Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 227
Тема: 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Уважаемые форумчане,
    Модернизирую S30 до серьёзного уровня.
    Цель - мониторный звук при сохранении внешнего вида.
    Полоса 50-40000 Гц.
    Будут использоваться, как сателлиты многоканальной аудиосистемы
    Акустика закуплена 6 шт. в идеальном состоянии.
Название:	After unpack Small.jpg
    Исторический внешний вид:
    Выбор динамиков.
    МидБас: Dayton RS150-4
    Идеально подходит по TS, искажениям, объёму, по размеру, и по внешнему виду.
    ВЧ: SB26ADC-C000-4 - ничего лучше, реально играющего от 2,5 - 40 кГц при низком КГ, и внешне похожий на 3ГД-2, не нашёл.
    Порядок доработки корпуса:
    Установка динамиков:
    Укрепление передней панели стальным листом.
    Восстановление фазоинвертора.
    Установка распорок и войлочных рассекателей.
    - между передней и задней стенкой небольшая распорка
Название:	S30 Центр.jpg
ID:	236708 Название: 3-D-Glasses.png
    Оставшийся объём 8Л и настройка фазоинвертора оптимально подобраны для скорости переходного процесса ~25ms.
    Установка фальшь-панели на поролоновые прокладки. Грили - прокладки из губчатой резины.
    Заполнение ватой до получения расчётной добротности ящика QL~7.
    Проект завершён
    Назначение АС
    Сателлиты многоканальной аудиосистемы.
    Особенности АС
    Требует поддержки сабвуфера, из за быстрого спада АЧХ ниже 50 Гц.
    Реализован контроль ВЧ динамика через низкое ~0,07 Ом сопротивление ВЧ цепи кроссовера, поэтому рекомендуется усилитель с высоким демпинг фактором.
    Технические характеристики:
    Диапазон воспроизводимых частот 50 - 20000 Гц
    Мощность.................................................40 Вт
    Сопротивление...........................................4 Ом
    Чувствительность.....................................88 дБ
    Максимальная звуковое давление............100 дБ
    Пиковое звуковое давление.....................105 дБ
    Неравномерность АЧХ.................................6 дБ
    Уровень искажений THD, 1 Вт..................0.35 %
    Частота раздела НЧ/ВЧ.............................2,5 кГц
    Отказ от ответственности
    Ветка была открыта для получения дельных советов от форумчан. Поэтому не несу никакой ответственности за результат повторения проекта. Не рекомендую повторять проект для любых режимов прослушивания, кроме использования в ДК. АС тестировалась на ресивере Пионер LX-сласса. В любом другом варианте использования АС, результат повторения проекта не гарантирован.
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.08.2017 в 22:42. Причина: Добавлены характеристики АС
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: Снова S30
    Понимаю эти моменты тоже.
    Сеточка планируется, лень было рисовать её и катушку. На TI100 обратил внимание.
    Отверстие ребята испытывали, читал на форуме, на небольшом динамике (типоразмер не помню), рекомендуют макс 7,5 мм макс, чтобы не было насыщения. Я сделал 7 мм. Если память не изменяет феррит-бариевый остаточное 0,7 Т, а насыщение сердечника 2,2 Т. И небольшое перенасыщение даже хорошо. ВременнАя стабильность МС увеличится. И ещё + отверстия, это минус 1 порядок нелинейности. А в таких системах искажения сильно зависят от порядка нелинейности.
    При квадратичной нелинейности "каша" наступит на трех скрипках, а при кубической - на двух, если на пальцах.
    Сделаю первые 4 динамика на тыл, проверю на свист, могу даже просчитать трубку в Акабак. Если дырка "не в дугу", то на тылы пойдет, там обрезка от 80 Гц и недогруженные. По результатам, можно следующую партию сделать с корректировкой. Мне главное нелинейные искажения уменьшить. Я просто других "мероприятий" по снижению КНИ, кроме тех что спланировал, не знаю. Может ещё что либо забубённо-козырное есть?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    для первого твика больше чем достаточно Вы сохраните до поры до времени одну S-30 в исходном состоянии для сравнения искажений?
    Аватар для Vinni
    Да. У меня эта пара в идеальном состоянии динамиков. Даже цвет диффузора не выцвел и фазоинвертор из пеногадости не рассыпался. Контакты в разъёмах только.
    Едет микрофон нормальный из Гон-Конга.
    Каждый динамик пронумерую, сниму всё. После доработки бум сравнивать.
    А доработка простая. Расклеил, отдал точить, купил чё надо, склеил.
