Страница 160 из 191 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 3808
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3181
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от zhenya1993 Посмотреть сообщение
    Уважаемый форумчане, кто может замолвить пару слов про Т290.1.1.8?
    Я использовал его. Очень даже хорошо. Лучше него есть динамики, но очень сильно дороже. А среди недорогих, ему равных не нашел. Важно, что он не визжит, как многие с жестким куполом и не мажет, как с мягким.
  3. #3182
    Старый знакомый Аватар для harman
    Т290.1.1.8 намного лучше звучат по сравнению с НЕО-Т25 и Т26
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Полностью согласен!
  4. #3183
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Подскажите, а нету ли вч у Асалаб, с наружным диаметром фланца 72мм? А то размеры к вч на оф сайте указаны буквально к двум трем моделям.
    С уважением, Константин.
  5. #3184
    Краснодарский край
    Напишите им, сделают какой вам нужен.
  6. #3185
    Частый гость Аватар для TimD
    Просто пока еще не научились делать ВЧ динамики. Серьезно.
    Или просто сборщик косой. Неужели в Калуге нет ни одного пряморукого?
    http://img.radiokot.ru/files/18146/4ovzu4sf5.JPG
    интересно, у них можно заказать головки не в собранном виде?
  7. #3186
    Краснодарский край
    Думаю, да. Как ремкомплект. Я ВЧ давно заказывал. Может сейчас делают нормально.
  8. #3187
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    12 сентября на почту отправил им заказ на пару В1632.1.8 и по сей день тишина.
  9. #3188
    Новичок Аватар для WaRLoC
    Великие Луки
    Цитата Сообщение от run75 Посмотреть сообщение
    Микрофон, измеритель импеданса, т-с параметров, софт LspCad, Lsplab и т. п имеется?
    прошло больше года, но тему не оставил, забавно))... из списка уже имеется АРТА со стендом, импенданс и ТС параметры измеряю, микрофоны вм-61а заказал у продавца в питере (думаю знатоки в курсе=)). Заказаны и получены пять пар динамиков, развлекаюсь пока измерением, изучением литературы и т.д.
    Иакой вопрос знатокам - насколько ТС параметры новых динамиков изменяются после прогрева. А то свежие измерил, сильно отличается от паспортных =(((
    Паспортные данные:
    Головка динамическая МВ1602.8:....................midwoofer/низкочастотная
    Размер мм./дюйм:....................................................................................180/6
    Диапазон частот, Гц:............................................................................45-6000
    Номинальный диапазон частот,Гц:....................................................45-5500
    Номинальное сопротивление,Ом:.................................................................8
    Free air resonance frequency/Резонансная частота,Гц:..............................45
    Equivalent acoustik volume/Эквивалентный объём, Литр:....................25,96
    Total Q faktor/Добротность полная.Qts:.................................................0,421
    Mechanical Q/Добротность механическая.Qms:...................................3,043
    Electrical Q/Добротность электрическая.Qes:......................................0,488
    Moving mass/Приведенная масса.Mms , g:............................................14,04
    Complianse/Гибкость Сms, mm/H:..........................................................0,97
    ResistanceRms/KkG/c:..............................................................................1,247
    Piston area/Площадь излучения Sd ,см.кв.:............................................136,8
    Sensitivity/Чувствительность SPL dB/2.83volts/1m:..............................89,34
    Чувствительность в номин. диапазоне частот, dB/2,83 вольт/1м:......89,34
    DC vois coil resistance Re/Сопротивление,Om:.........................................6,3
    Vois coil inductance Le/Индуктивность,mH/1000:..................................0,75
    Nominal impedance/Импеданс Z, Om:.........................................................8
    BL factor. N/A:..............................................................................................7,0
    Nominal power Pe/Ном. мощн.,watts.:.........................................................75
    Maximum linear peak excursijn Xmax. Mm.:..................................................6
    намерял:
    Динамики АСА МВ1602.8
    1-й
    Fs = 52.33 Hz
    Re = 6.60 ohms[dc]
    Le = 167.51 uH
    L2 = 635.46 uH
    R2 = 18.69 ohms
    Qt = 0.63
    Qes = 0.76
    Qms = 3.63
    Mms = 12.99 grams
    Rms = 1.176266 kg/s
    Cms = 0.000712 m/N
    Vas = 19.30 liters
    Sd= 138.93 cm^2
    Bl = 6.092860 Tm
    ETA = 0.35 %
    Lp(2.83V/1m) = 88.38 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 22.00 grams
    Diameter= 13.30 cm
  10. #3189
    каким методом измерял, провода учёл? тестеры прилично врут на мелких номиналах.
  11. #3190
    Великие Луки
    Цитата Сообщение от WaRLoC Посмотреть сообщение
    Added Mass Method:
    Метод добавленной массы. Погрешность измерения проводов как мог пытался минимизировать. Собственно по тестовым резисторам импенданс меряется в арте б.м. точно, а референсный резистор мерял тем же тестером, что и сопротивление динамика. И по графику импенданса уходило примерно к 6.6 Ома. Но я пробовал менять сопротивление +\- 1Ом, результат расчета изменялся несущественно, Qts все одно сильно больше паспортных...
  12. #3191
    на какой мощности измерял?
    попробуй на большущей
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    а случайно при вбивании в симулятор ящик в обоих случаях не примерно одинаковый просится?
  13. #3192
    Великие Луки
    Там и так грузики на грани попрыгайства, больше 100ма тока... Больше никто нигде не рекомендует...
    Да и на этом же стенде мерял 2502.4 с паспорными Qts-0.43, а намерял 0.47...
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    ващет с методом добавленной массы, ящик не используется...
  14. #3193
    ты вопрос не понял
  15. #3194
    Великие Луки
    Промоделировал в WinISD
    ты вопрос не понял
    это имелось ввиду?
    или оба случая, это измеренные и паспортные параметры? Нет, вообще разные ящики, для измеренного вообще больше ЗЯ просит. Динамики брал для проекта гамма с сайта, так тот ящик что в проекте, тоже ни к паспортным, ни к измеренным не пришей кобыле хвост...
  16. #3195
    эта версия винисд совсем не очень....
    там была альфа, будто она продвинутей
    это не относится к проблеме, к слову
  17. #3196
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    размять надо
  18. #3197
    Великие Луки
    Посмотрим, собственно практические занятия только начал. Знакомлюсь, получаю опыт. Вроде в ЛСПЛабе сразу заточена возможность от измерения ТС и АЧХ, до рассчета подходящего для намерянного корпуса и фильтра. Но арта уже стоит, микрофонов нет еще, когда будут, набью руку в измерених, буду дальше думать...
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    В общем поставил на прогрев, 35Гц и пару ватт, все равно амплитуда без оформления большая..
  19. #3198
    Недавно в ремонт попались 290-й твитеры - на вид, как буд-то самопал, такого, извиняюсь, @ерьма я давно не встречал....
ID:	302520   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302521   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302528   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.10.2017 в 12:33.
  20. #3199
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Не хочу обидеть нашего производителя, но... руки неоттуда. Возможно желание неоттуда. Вроде дин, но как топором срубленный ))
  21. #3200
    Частый гость Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Ребята, посоветуйте пожалуйста достойную замену динамика Т261.1.8, собирался менять на Т 290.1.1.8, но почитав такие комменты напрягся, хотя К.Мусатов отзывался положительно об этом динамике . С учетом соотношения цены-качества. Использовать собираюсь АС А.Александрова 8851.
