Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Для чего изменяют ширину транзисторов Шоттки в источнике тока?
    Зарегистрировался
    Аватар для Anfusion
    По умолчанию Для чего изменяют ширину транзисторов Шоттки в источнике тока?
    Как посчитать насколько верхние два транзистора должны быть шире нижнего в таком источнике токе?
    По умолчанию Re: Для чего изменяют ширину транзисторов Шоттки в источнике тока?
    В каком смысле "шире", в топологии кристалла?
    Зарегистрировался
    Аватар для Anfusion
    Шире-в смысле у каждого транзистора есть ширина канала W, как найти соотношение W1 W2 W3 чтобы все транзисторы работали в пологой области и источник тока работал?
    Это и есть топология кристалла. при изготовлении микросххемы.
    Не думаю, что тут много специалистов по этому. Мы тут в основном готовыми радиодеталями пользуемся
    Voronezh
    Т.е. Вы делаете DIY-транзисторы? Или сразу микросхемы???
    Зарегистрировался
    Аватар для Anfusion
    Это вопрос из лабораторной работы, надо используя условие пологой области и напряжения сток-исток у каждого транзистора каким-то образом получить соотношение по W1/W2/W3 как W/4W/4W
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    И таки при чем здесь транзистор Шоттки?
    г. Ижевск
    Задача то в общем математическая:задать необходимый ток, по методу узловых токов (МУТ) посчитать токи отдельных транзисторов, подставить приведённые формулы.
    Пара приличных книг:
    С.Соклоф, "Аналоговые интегральные схемы", изд. МИР,1988г.
    В.И.Эннс, Ю.М.Кобзев, "Проектирование аналоговых КМОП-микросхем",М.-Горячая линия-Телеком, 2005г.
    Хороший форум электроники, в т.ч. и разработчиков микросхем:
    https://electronix.ru/forum/index.ph...=forums&id=111
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Ещё, уважаемый ТС, схему нарисуйте корректно, хотя бы от руки.)))
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Зависит от напряжения отсечки и степени короткоканальности. Без реально измеренных ВАХ для известной ширины вопрос не имеет смысла, "квадратичное приближение" - давно достояние истории. Тем более, если это ПТШ - а их часто делают не на кремнии, и там свои фокусы, например, на арсениде галлия зависимость подвижности носителей от электрического поля вообще немонотонна
    г. Ижевск
    Освоение Вами изложенного тянет уже на шикарный диплом, а не на
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ..."квадратичное приближение" - давно достояние истории. ..
    От ширины канала приближение не квадратичное, а практически линейное, если ширина канала больше длины.
    Студенту этому в семестр надо было учиться, а не на сессии, тогда бы увидел по схеме, что у нижнего транзистора Uзи=0, а у остальных Uзи<0. Поэтому, чтобы все транзисторы работали в насыщении, верхние должны быть шире.
    Дальше не буду объяснять, пускай лучше лекции читает.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Какой там нахрен диплом. Подобные темы у нас были исходными данными к курсачу по микре. Какие надо транзисторы на кристалле делать. Работы-то на часок.
    г. Ижевск
    Круто! Т.е. обзор ИТ на короткоканальных ПТШ на AIIIBV(например) с анализом порогов, подвижностей, "паразитов" от режимов? Это достойно уважения.
    Круто! .
    Да ничо крутого. Пара формул для начала, чтобы студент слегка проникся идеями твёрдого тела. Типа вот такого источника тока. Ещё на защите спросят, для чего каскод двойной, чтобы халявщиков раскусить. Потом из этих формул результат - в простенькую софтинку, которая разные эрфики умеет считать. Для курсача особая точность не нужна, софтинка выдаёт все размеры транзистора. С практикой совпадает +\-20%, можно сказать, от особенностей конкретного производства столько зависит.
    Подвижности, паразиты - оценочными формулами сделай, да расскажи, что каждая буква в них значит.
    Потом сиди себе, рисуй топологию. Нам ещё подхалявили, разрешили шаблоны на ватманах не рисовать. Давно это было, теперь, небось, ватман вообще не в ходу.
    Преподаватели ж не звери были.
    г. Ижевск
    Да ничо крутого
    Ладно, уговорили)))) Для курсача углубляться не обязательно, шоб сдать))))
    Давно это было,
    кхе-кхе, разные... тоже ведь люди)))
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Ну у Вас ответ то уже и написан. Ток через транзисторы одинаков. Если это кремний, то подвижность электронов и дырок в транзисторах соответствует отношению как 1 к 4-м. То есть при обеспечении одинаковой длинны пробега, отношение будет один к 4-м.
    Ширину и длину канала выбирайте от заданного тока. Сейчас попробую таблицу найти подвижностей.
    То есть, у двух верхних отношение W1/L=4, у нижнего W2/L=1.
    Это, если я правильно понял вопрос.
    Последний раз редактировалось AndOleg; 15.06.2020 в 17:26.
    Volgograd city
    Будет шикарно, если препод - участник форума, и читал эту шпору (зачеркнуто) этот топик...
    Император Галактики Андрей-I
    ...Это, если я правильно понял вопрос.
    Неправильно. В вопросе отношение ширин каналов разных транзисторов, а не отношение ширины к длине для каждого. Вопрос гораздо проще. Никакие подвижности для ответа не нужны.
    г. Ижевск
    Автор темы, похоже, решил задачу самостоятельно - честь ему и хвала.)))))
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    Да, система уравнений.... только ТС задачу так и не скорректировал: в схеме транзисторы джифет, а в формуле МДП))))
    Зеленоград
    Ну что ж, значит не понял.
    В моем ответе L фиксированная для каждого транзистора и играем только шириной канала. Иначе получится бред, если не учитывается длина.
    P.S. Извините, но от Вас так и не увидел решения.