    И ещё, на последок. FR88-ЕХ разыгрался не на шутку. Ухо получает наслаждение, ну прям отдыхает. FM не отключается. Хороший динамик.
    Спасибо Вам, приступаю к демонтажу...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    можно нарваться на насыщение железа.
    Ходят приупорнейшие слухи, что железо уже должно быть насыщено.
    Что бы не было модуляции индуктивности при движении катушки
    Насчет омеднения керна - а оно надо для НЧ звена?
    Меднение прибивает индуктивный рост сопротивления, расширяя в сторону ВЧ АЧХ.
    Если проектирование будет не ручками по формуле для нагруженного резистивного делителя, то тот же LSPCAD требует график импеданса ГГ для симуляции.
    Насчет резистора последовательно.
    Индуктивности и соединительного кабеля с 0-м сопротивлением не существует.
    Поэтому нужно сразу забиваться на 0,4-0,6Ом последовательно с НЧ звеном.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а пачиму? Насыщение означает, что магнитопровод достиг предельного магнитного потока (физически все домены развернулись вдоль силовых линий) и дальнейшее увеличение мощности магнита бесполезно. Наименьшее по площади сечение станет узким местом МС. Но про модуляцию проницаемости я как-то не и подумал
    Юг Украины
    а пачиму?
    А патаму.
    У нас не катушка индуктивности, с которой кстати и борется короткозамкнутый виток.
    У нас фланцы просто концентрируют магнитное поле в зазор, а не являются сердечником, который своей проницаемостью увеличивает индуктивность.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    У нас фланцы просто концентрируют магнитное поле в зазор, а не являются сердечником.
    магнитным линиям поля, которое создаёт катушка, всё равно кем себя считают наглые фланцы. Раз они попались на пути магнитный линий, значит их мю на индуктивность влиять обязано, ящитаю.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    а пачиму?
    А патаму.
    Здеся все описано http://www.moinf.info/articles/loudspeakers-3-2
    а тута обсуждалось 10 лет назад https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=872
    Аватар для Vinni
    Ннннада. Графики Re начинают расходиться с 400 Гц. Планируемый раздел в районе 1200-1800 Гц, т.е. слышим 2000 Гц по - 6 Дб. Спасибо, за внимание к теме. Читаю.
    Аватар для Vinni
    avkmar, За Алдошину спасибо. "Тута" читал.
    Получается нефиг больше добавить в доработку.
    Можно фольги медной на керн в проточку намотать только.
    Рынок неодимовых магнитов изучал в первую очередь.
    В идеале надо кольцо (дешевле) 25x15x15 6 штук на динамик -таких нет.
    Надо делать спецзаказ, не стоит оно того.
    Юг Украины
    Да, были мы молоды.
    Тута мы уже старше
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post332649
    Ннннада.
    неннннннада.
    10ГД с родными дифами нормально играет где-то до 2 тыс(впрочем как и все 5"), потому как где-то около этого начинает ламать диффузор. А дальше идет мусор - зоновое звучание, колпачек и прочая ересь. Т.е. заваливать придется где-то до 2,5кГц.
    Т.е. рост сопротивление и спад - это благо для мидбаса, этож не чистый мид.
    Можно фольги медной на керн в проточку намотать только..
    Проще сразу выкинуть. Это должна быть цельная железка. Никакая пайка не обеспечит короткозамкнутости. У тебя керн литой, и то его проводимости не хватает для создания противоЭДС.
    С 10ГД единственно что нужно делать, так это померять ТС. Если становится в требуемый ящик, то нужно подгонять ФИ и симулировать фильтры по факту АЧХ головки в искомом ящике.
    Сшивка должна быть до 2,5к (обусловлена минимальным расстоянием между центрами головок). Пищь скорее всего придется переносить ближе к мидбасу, желательно впритык.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Баловался я с этими 10ГД-3-4 и корпусами от S-30b
    фотка на этапе макетирования.
    Аватар для Vinni
    Walter, Спасибо. за ссылки. Всё, что есть на форуме про доработки - читал.
    По остальным пунктам не согласен.
    Приклеить два готовых кольца это...как приклеить два кольца.
    Ломается диффузор герц с 600. Даже у похожих SEASов.
    Хорошо играет - не устраивает, надо очень хорошо, хотя бы.
    Фольгу не надо спаивать, плотно намотать много слоёв и прижать, она такой контакт обеспечит - без вопросов.
    Про зонное излучение в курсе, и как его объективно измерить стандартными средствами.
    На фото у Вас совершенно другой динамик - лучше.
    Зачем переделываю, куда их буду ставить, частота сшивки, куда буду выкидывать - всё есть в ветке.
