Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Мои космические TQWP!
    Аватар для ZVladimir
    По умолчанию Мои космические TQWP!
    Собственно сабж!
    Смотрим, вместе со мной радуемся!!!!
    Огромное спасибо всему форуму, особенно А. Воробьеву за композиты и советы (Александр жду наше изделие ), а также Гайдару за оказанный ликбез и помощь в выборе динамиков и конструкции (Виктор, до сих пор жду фильтра для фокалов ).
    Немного об изделии и результате:
    Получились небольшие холодильнички с внутренними размерами: Вытота 1364 мм, ширина 416 мм, глубина 331 мм. Толщина стенок 30 мм (10 мм ОСБ, 18 мм мдф, между ними 2 мм битумная мастика). Изнутри корпус обклеен битумными листами (те которые стелят под крышей, толщина около 2 мм) и материалом типа тканевого синтепона. Теперь динамики: база 4А32 (осталась корзина с кобальтовым магнитом) + новая подвижка с тканевым подвесом + длиноходная катушка, намотанная плоским алюминиевым проводом на ребро на 16 ом + все три пропитки Александра Воробьева .
    Теперь о звуке ну что сказать барабаны это БАРАБАНЫ пробирают аж...!!! Звук чистый, яркий, без всплесков и провалов (в будущем возьму у Александра измерительный микрофон и померяю АЧХ, если Виктор все-таки вспомнит про меня и перешлет фильтр для моих фокалов испробую вариант без рупорка с пищалкой ТН52). В моей комнате звучание было наилучшим, а сцена просто огромной, когда колонки находятся возле боковых стенок на расстоянии друг от друга около 3м и немного повернуты в сторону слушателя. Игралось все на среднем источнике Денон и усилке Ямаха.
    Кстати, если кто-то знает Вериса Евгения (говорил, что его много людей знает и могут поручиться), по возможности пусть передаст от меня "пламенный" привет и пожелание если считает себя мужчиной пусть выполнит обещание (у данного человека были заказаны несколько усилителей и перечислены деньги, а в ответ только обещания) или вернет деньги.
ID:	18777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18779   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Мои космические TQWP!
    Ну это и не очень бОльшие,у меня по 175 см.
    Это играет через Вегу 312(на фото на полу)?
    Пардон не Вега,но Виктория?Ошибся?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Радуемся! Отделывал акрилом?
    Новичок Аватар для alex G
    Привет, а кто переделывал 4А32, сколько весит новая подвижка и катушка, и какими пропитками, и как покрывал.
    Киев -мать городов Украина
    просто здорово! а как с басом там? по параметрам, субъективно и в сравнении?
    я так и не добился желаемого от трубы, закинул уже. но середина - сниться до сих пор.
    Ага это обычная мелодия, используется как усилок на смену ямахе (у меня 2 пары ТКВУП одна отделана кож замом, а эта с использованием аэрографии+акриловый полумат )
    Добавлено через 53 секунды
    Да! полумат 4 слоя
    Последний раз редактировалось ZVladimir; 17.02.2007 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    "Да! полумат 4 слоя"
    А вот с этого места поподробнее пожалуйста.
    Не все же знают, что это за акрил такой;)
    Лень - двигатель прогресса!
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    ...В моей комнате звучание было наилучшим, а сцена просто огромной,...
    А как дела именно с глубиной сцены, локализацией источников по глубине?
    Так, просто спросил...
    Привет, 32-е были как база - переделывали мастера по ремонту динамиков (точный вес подвижки честно говоря не знаю, но меньше чем родная старая).
    Пропитывал композитами А. Воробьева.
    Первую пару пропитывал он сам - пропитан весь диффузор, включая тканевый подвес. Затем сам подвес пропитан растворенной сырой резиной (технология изготовления помоему в ветке про хитин). Ну и напоследок композитом из вспененного металла №3 пропитан ВЧ рупорок.
    Вторая пара пропитана уже мной теми же составами, только подвес имеет другую форму.
    Третья пара имеет чуть более легкий диффузор, который сперва вместе с тканевым подвесом синусоидальной формы пропитан раствором сырой резины (бумага стала чуть более плотной), а затем хитином - хотя надо было наверное наоборот, т.к. хитин через сырую резину хуже пропитывал бумагу. Хитином пропитана вся внутренняя поверхность диффузора, а снаружи лишь до диффракционных колец. Составом №3 пропитан только колпачек, т.к. ВЧ конус в данном варианте отсутствует.
    Четвертый вариант думаю должен быть самым интересным. ВЧ рупор удален, на керн установлена полая алюминиевая трубка на которой установлена пищалка фокал тн52 провода которой пропущены в просверленое в керне отверстие (фильтр надеюсь подскажет Гайдар). Подвес пропитан только раствором сырой резины (на ощупь чуть мягкче чем с хитином и более гибкий). Диффузор с тыльной стороны весь пропитан хитином, с внешней только до колец.
    Уф, вроде все
    Добавлено через 5 минут
    Бас ого-го!!! Параметры буду мерять когда Александр одолжит измерительный микрофон. Субъективно - ну оччень здорово. Сравнивал с B&W Nautilus правда не напрямую - тяжело тащить почти 190 кг в магазин для прослушки, поэтому субъектвно разница не очень заметна
    Добавлено через 32 минуты
    Значит лак паркетный акрилово-полиуретановый класс "люкс" - www.tecs.ru
    Наносился краскопультом с помощью компрессора.
    Добавлено через 6 минут
    По глубине конечно хотелось бы чуть получше (около 2 метров), но и так все-равно неплохо. Зато по ширине и по высоте! локализация просто супер На незнакомых тестовых дисках знакомые иногда просто удивляются - откуда звук
    Последний раз редактировалось ZVladimir; 17.02.2007 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
    Краснообск
    Ну немогу я фильтр дистанционно слепить )) уж больно все условно и приммитивно получится. В любом случае, ТН52 лучше пускать от 2-3К и не менее второго порядка. В идеале - настроим когда по отдельности будут известны АЧХ отдельных динамиков. по оси и на 15 градусах...
    Вот тогда уже будет понятно что делать с фазой и какие цепочки корректирующие примнеять...
    Вообще, такой коаксиал очень интересен. ТН52 обладая требуемой чувствительностью и отличным звуком, прекрасно физиологически вписывается на керн 75ГДШ3-3 и такой переделанной 4А32. Горловна у катушки высокая - ТН там вписывается идеально.
    Но вот какая АЧХ будет у ТН в такой воронке - рупоре, вот на это стоит посмотреть. И на границу раздела тоде имеет смысл посмотреть после измерений. Хотя, безусловно и детальность и сцена должна быть просто гораздо лучше 4А32. Единственное - я бы не стал пропитывать подвес 75ток хитином - явно и так излишняя жесткость подвеса еще больше увеличичвается. Думаю, что вариант №3 будет самым звучащим.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Ладно будем мерять, но потом держись замучаю вопросами.
