Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как заклеить подвес 100АС-060?
    Аватар для Meandr
    По умолчанию Как заклеить подвес 100АС-060?
    У меня старые 100АС-060. Только что обнаружил в подвесе НЧ диффузора
    2-см извилистую трещину, видимо, от повреждения прежним хозяином. Сам подвес мягкий и без микротрещин. Был бы благодарен за советы по следующим вопросам. Как и чем лучше заклеить повреждение?
    Слышал про профилактику подвеса. Как ее делать?
    Частый гость Аватар для Meskalito
    По умолчанию Re: Как заклеить подвес 100АС-060?
    audioremont.narod.ru
    вам сюда.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Аватар для Meandr
    вам сюда.
    Спасибо, очень интересный сайт, но таскать туда колонки из-за маленькой трещины что-то не хочется. Надеюсь справиться сам.
    Частый гость Аватар для Upgrade
    Клей момент. Надолго хватит.
    Но все равно менять, следующая трещина будет в другом месте
    Аватар для Meandr
    Я не эстет. На мой век хватит. Главное, чтобы Момента хватило.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Трещинку Моментом-1, промазав торцы порыва и совместив их. Сам подвес разбавленным 50/50 или чуть гуще-резиновый клей "Гумми"/бензин Б-70. Промазать подвес с обеих сторон этим раствором при помощи мягкой кисточки хотя бы на два раза. На глаз-не заметно, на слух-не определить.
    Проверено!
    Аватар для Meandr
    Не получилось склеить резину подвеса. Как сжать края подвеса встык? Может, напилить резиновой крошки в клей и этим компаундом замазать щель?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Все получиться если динамик снят и есть доступ с двух сторон, то всё довольно просто. Но подвес не зря советуют поменять.
