-1337SDF.PNG
ID:	275560   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275561   Нажмите на изображение для увеличения.
