Показано с 1 по 20 из 123
Тема: MOSFETы вместо реле в защите усилителя.
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию MOSFETы вместо реле в защите усилителя.
    Собственно, идея проста и позаимствована из маломощных твердотельных реле - два одинаковых мосфета соединены истоками, стоки являются входом и выходом, затворы запитаны от плавающего источника.
    Сопротивление открытого силового транзистора составляет порядка сотых - тысячных долей ом (для сравнения - контакты РЭС22 имеют (по справочнику) сопротиввление в десятые доли ома), плюс отсутствие малосигнальных нелинейностей за счет окисления контактов.
    Решение простое и очевидное. Вместе с тем прецеденты применения мне не известны. Возможно, есть некие неизвестные мне подводные камни?
    Добавлено 02.10.2016
    Давно чесались руки опробовать идею на практике. И вот наконец свершилось.
    Схема приведена на рисунке
    Вложение 275466
    Обычно основным недостатком предлагаемой схемы по сравнению с традиционной релейной защитой считается повышенная нелинейность. В связи с этим были выполнены измерения нелинейных искажений, вносимых твердотельным ключом предлагаемой защиты. В связи с ожидаемой малостью гармоник было решено подвергнуть спектроанализу падение напряжения на ключе.
    Измерения проводились на резистивную нагрузку. 30Вт на 8 Ом.
    Результаты на рисунке.
    Вложение 275825
    Видно спадающий спектр искажений уровнем 0,007 %. Это на ключе. С учетом того, что напряжение на ключе примерно на 40 дБ меньше, чем на нагрузке, на нагрузке будет 0,00007%.
    На слух ухудшения после установки рассматриваемой защиты в усилитель я не заметил.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 06.10.2016 в 17:16.
    По умолчанию Re: MOSFETы вместо реле в защите усилителя.
    В каком месте усилителя вы их предлагаете использовать? Коммутировать нагрузку?
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Я думаю это не имеет смысла, есть более дешёвые варианты. Один из них.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для Slava!!!
    Именно так
    Добавлено через 5 минут
    Любые варианты с шунтированием нагрузки при срабатывании вызывают кратковременную, но очень сильную токовую перегрузку и могут допалить те элементы выходного каскада (а возможно, и БП), которые не вышли из строя в момент появления постоянки на выходе.
    Кроме того, подобную систему защиты нельзя использовать для задержки подключения нагрузки при запуске системы.
    И еще. Предохранитель имеет свое сопротивление, и не факт, что оно линейно.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 24.02.2007 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
    г. Пенза
    Именно так
    Пробитый транзистор уже испорчен, а ёмкостей питания достаточно, чтобы сжечь предохранитель без вреда для блока питания. Задержка включения нужна только усилителям, изготовленным с таким недостатком как, паразитный импульс при включении.
    Предохранитель в сотни раз линейнее канала полевого транзистора.
    Аватар для Slava!!!
    Кстати, защита с шунтированием нагрузки очень редкий зверь в самопальных УМЗЧ и, насколько мне известно, не применяется в промышленных.
    Интересно, почему?
    г. Пенза
    Интересно, почему?
    Защита тагого типа применяется в профессиональных усилителях большой мощности гораздо чаще, чем релейная. По причине более высокой надёжности, контакты реле часто выходят из строя.
    Добавлено через 23 минуты
    Интересно, почему?
    Вот схема с такой защитой. Усилитель QSC.
    • Тип файла: pdf QSC_H.pdf (312.6 Кб, Просмотров: 748)
    Последний раз редактировалось korolkov24; 24.02.2007 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    И называтся она crowbar protection.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    Именно так
    А вы считаете что у открытого мосфета совершенно одинаковое сопротивление дрейн-сорс (Rds) по постоянному и по переменному току?
    Новичок Аватар для Gremlin
    г. Муром
    Лично я поддерживаю идею попробывать такой ключик. Быстродействие на порядки выше чем у реле и предохранителей. Однако нужно собрать и послушать. Хотя лично и бы между усилком и нагрузкой вообще бы ничего не ставил.
    Пути тока неисповедимы...
    Аватар для Slava!!!
