Страница 18 из 20 Первая ... 81617181920 Последняя
Показано с 341 по 360 из 381
Тема: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
  1. #341
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
    Повторюсь - сделай качественное фото, иначе разговор беспредметен, ибо возможных вариантов сборки этой конструкции овер 9000.
    Да Вы скажите, что интересует, я как-никак всё же собирал эту ЦАПину, много ещё помню, хоть давно было...
    Да и тут на форуме есть фотки такого ЦАПа(от OlegN), вот, например:
    У меня точно так же...
    ....Впрочем, могу и сфоткать, только мобильником, фотика сейчас нет.
    Сама нанопай - дай, но к ней ещё шляпа интерфейсная понадобится ещё за столько же денег
    Это на ПЛМ ЕРМ64 которая? Я такую штуку могу за бесплатно на коленке сделать, главное - прошивка, которая есть в топике про НаноПиАй. Прошить тоже могу.
    Для 192/24 придется ставить пару 768fs. По-другому не получится.
    Вот и расскажите, что надо переделать, чтобы поставить такую пару.
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Это кто написал:
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    мне эти доработки "не по зубам"
    Тут я имел в виду программные доработки...
  2. #342
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Тоже половина деталей не установлена?
    Для начала надо знать, КАК оно у тебя собрано, я же говорю - каждый по своему извращается, не видел ни одного одинакового.
    Платка с двумя генами для установки на место одного имеющегося понадобится в любом случае.
    Интересует точная схема реального устройства. Вот если у тебя ген на 16.93 стоит, то делителя DD11 быть не должно, а если его нет, значит, уже не нужно будет его и убирать, и так далее.
    Ars longa vita brevis est
  3. #343
    Воронежская область
    Так она у меня стоит, эта платка, но генератор на ней пока 1, SMD-шный, тогда не видел смысла ставить на 48кгц, музыки такой практически не было.
    Я понял, завтра постараюсь сфотографировать как можно лучше, и выложу сюда.
    ...Но кое-что могу сказать и по памяти: делителя DD11 действительно нет, генератор действительно на 16,93440, некоторые детали действительно не запаяны, но, конечно, не половина...
  4. #344
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Тут вопрос по малине - тут товарищ пробует запустить малину с реклолом Кали и ЦАПом на РСМ1798.
    Проблема что у него запустилось в хайрезе, а на 44/48 нет.
    Он смотрел I2S, и увидел что при хайрезе там все нормально, передаются 64 бита/фрейм, а на 44/48 - передаются 32 бит/фрейм.
    Это на выходе Кали, что идет с малинки он пока не посмотрел, там неудобно подлезть.
    Кто-нибудь в курсе? Наверное это где-то настраивается?
    Если играет при помощи mpd, то там надо выставить в конфиге формат 24 бита, тогда всегда будет размер фрейма 64 бита. А так, в драйвере для формата 16 бит выбирается 32, а для 20 и более - 64.
  5. #345
    Ага, спасибо.
    Я ему передам (а то сюда он крайне редко заглядывает).
  6. #346
    Воронежская область
    Вот фото, как получилось:
ID:	314830 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #347
    город у моря
    Ну более-менее видно, хотя обратная сторона платы тоже желательна. Джамперы управления ЦФ на платке 5847 присутствуют, так что с подключением к ним управления от транспорта проблем не будет.
    Схема для платки генераторов имеется? Управление генераторами в обязательном порядке должно осуществляться через оптрон, я не вижу на этой платке места для него. Пара генов, ессно, нужна на 768fs.
    Интерфейсные микры для RS-485 не установлены, в принципе, если транспорт будет находиться в непосредственной близости с соединениями длиной не более 10 см, то можно 485 и не использовать, перемычки только поставить в нужные позиции для ввода сигналов с разъёма Х2.
    Всё, что относится к SPDIF с платы надо сдуть к чертям. Ессно, перед этим надо транспорт приготовить
  8. #348
    Воронежская область
    Схемы нет, но там и так всё видно. Там всего лишь место под 2 генератора, джампер для их переключения, ну, и блокировочные конденсаторы по питанию.
    ...Где можно глянуть схему переключения с оптроном? Возможно, эту платку придётся новую сделать, со схемой управления...
    768fs - это надо генераторы на 33.8688 Мгц и 36.864 МГц, правильно посчитал? Вот ещё проблема, где их брать-то...
    Оно что, мешать будет?
    В смысле, обязательно МФТ, или какой-нибудь одноплатник сгодится, типа НаноПи Нео?
  9. #349
    город у моря
    Схема - это очень громко сказано. Вот для примера схема моей платки, предназначенной для аналогичного применения.
    Эта платка предназначена для установки двухчастотного генератора, для использования двух раздельных генераторов со входами разрешения подавать сигналы управления на первый ген непосредственно с коллектора оптрона, на второй - с выхода инвертора Q1.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    Оно будет в любом случае неработоспособно. Вообще, достаточно отключить питание относящихся к SPDIF цепей и разорвать все сигнальные соединения с основной схемой.
