Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Автоматическая включалка саба. Подскажите схему.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вопрос Автоматическая включалка саба. Подскажите схему.
    Я вижу это так, усилитель, детектор, транзистор, реле. У кого есть готовое проверенное решение, ничего не хочу/не умею изобретать!
    Сергей.
    По умолчанию Re: Автоматическая включалка саба. Подскажите схему.
    Держи например это
    Андрей
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Андрей, спасибо. Как раз так как я думал. У Элиотта вообще склад мыслей, надо начинать оттуда!
    Сергей.
    Незачто, правда сам не делал, но там все элементарно.
    Правда бы я не стал бы ставить входной сумматор, а взял бы сигнал с одного канала
    Андрей
    GREY, Сергей, а с чем ты связываешь эту автоматику? С появлением сигнала, со включением ресивера, еще с чем-то? Т.е. когда и от чего он должен включаться? И выключаться.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Конечно!
    Включаться по наличию сигнала в сабовом канале, ну и выключаться, соответственно, в отсутствии оного, с некоторой задержкой, минут 5-10 думаю хватит.
    Сергей.
    ОК. А сабовый канал где? В ресивере? Тогда может его вместе сресивером включать? Хорошего то, что саб сам не отключится не вовремя...
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не, у ресивера нет мощника на саб.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Кстати у меня в SB Live
    С одного канала и брался выход на саб
    Усилитель кривой был пришлось баланс регулировать вот , саб и поролся с уровнем сигнала
    А на некоторых треэках бывает бас в один канал засовывается эт звучит как эффект или между каналами бас гуляет а тут пропадание тогда будет
    Есть в звукорежесуре такое извращение
    Надо повторители на одном полевике поставить и тогда на разделение сигнала сумматор не будет влиять
    Так и делается и вообще без повторителя саб не подключают напрямую к сигналу
    GREY,
    1. В ресивере нет розетки, но можно подключиться к нему (и даже во многих местах) к блоку питания. Самый простой способ - к сетевому выключателю (т.е. к первичке транса) сделать маломощную розетку, включающую реле, которое включает саб. Можно подключить реле к питанию по постоянке.
    Этот вариант ИМХО наилучший - саб никогда не отключится невовремя. За потребление "лишнего" тока можно не беспокоиться - придумаем хорошую схему.
    2. Выход по низкому уровню с ресивера на саб. Тут проблема в том, что саб может отключиться, а мгновенно хороший саб не включишь (напрямер из-за "мягкого" пуска). Но если этот вариант устраивает - придумаем и такую схему. Кстати, этот вариант требует дежурного режима электроники саба. Какие-то цепи должны быть под током всегда.
    3. У ресивера (или др. источника) не специальный сабовский выход, а другой. Тогда поясни какой.
    Я почему так ного спрашиваю? Представь, ты меня попросил подобрать для тебя автомобиль. Здесь техника проще, но нужно "удовлетворить клиента".
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Этот вариант ИМХО наилучший - саб никогда не отключится не вовремя. За потребление "лишнего" тока можно не беспокоиться - придумаем хорошую схему.
    Саб стоит примерно 3 метрах по прямой и в 6-ти метрах по плинтусу. Таскать еще один провод, да еще с 220 В - несерьезно.
    2. Выход по низкому уровню с ресивера на саб. Тут проблема в том, что саб может отключиться, а мгновенно хороший саб не включишь (например из-за "мягкого" пуска). Но если этот вариант устраивает - придумаем и такую схему. Кстати, этот вариант требует дежурного режима электроники саба. Какие-то цепи должны быть под током всегда.
    как раз этот вариант. Все уже нарисовано, и мягкий пуск тоже. Да еще и задержка включения АС. Да, дежурное питание для включалки и прочих фильтров. Саб будет использоваться только в кино. То, что может отключиться меня не беспокоит. надо выставить очень низкий порог, брать сигнал на детектор до фильтра и выбрать большую постоянную времени. пусть стоит включеным по полчаса, не облезет. Собстна все уже нарисовано, осталось пририсовать транс для дежурки, для этого надо сосчитать потребляемый ток. Завтра.
    Сергей.
    А провод туда сигнальный идет?
    все уже нарисовано
    А дай глянуть на схемку? Я люблю критиковать...
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да, при строительстве туда положили.
    Дык не вопрос, в ПиКАДе! Шутю, ща графику сбацаю.
ID:	15440 Нажмите на изображение для увеличения.
    Внимание, схема софтстарта с ошибками, лежит для смеху! Правильно ниже!
    Последний раз редактировалось GREY; 04.11.2006 в 13:55.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    в софт старте с диодным мостом ничего не напутал?
    Последний раз редактировалось m01971; 04.11.2006 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Упс! Точно, лучше конденсатор со стабилитроном перевернуть. Сча переверну.
    Да там не только перевернуть, там сделано все, что бы оно весело пыхнуло! Я не диверсант, просто на обед коллеги торопили.
    Это как в слове х*й четыре ошибки сделать!
    Спасибо, камрад! Все поправил, менять не стал, для смеха пусть лежит. Может я там еще чего напарил?
    Последний раз редактировалось GREY; 04.11.2006 в 13:59.
    Сергей.
    Рэле РЛ1
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мде, количество ошибок удручает. Надо будет внимательно просмотреть. Вы тут тоже поищите, а я пошел по хозяйству, иначе жена уволит!
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для V R P
    В этой схеме уже все нормально с софт стартом, можно повторять?
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да, только связка реле-кондер-стабилитрон зависить от релюхи, там сам прикинешь.
    Сергей.
    Краснодар
    GREY-да незачто
    с кем не бывает
    Гена
