Страница 1 из 52 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию AK4490 + AK4118
Название:	AK4490 + AK4118.jpg
    Если у кого есть такая - отзовитесь, пожалуйста.
    Интересует следующее:
    Какие функции выполняет софтовое управление, на чём оно собрано, что отображается на дисплее?
    Как организована коммутация шины I2S для выбора встроенного ресивера на АК4118 и с внешнего транспорта?
    Как организовано питание, сколько стабилизаторов и что каждый из них питает?
    Фото с высоким разрешением сверху и снизу.
    _________________________________________________________________________________________
    Прошло полтора месяца и никто не откликнулся, но ответы на свои вопросы я получил вместе с ЦАПом в коробке из ШанхаяКитая. Если кому интересен детальный обзор этого девайса - пишите. Коротко скажу, что свежевынутый из страшной картонной коробки, подключенный наспех к паре лабораторных БП, он, бессовестно, взял и переиграл pcm5102a, приготовленный по всем правилам.
    У нескольких человек уже возник интерес к девайсу, думаю, они потом появятся в теме.
    Потихоньку приступаю к реверс-инженирингу данного девайса. Но для начала немножко общих впечатлений.
    Так как я не производитель и не продавец данного DACa, начну с ложечки дёгтя:
    1. Техническое описание на сайтах продавцов вообще ни о чём (что и подвигло меня создать эту тему) и, мягко говоря, вводит в некоторое заблуждение потенциальных покупателей.
    2. Аппарат не запоминает, какой из входов был включен в прошлый раз.
    3. Нет трансформатора на коаксиальном входе.
    Пожалуй, на этом и закончим с недостатками, которые сразу бросаются в глаза.
    Без оглядки на вышеперечисленное, общее впечатление от девайса, после двух недель прослушивания стокового варианта, очень даже положительное, японцы (имею ввиду производителя чипов Asahi Kasei Microdevices Corporation “AKM”) свое дело знают. Я не силён в описании звука и восторгов от прослушивания той или иной системы, скажу больше, в свои 45 я ещё не слышал системы которая бы удовлетворила мои хотелки. Критерий – это когда ты не можешь отличить идёт ли воспроизведение, или просто люди за шторкой разговаривают, поют, кричат, музицируют и т.д. Ну так вот, данный DAC играет себе и не вызывает чувства усталости и желания выключить. С моей точки зрения это неплохой вариант для обладателей качественного источника SPDIFa, за смешные, в общем-то деньги. Сам пока слушаю через конвертер USB2-SPDIF на XMOSе, хотя цель то была подключить по I2S. К простенькому (высокоджиттерному наверное DVD плееру) SPDIFу тоже подключал, вроде нормально, но у меня почти не осталось компакт дисков за ненадобностью, давно слушаю flac с компа, мне так удобнее.
    Ниже будет разбор включения АК4490 в данном ЦАПе, но чуточку попозже. Буду добавлять информацию в первый и второй посты, а об изменениях сообщать внизу темы.
    Вот схема включения АК4490 в данной плате:
    Первое, что меня заинтересовало, какой вариант конфигурации АК4490 здесь использован. И так:
    Pin 13 PSN Parallel or Serial Select Pin включен в состояние H, значит согласно даташиту имеем Parallel Control Mode.
    Пины выбора входного формата 10, 11, 12, они же DIF0, DIF1, DIF2, имеют соответственно уровни H, H, L. Соответствует формату 24-bit I2 S compatible, BICK³48fs. В принципе это логично, учитывая, что фактически устройство обладает SPDIF входом, а не SPDIF + USB как в рекламе, но об этом – позже. (честно сказать, очень сложно заметить разницу между контентом 24/192 и 32/384, если это не рекламная демонстрашка, а реальный музыкальный файл. Проверяется просто. Делаем даунсеипл файла 32/384 в 24/192 и пытаемся расслышать разницу. Думаю, что и другие обладатели 32-разрядных ЦАПов на Vegalabe это подтвердят. Таково моё мнение, хоть и понятно, что мат обработка 32 разрядов будет гораздо точнее 24)
    6, 8, 9 – выбор цифрового фильтра. Уровни - L, H, L. Соответствует Short delay sharp roll off filter. Его характеристики смотрим в даташите (если кому интересно), а о звучании 4490 с разными фильтрами, надеюсь, расскажут люди, которые гораздо раньше меня столкнулись с этой замечательной микросхемой.
