Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Фонокорректор на opa604
    Аватар для akmail
    По умолчанию Фонокорректор на opa604
    Доброго время суток!
    Собрал фонокорректор на opa604 по схеме http://www.radiomaster.ru/articles/view/5/ , но что-то с землей не так - фонит. Проигрыватель Электроника 017. Питание внешнее, +-12в.
    Может кто подскажет, фото выложу позже если нужно.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Фонокорректор на opa604
    ЗемлИ перепроверте - точки соединений.
    Аватар для akmail
    Да, спасибо
    Заземлил землю фонокорректора, проигрывателя на корпус и стало гораздо лучше.
    Новичок Аватар для tlabnew
    Сочи
    А вот и плата с OPA2604Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от akmail Посмотреть сообщение
    Да, спасибо
    попробуйте еще вынести трансформатор подальше от платы (может с него идут наводки)
    P.S. вообщето странная схема- нафига 2ОУ на канал при активной коррекции? (правда хозяин барин)
    и насчет низкого шума автор приврал-есть гораздо более малошумящие корректоры.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    я бы вывел с выхода первого опера звук на вход усилителя, чтобы звуку- звуково, наушникам- наушниково. А тут всё в кучу.
    Если фона нет с открытым входом, значит, нужно возиться с проводами , тем более. что насколько помню, в ЭП 017 два экрана в кабеле. И они заведены на 2 ногу 5-штырькового разъёма и его железный стакан
    Эти схемы на операх обычно низкоомные, наводкам извне мало подвержены, в частности, от силовичка( он там комариный) , а вот лишние земли могут навредить.
    Макетный вариант моего корректора валялся на полу и фон был нулевой. А вот входные МС трансики к нему уже хватанули фона от всего, что включено в сеть, вот там повозиться пришлось. Да и сама ММ головка уже чует и руку и все силовики в округе.
    Да, спасибо
    день добрый!!!!!! схема сразу в работу пошла или какие то замороки были????? я спаял, вроде все верно но греются выходные траМзисторы, больше 80 градусов, даже без нагрузки
    Завсегдатай Аватар для straus
    Там ток покоя такой, что на транзисторах по 270 милливатт рассеивается, вот они и греются.
    Последний раз редактировалось straus; 02.08.2018 в 09:38.
    Частый гость Аватар для simple_t
    Иркутск
    Согласен. Второй ОУ, да еще и с буфером - вообще непонятно чем занимается.
