Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Универсальный корректор АЧХ НЧ для сабвуфера ЗЯ типа
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Универсальный корректор АЧХ НЧ для сабвуфера ЗЯ типа
    Не подскажете, как реализовать корректор Линквица (поднимающий глубины баса), но не для конкретного динамика а универсальный. Допустим чтобы можно было на слух регулировать глубину коррекции и угол подъема АЧХ? Сабсоник и фильтр ВЧ не нужен, он в отдельном блоке.
    И еще, можно ли достичь желаемого эффекта с помощью параметрического эквалайзера?
    Очень хочется дабы все это дело вносило как можно меньше фазовых искажений и имело малый ГВЗ, иначе теряется смысл в сабвуфере именно закрытого типа.
    Последний раз редактировалось Jekson; 28.03.2009 в 23:29.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Универсальный корректор АЧХ НЧ для сабвуфера ЗЯ типа
    Линквиц - это всегда точный рассчет. Глубину коррекции регулируют в ЭМОС, например.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Частый гость Аватар для Carbon
    Вот схема и описание: http://www.marchandelec.com/ftp/wm8man.pdf
    Если по простому:
    http://altor1.narod.ru/Articles/articles.html
    третья ссылка снизу.
    Если чуть посложнее- вторая снизу.
    Мурманск
    Если по простому:
    LM1036 у меня лежит давно и надо задействовать, вот только затрудняюсь с грамотной разводкой земли.
    Микросхема и так шумная, но после моей разводки, чувствую она станет ещё в 2 раза шумнее.
    У меня было спаяно на макетке, проблем с землей не наблюдалось.
    Что шумная - правда, но у нее "тембр ВЧ" выручен в ноль (ФНЧ), поэтому шумов нет.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Возможно ли параметрическим эквалайзером полноценно заменить корректор Линквица? Насколько это будет сложно?
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Jekson, в принципе возможно, но Линквиц- это кусок от параметрического эквалайзера
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Я непонимаю как люди им пользуются?????!!!
    На слух ведь нереально ...... Нужен спектроанализатор?