    2-й pin. PDN – перевод микросхемы в энергосберегающий режим (сон). Уровень Н – сон отключен, да нам и не надо, не от батареек питаемся.
    15, 16. DEM0, DEM1. H и L соответственно. De-emphasis отключен.
    17 – ACKS. Master Clock Auto Setting Mode Pin in Parallel Mode, уровень H – автовыбор.
    На этом с конфигурацией покончено. Вроде бы ничего не забыл. Продолжение следует.
    Коротко об электролитических конденсаторах в обвязке АК4490:
    все конденсаторы Samwha WF 47u 50V. В даташитном включении конденсаторы имеют ёмкость 10мкФ, так что, всё в порядке, кроме(!)​, между 19-22 и 39-42 пинами в даташите стоят конденсаторы 220мкФ, а у нас - те же 47мкФ. Насколько это критично, я не проверял, но полагаю, что стоит эти два конденсатора заменить после того, как сделаю все обмеры стокового девайса. Alex упоминал о рекомендуемых номиналах электролитов в обвязке АК4490, но не помню в какой ветке, не нашёл. Если он повторит свои рекомендации в этой теме, буду благодарен.
    Выхлоп:
    схема взята из даташита, все номиналы соблюдены. Применён ОУ AD827 (в "кроватке").
    Единственное, что стоит добавить (имхо), так это резисторы номиналом 100~470 Ом между выходом ОУ и выходным разъёмом ЦАПа. Делается это для того, чтобы избежать влияния емкости межблочного кабеля на работу ОУ.
    Двуполярнре итание ОУ осуществляется от стабилизаторов LM337 и LM317 и составляет +12.75 и -12.75 вольта. Типы резисторов и конденсаторов определить не берусь, единственное, что скажу, все компоненты в обвязке ОУ - Throuhole, а не SMD. Почему - загадка.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 04.06.2016 в 10:41.
    С уважением. Дмитрий.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Пока пост зарезервирован.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 22.05.2016 в 11:20.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Так этот раздел и есть обмен впечатлениями конечно нужно написать обзор , сравнить с чем то .
    Нефтекумск
    Валера777, OK` сделаю обзор, если будет ещё несколько желающих узнать детали построения данного девайса. Обзор будет с техническим подробностями, измерениями, фото. На счёт
    сравнить с чем то
    я уже написал, что ЦАП в стоке звучит лучше pcm5102a, ЦАПов классом выше у меня нет, а сравнивать с заведомо худшими вариантами не вижу смысла. Может быть это сделают другие владельцы данного ЦАПа, такие уже есть среди Веголабовцев (из сообщений в личке).
    Ну как бы, надо понимать, что 5102 даже очень правильно приготовленный, все-же не 4490.
    Хотя конечно, можно и 4490 так умудриться приготовить, что будет звучать нак РС Спикер
    Нефтекумск
    Да, Alex, полностью с тобой согласен. Но тут китайцы придерживались даташита, хотя в топологии платы есть недостатки, но об этом позже. С 5102 хорошо сравнивать, т.к. он весьма доступен и во свех вариантах даташитного включения звучит весьма достойно. Чтобы с ним накосячить, нужно ещё постараться, хотя нет ничего невозможного . А 4490 очень достойная микра, жаль, что в Parallel Control Mode нельзя раскрыть весь её потенциал, а в данном устройстве она именно так и включена. Контроллер завязан лишь с 4118 и дисплеем , но из китайских описаний этого не понять . С 4495 связываться не стал, посмотрим, что выжмут АКМовцы из 4497.
    Но можно сделать еще лучше, если поставить ФНЧ-буфер на выходе и обойти чардж-памп как это сделано у меня в ATDAC-8.
    Угу.
    И правильно, она хуже.
    Текущая ревизия силикона глюкавая (оправил им два чипа обратно с резюме), а на новую ревизию не дают гады инжиниринг семплов, но вот-вот продакшн обещают начать. Посмотрим, устранили ли всё...
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А нет ли в продаже плат с правильным режимом? Цена подходящая И как USB то приделать?..
