Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Вега 108 в одном канале звук тише
    Аватар для petrowih
    По умолчанию Вега 108 в одном канале звук тише
    Доброго дня всем хорошим людям. Суть проблемы, что при подключении внешнего источника звук в обоих каналах одинаковый, при включении с пластинки в одном канале звук тише. По-идее с усилителями всё норм, а может это быть из-за магнитной головки? Стоит ещё видимо родная mf-100. Или куда ещё посмотреть?
    По умолчанию Re: Вега 108 в одном канале звук тише
    Вероятно в одном из каналов фонкорректора подсохли электролитич. конденсаторы.
    Это так, если в том канале который тише еще и баса заметно меньше.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Возможно и головка... есть у меня одна такая, разница по каналам довольно заметная.
    Аватар для petrowih
    Спасибо, просто нет другой головки для проверки) Поэтому и спрашиваю у знающих.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Каналы поменять местами и станет ясно сразу. Сухостой кстати в корректоре менять несложно,дольше разбирать
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Плюсую
    Аватар для petrowih
    Спасибо, что-то я сразу не сообразил)
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В фонокорректоре электролиты поменять.
    Аватар для petrowih
    Понял, спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Перепаял электролиты, менял местами каналы, с пластинки левый где-то наполовину тише играет. С внешнего источника всё хорошо ну и если переключаешь в моно режим тоже играют оба.
    Каналы где поменяли ? Тище осталоь в той-же колонке или перешло в другую ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Внеший источник включается в другой вход ?
    Аватар для petrowih
    Включаю мп плеер на вход проигрывателя работает всё хорошо, с головки проигрывателя левый канал тише.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    [QUOTE=mAxSpace;3230914]Каналы где поменяли ? Тище осталоь в той-же колонке или перешло в другую ?
    В той же, ничего не поменялось, с тонарма на разъёме
    Viipuri
    Контакты 1 и 3 на входе коррекора местами меняли?
    Аватар для petrowih
    Вот сейчас перепаял, проблема ушла в другой канал, да и получается тише играет и высоких мало
    Viipuri
    Теперь измерь сопротивление между проводами 1-2 и 2-3 к головке.
    Аватар для petrowih
    Измерил на разъёме под эпу- 0,68к
    Viipuri
    В смысле 2*0,68 К? Одинаковые? То есть, сопротивления катушек ПК и ЛК равны?
    Upd. Не на разъёме под ЭПУ, а прямо на корректоре мерить надо. Лучше прямо на ногах входных эл-литов.
    Аватар для petrowih
    Теперь понял: 0,60 и 0,07
    Последний раз редактировалось petrowih; 08.05.2024 в 21:50.
    Viipuri
    Теперь сними головку и на её выводах измерь сопротивления катушек правого и левого каналов.
    Аватар для petrowih
    0,60 и 0,07
    Viipuri
    Ну и всё. Ищи новый картридж.