    В смысле, что надо окончательно определиться с транспортом до составления окончательной схемы переделки. Например, надо выполнить правильное согласование логических уровней, ведь уровни практически всех транспортов 3.3 вольта КМОП, а 5847 нужно 5 вольт КМОП на входе. Можно использовать для согласование формирователь шины, например на 74HCT244, но для него не предусмотрено место на плате цапа. Зато есть место для 1485, с которыми уровни согласуются автоматом по определению.
    Посчитал правильно. Где брать - сейчас навскидку не скажу. Пары на 512 можно взять здесь. Я бы рекомендовал именно такой вариант в комплекте с МФТ, наплевав на 192/24, поскольку 96/24 достаточно в 99.9% случаев.
  10. #350
    Лучше 74LVC8T245, или несколько 74LVC2T45. Но если на плате не предусмотрено, то конечно вилы
  11. #351
    город у моря
    Вообще там стоит НСТ244, но только после приемника SPDIF. Не уверен, что тянуть соплями к ней сигналы от разъема IIS будет хорошим решением.
  12. #352
    Воронежская область
    Да, спасибо, принцип понятен, дальше можно и самому додумать...
    ....Оптрон, наверное, можно и народный РС817?
    Ну, учитывая то, МФТ пока не по карману, пусть будет НаноПи Нео с дополнительной платкой на ЕРМ64, пока что.
    Ну, поскольку "шляпу" для НаноПи Нео буду делать сам, могу на той же плате предусмотреть и преобразователи уровня, это не вопрос - вот только опять же - мне бы схемку практическую... Впрочем, могу и погуглить на эту тему.
    А 1485 - что, не получится использовать? Если включить на выходе НаноПи Нео платку с ними, а от них уже завести на штатные 1485, уже имеющиеся на плате?
  13. #353
    город у моря
    Это самый предпочтительный вариант. Разместить на шляпе 485 интерфейс - и потребуется минимум переделок в самом цапе, да и лишних платок нигде висеть не будет. Плюс к этому появляется свобода в размещении транспорта, хоть в отдельный корпус выноси.
    А чем вдруг TLP281 не народный? Габариты тут важны, и смд исполнение предпочтительней.
    Я бы на твоём месте перерисовал схему цифровой части цапа с учетом всех изменений, легче будет косяки отловить.
  14. #354
    Воронежская область
    Да, был бы. Вот только вопрос - будет ли оно на стороне интерфейсной платы(НаноПи Нео) работать от 3,3 вольт? По даташиту вроде 5 вольт надо... Или городить преобразователь уровня с питанием 5в, а потом уже - 1485?
    ...Что-то запутался я слегка - можно запитать 1485 от 5 вольт, а на вход ей подать сигнал с выходного изолятора "шляпы" - микросхемы Si8641, питание которой 3,3 вольта? Или прямо тупо запитать Si8641 от 5 вольт - она вроде допускает такое?
    ---------- Сообщение добавлено 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
    Просто у меня его нету... А 817 - навалом...
    Так в схеме, насколько я понял, ничего принципиально и не изменится - ну, генераторы другие со схемкой управления, СПДИФ отключить...
    Или что-то ещё надо сделать?
  15. #355
    город у моря
    Зачем? Поставь там ADM3065, например, с питанием от 3.3 вольт.
    Это не причина, он стоит копейки и есть в любом магазине. Хотя, если у тебя получится удобно оттрассировать платку с трухольным оптроном, то никаких противопоказаний к этому нет.
    Чтобы не запутаться самому, да и сможешь людям показать, чтобы проверили.
    Если будешь ставить изолятор на шляпу, то питание для выходной части всё равно придётся брать от платы цапа, чтобы оно было отдельно от транспорта. Иначе зачем нужен изолятор.
    Совершенно нормально одну сторону 8461 запитать от 3.3 вольт на стороне транспорта, вторую - от 5 вольт со стороны цапа. Собсно, для согласования уровней этого будет достаточно и RS-485 использовать уже необязательно. Но если расстояние между транспортом и платой цапа планируется более нескольких см, то передача сигналов по RS-485 излишней мерой не будет.
  16. #356
    Аватар для Apogee
    По щелчки
    У меня связка Raspberry pi Allo Boss RuneAudio. Никаких щелчков нет.
  17. #357
    Воронежская область
    А, понял, там у каждой стороны своё питание...
    Ну, это ещё легче...
  18. #358
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    В ЦАПе возможно придется переделать вход под формат i2s. По умолчанию этот ЦАП распаян под RJ. При переводе в i2s возникнут сложность со входом SPDIF
  19. #359
    город у моря
    1. Нормальный транспорт должен выдавать RJ.
    2. SPDIF должен быть ампутирован, какие могут быть сложности с тем, чего нет.
    Такая лёгкость - кажущаяся. У меня нет данных о том, насколько сильно нанопайка срёт в эфир вокруг себя, но я бы постарался отодвинуть её подальше, что потребует использования помехоустойчивого интерфейса для связи. Возможно, и установка транспорта вплотную к плате цап будет приемлема, не знаю, никогда не пробовал размещать универсальные одноплатные микрокомпы в одном корпусе с цапом.
  20. #360
    Сложно мне понять. зачем вообще придумали самый идиотский формат для I2S шины - RJ.