    Йыхви/Эстония
    у меня в карманном плеере его аналог - pcm1793 и, при всем понимании, что это мобильное устройство, я бы охарактеризовал его звучание относительно стационара на ad1853, как средненькое. Хотя, если сравнивать со звуком смартфона, то это конечно ВАУ. При этом он переиграл другой плеер на pcm1792 с ценником в 2.5 раза выше, что очень дико и странно.
    Когда это 1793 стала "аналогом" 5102?
    Нефтекумск
    Это да, проходил, но 4490 классом повыше.
    А ХЗ, наверняка есть. Parallel Control Mode нельзя назвать неправильным, просто в нём недоступны такие функции как регулировка громкости, что для аппаратуры классом выше среднего и не обязательно, недоступны некоторые варианты ЦФ и, увы, DSD. Хотя меня DSD интересует больше в плане "а чтоб бЫло", а не для того, чтобы его слушать, как и DXD 384\32, места занимают много, а прирост качества в сравнении с PCM 192\24 ничтожен. Это формат предназначенный для обработки и хранения мастер-лент, так сказать. А DSD вообще вещь чисто коммерческая, по крайней мере на сегодняшний день, имхо.
    Да не проблема, шина I2S на поверхности, но: либо встраивать собственные генераторы, либо довольствоваться тем, что останется от генераторов конвертера USB-I2S после гальваноразвязки, либо обходиться без гальваноразвязки, на что лино я пойтить не могу(с) Брилиантовая рука Правда, как можно подвязать к этому делу имеющийся в комплекте контроллер и возможно ли это вообще, я пока не знаю.
    Йыхви/Эстония
    http://www.ti.com/product/PCM1793
    Recommended alternative parts - PCM5102
    по крайней мере у них обоих выход по напряжению, а у 1792 уже ток. дальше не курил. может и ерунду сморозил.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 19.05.2016 в 22:15.
    Разумеется.
    И? С чего это "alternative parts" стала "аналогом?
    по крайней мере у низ обомх выход по напряжению
    Только у одной 24-х бтный регистр данных, однопллярное питание и диффферециальный выход со смещением нуля, а у другой - 32-х битный регистра данных, двуполярное (внутри) питание и недифф. выход со смещением равным нулю.
    А так да, они оба "аудио ЦАПы"
    г.Орёл, РФ
    Это радует
    Да хотелось бы уже к компьютеру что-то прикрутить, в конце концов так многие уже сделали!
    как можно подвязать имеющийся контроллер
    Что, кстати, на экране пишут?
    Нефтекумск
    А с какого компьютера I2S наружу выходит? Если с компа выходит оптика или SPDIF, то нет проблем. Если нет, то Вам в любом случае придётся применять либо USB-I2S, либо USB-SPDIF конвертер, частенько они объединены в одно устройство. I2S предпочтительней. Они есть в "толкучке", ну и в Китае, разумеется. Правда не видел гальваноразвязки на китайцах, но её несложно сделать самому.
    На экране пишут какой выбран вход (coax, USB, optica) и семплрейт.
    Частый гость Аватар для odinss20
    Alex, Можно небольшое разъяснение чем АК4495 хуже АК4490
    в чем и где они уступают друг другу (интересно мнение спеца) сам смотрел даташиты по крайней мере для своих ушей и потребностей особо криминальной разницы не заметил хотя могу и ошибаться
    Нефтекумск
    odinss20, а как на счёт такого:
    THD+N: -112dB DR, S/N: 120dB (Mono mode: 123dB) - это с первой страницы даташита АК4490
    THD+N: -101dB, -105dB (Analog Block Power Supply 7V) DR, S/N: 120dB, 123dB (Mono mode: 126dB, Analog Block Power Supply 7V) - это АК4495
    Может быть есть ещё какие нюансы, но то точно к Алексу.
    У 4495 выше искажения, жрет она больше, а звучит ри этом хуже.
    4497 текущей ревизии, звучит не лучше, но это обещают исправить. Жрет она, правда, еще больше.
    Йыхви/Эстония
    спасибо за науку, чо
    я правда не углублялся в датащит, но, с твоих слов, получается, что 5102 повыше классом, чем 1793. меня действительно удивляет, что в моей реализации они переигрывает изделия на 1792, но при этом сильно хуже ad1853. вообще TI не понимаю. всегда думал, что цапы с выходом по напряжению второй сорт.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 20.05.2016 в 21:14.
    г.Орёл, РФ
    Deemon1970, спасибо!