    А почему оно должно быть существенно разным у полностью открытого ключа?
    Какая-то нелинейность (и, соответственно, неравенство полного и динамического сопротивлений) скорее всего есть, но вряд ли она значительна.
    Добавлено через 4 минуты
    Еще один недостаток подобной защиты. Перекос по постоянке на выходе может быть обусловлен не только пробоем выходного транзистора. Выйти из строя может и УН. И тогда шунтирующая защита попытается сжечь вполне исправный выходной транзистор. Поскольку защита от КЗ, как правило, тоже заведена на УН, она может и не сработать.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 24.02.2007 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
    Как раз именно на том принципе что оно сильно различно, работают электронные сглаживающие фильтры. Оно к тому же и сильно нелинейно и частотно зависимо.
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Slava!!!, (я так понял тёска) поставьте реле нормальное, например ПКД12ПОДГ.
    Сопротивление канала открытого МДП нелинейно и вносит искажения, а контактное сопротивлени реле может больше по значению, но оно практически линейно (в звуковом диапазоне точно) и искажений не вносит.
    Литва, Вильнюс
    И если уж брать феты то ставить в шины питания, и отрубать весь усил при малейшем подозрении на неисправности.
    А вот это другое дело. И заодно совместить эти ключи со сглаживающими фильтрами и софт-стартом. Но такое уже было и есть. Принципиальной новизны в этом нет и обсуждать тут особенно нечего. Все и так ясно.
    Литва, Вильнюс
    Ясен пень что нет, только я как то это редко вижу в действии.
    Предпологаю что автор идею черпал отсюда.
    http://www.geofex.com/Article_Folder...rot/dcprot.htm
    г. Пенза
    В таком включеии они и на звук не смогут повлиять.
    Аватар для Slava!!!
    Давайте не путать. Электронные сглаживающие фильтры работают в активном режиме.
    Про нелинейность в ключевом режиме. Известная формула ВАХ мосфета в области открытого состояния
    Ic=k*((Uзи-Uпор)*Uси-1/2*Uси^2),
    откуда сопротивление
    Rc=1/(k*(Uзи-Uпор-1/2*Uси))
    Учитывая типовые Uзи=12в, Uси=0,1в, получаем не такую уж страшную нелинейность.
    Про ключи в питании
    Влиять на звук будут, но это влияние будет сильно ослаблено как местной ООС выходных повторителей, так и общей ООС усилителя.
    Недостаток схемы в том, что в случае неисправности одного из ключей она сама по себе (при полностью исправном собственно усилителе) может спровоцировать появление постоянки на выходе и выход из строя АС.
    Добавлено через 9 минут
    Если бы все было так просто, не было бы многочисленных рекоендаций по выбору типов реле с наиболее линейным сопротивлением контактов (как правило, с применением драгмета).
    Кстати, на какой коммутируемый ток рассчитаны контакты рекомендованного ПКД12ПОДГ?
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 25.02.2007 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
    Т.е. на каждой полуволне, сигнал идет через один транзистор и диод второго.
    Сообщение от Yury Novikov
    Ну вообще-то, сопротивление дрейн-сорс открытого мосфета еще и от температуры очень сильно зависит. Причем разница там не в проценты а в разы, при работе в полном диапазоне.
    Ну в комнатных условия- - будут единицы/десятки процентов.
    Что значит "какая"? Воткни два диода встречно-паралллельно последовательно с колонкой, и послушай.
    Сообщение от korolkov24
    Про ключи в питании
    Вот в питании как раз, если все правильно делать, они никак вдиять не будут.
    "Общей ООС" - в хорошем усилителе нет.
    Все нормальные реле - с драгметаллами.
    А рекомендации по выбору весьма простые - рабочий ток как можно в более широком диапазоне.
    Лично я ставлю Мацуситу JW28, но необязтельно - ставил раньше и другие, просто по случаю этих коробку купил почти даром.
    г. Пенза
    При исправном усилителе и пробое ключа по питанию, постоянки не будет. При обрыве ключа и исправном усилителе, мозможно небольшое, безопасное смещение. Не надо забывать, что опасность пробоя одного из ключей, включенного последовательно с нагрузкой, гораздо больше.
