Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Бить не надо
    Аватар для Keer
    По умолчанию Бить не надо
    Допустимо ли использование такого варианта умощнения стабилизатора? В приборе до переделки стояли просто LM7815 в параллели, вылетали поочереди. Устал, сделал так, транзистор-на радиаторе. Жду комментариев и советов.
    Владимир
    По умолчанию Re: Бить не надо
    вот так
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Судя по всему на выходе имеется просадка в районе 0.5В в зависимости от нагрузки.
    Могу предложить такой вариант с применением P-канального биполяра. Сам неоднократно на нем осуществлял блоки питания. Один из них до сих пор трудится на токах до 25А.
    уже опередили
    Аватар для Keer
    Даташиты изучал, знакомые картинки. Не понятно почему транзистор не используют в качестве эмиттерного повторителя, чем плохо то?????
    Эстония, EU
    Цитата Сообщение от Keer Посмотреть сообщение
    Не понятно почему транзисор не используют в качестве эмиттерного повторителя, чем плохо то?????
    Keer, смотри пост #3. В случае с эмиттерным посторителем напряжение на выходе хоть и стабилизируется, но не до конца. Оно определяется просадкой на КЭ переходе транзистора. В итоге вместо 15В под нагрузкой получишь 14.5В в лучшем случае. Таким образом проще установить стабилитрон в базу ключа, и с него снимать те же 15В, эффект будет тот же.
    Аватар для Keer
    Пардон, забыл нарисовать, в земляном проводе элэмки смещение стоит из трех диодов, родное еще.
    Добавлено через 2 минуты
    Так что падения под нагрузкой не замечено. Нагрузка-большой микшер Allen&Heath 3300.
    Последний раз редактировалось Keer; 08.10.2008 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
    Зависимостью выходного напряжения от токаи температуры (поскольку меняется Ube).
    Вообще, "умощнение" прекрасно расписано в даташитах на те же 78**.
    Аватар для Keer
    Вроде свойством эмиттерного повторителя является стопроцентная обратная связь? За счет этого разве не решается проблема с тепловой стабильностью? Нагрузка то последовательно с переходом база-эмиттер? Может ли при длительной работе и нагреве в таком случае измениться выходное напряжение напряжение?
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Смотрите пост №7.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Принципиальная разница в том, что в Вашей схеме транзистор является просто ЭП с неидеальностями, присущими этому включению. В первом приближении - пропорционально коэффиценту передачи тока. Фактически это параметрический стабилизатор с мс в базе в качестве опоры вместо стабилитрона. В схеме из второго поста коэффициент стабилизации определяется коэфф. усиления микросхемы, транзистор лишь "добавляет" ток, разгружая её. Во все упомянутых схемах отсутствует защита по току, о чём следует помнить.
    Ветеран броуновского движения
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Поставь токовыравнивающие резисторы и не парься.
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1220035179
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Аватар для Keer
    Стояли с завода, не спасают...
    Новичок Аватар для hpts
    ua
    strannicmd https://forum.vegalab.ru/attachme...4&d=1220035179
    юзал както на работе данный девайсик-посли 15А горит TL431
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Поставь вместо 7815:
    https://www.onsemi.com/PowerSolution....do?id=LM350TG
    и не парься.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Modena (I)
    ...дык.., поставь полевичок по легче..., а потом, автору ветки не надо 15А
    ua
    так полегче и стоял IRF4905,хотя автор ставит 2sc5200 (Ik- 15A max)
    Аватар для Keer
    2SC5200 и 2SA1943 ставлю потому, что просто часто ими пользовался при ремонте и создании усей. Нравятся. Схема из даташита на 78хх меня вполне устраивает, не революционер я. Только не хочется нагружать микруху ВООБЩЕ. Страшно уже. На пульте-то концерты работаются. Завтра вот Сябры, Маршал и Газманов. Пальцы держать буду, хоть и под плюс все петь будут. Интересно, какое распределение тока между транзистором и микрухой в схеме из даташита? В микрокапе 7 не найду модель что-то, может есть, а я не знаю где?