    На Ты мы не переходили.
  14. #53
    Юг Украины
    ИсчО раз.
    У тебя литой бесшовный стальной керн сечением под пару тройку квадратов. Вихревых токов в нем недостаточно, что бы подавить рост индуктивности. Какая уж тут фольга.
    5" в ящике с линейными размерами С30 будет иметь бафл начиная герц со 100, где-то под 3-6дБ на октаву, т.е. с этих самых 100Гц его уже придется валить, что бы получить хотя бы 80 в полку, так что омеднение керна для мидбаса нужно как мертвому припарки, это не ШП.
    5" б/у-СССР все примерно одного уровня, в поршне играют до кГц с копейками, это видно по излому импеданса, когда происходит "отрыв" катушки от диффузора. Отличаются только добротностью и Фрез, т.е. отдачей на НЧ.
    Сверление керна может повысить линейность при снижении отдачи. Еще сильно упадет мех.добротность, потому что исчезнет воздушная пружина под колпачком. Что тоже не совсем хорошо, т.к. признак хорошего басовика - все определяется предсказуемыми электрическими характеристиками а не механическими, т.е. доминирующей должна быть электрическая добротность при высокой механической.
    Поэтому выбора практически нет. Снизу - настройка ФИ, всередине - задушенный бафл-степ, с 2 КГц - вниз. Ибо уже почти не поршень+хрень от колпачка нужно глубоко удавить+ 2х от резонансной пища + межосевое расстояние между ГГ.
    И в таком применении 5" звучат достаточно нормально. Абсолютно не сравнимо с оригиналом.
  15. #54
    Аватар для Vinni
    Какая уж тут фольга
    Медная. Много слоёв, вместо всего омеднения керна. Но это под вопросом.
    Я на пальцах не считаю.
ID:	212072 Точная симуляция с недоработанным динамиком.
    Будут новые TS, подкорректируем.
    И вообще мне горбы параллельны, есть октавный эквалайзер на каждую АС и FIR.
ID:	212073 Желтый S30 без FIR, зелёный с FIR.
    Это способы линеаризации динамика, которого я добиваюсь. Если хоть чуть чуть импеданс выровняется от 500 Гц до раздела, то стоит напрячься и из последних сил приклеить целых два готовых кольца. Как у вас говорят "Шоб було".
    Я в курсе.
    Опять ветку не читали. Это динамики для сателлитов в многоканальную систему от 80 Гц.
    А я что делаю?
    Выбор всегда есть.
    И советую таки читать ветки, это правило хорошего. тона.
    Спасибо, что потратили на меня время.
  16. #55
    Аватар для Vinni
    Узрите чудо!
Название:	Фото - копия.JPG
    Почти целый фазоинвертор S30.
    Длина - 9см.
  17. #56
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Я себе из трубы из нержавейки сделал. Диаметр внутренний 33 мм. длинна 74 мм.
    Получилась настройка по калькулятору 55гц.
    Не пойму,как поролон в роли фазоинвертора может быть
  18. #57
    Аватар для Vinni
    Выложил фото, т.к. ни одного в инете нет живого.
    Наверное снижает призвуки резонанса трубы, возможно приглушает излучения СЧ от задней стороны диффузора.
    Родной 30x90мм, настройка 48 Гц.
    Точный чистый объём АС 8,6Л. Посчитан даже объём уголков, фильтра, НЧ и пищалки.
    АС 1986 г. Динамки в изумительном состоянии.
    Снял TS параметры
    25ГДН-1-80, мягинький.
    Посмотрел на это дело. Фильтр собран по новому. Одножильный провод, конденсаторы другие.
    Отключил защиту, поменял провода к динамикам, выкинул разъём.
Название:	5 SPL PH.png
ID:	212346 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212347 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ресивер эквалайзером где-то уберёт, где-то поднимет, фазу выровняет.
    Да пусть, думаю, эта пара пока на тылах играет
    А играть 25ГДН-1-80 (10-ГД-34) далеко нельзя. 1,2 кГц раздел максимум.
    Последний раз редактировалось Vinni; 29.06.2014 в 01:32.
  19. #58
    Мариуполь
    Я на "кубиках" Салтыкова из эбонита такие делал. Очень удобно настраивать.
  20. #59
    Аватар для Vinni
    При овладении профильным программным обеспечением уже смысла нет. Попадаешь в настройку +/- 1 Гц.
  21. #60
    Белгород
    раздел максимум.
    На кубиках раздел 4кГц. Значит надо фильтр переделывать?
    И возьмет ли твитер так низко?
