Показано с 1 по 20 из 31
Тема: ремонт philips cd 303
    Аватар для Валентина из Питера
    По умолчанию ремонт philips cd 303
    всем добрый день ! я конечно догадываюсь что тема вся уже затерта до дыр ))) и всё же ... У моего филипка два момента которые очень хочется исправить : 1) звук есть только в одном канале , второй ееееле слышно , и 2) не хочет читать болванки самописные ( заводские кушает все) .
    Что делал : емкости в БП и плате серво поменял , все пайки (кроме платы транспорта и платы управления) пропаял ., питание приходящиее на цапы по сервис мануалу сверил .
    Сразу скажу - из эл.инструментария только мультиметр )))
    Подскажите уважаемые есть ли на плате декодера точка с которой можно начать проверку (наличие, отсутствие сигнала , напряжения) ? что бы понимать до этой точки искать неисправность или после ?! мне тут знающий человек посоветовал снять сигнал с 6 и 22 ноги цапов через резистор 30 ом , но я ничего не услышал
    заранее всем спасибо !
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    это был вопрос про звук в нерабочем канале !)) а по поводу чтения болванок - я конечно ток лазера крутить не буду , а вот может шпиндель. чуть поднять ?! как думаете ?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: ремонт philips cd 303
    Писать на самой малой скорости.
    писал на 8-ой , не видит
    не видит
    Не видит вообще? Или крутит но не играет?
    не видит вообще , не крутит , индикаторами не шуршит
    вообщем ВСЕМ ))) спасибо ! всё заработало , и диски тоже - как оказалось путем долго отбора не все диски одинаково полезны ))
    У меня был такой проигрыватель.CD он проигрывал все, CD-R и CD-RW в том числе.
    ну я так понял дело не в R и не в RW , а в производителе дисков
    Без разницы.Там в БП мелкие конденсаторы нужно поменять на в 2 раза большие.
    на большие по емкости ? я только вольтаж при замене увеличивал
    Да, по емкости.
    рано радовался ))) опять пропал звук в одном из каналов ) проверил питание - первое что вылезло , это то что с разьема серво платы приходит 6,3 в( так и должно по сервис мануалу) , а при подключении этого разьема на своё место , напряжение падает до 2,4 в ??!!! куда копать ?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    мастера ищи. Чем раньше закончишь рукосуйство и отдашь аппарат специалисту, тем дешевле тебе ремонт обойдётся.
    уже ушел искать . Есть может у кого по теме вопроса какие нибудь рекомендации ?
    Вообщем пришёл к выводу что SAA 7011 отказывается правильно работать ?! Может кто знает как её проверить ? По схеме получается что на 1-ой ноге должно быть -2,4 , а по факту намерил -0;3 ! Выпаял первую ногу , померил напр. на дорожке : - 2,4 ?!?
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Подскажите по теме - ясно что те напряжения что чёрным цветом , это питание . А вот те что красным (обвёл их) - это на вход (ну типа тоже питание) или это уже с микрохи выходит ?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - это тупость, а не совет!
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    - они просты - клиенту нечего делать в аппарате - его задача - оплачивать ремонт у специалиста. Ждать жмотоклиентам советов от мастеров тут - верх глупости, мастера не пилят сук на котором сидят.
    Вопрос вообщем то был адресован людям разбирающимся в технике (назовём их радиолюбителями)) , и соответственно тем , кто может дать совет человеку с похожим увлечением . Вопрос не адресован жопомастерамумникам которые кроме как пукнуть в чужой теме проходя мимо не в состоянии . Для особо одарённых - техника моя , купленна на мои деньги , продавать НЕ СОБИРАЮСЬ , ремонтирую сам , для себя . Вроде всё . По теме у кого-нибудь есть соображения ?
    деревня Гадюкино
    Понимаешшь... Мне конечно пофиг, я с этого денег не имею и не собираюсь. Просто попытайся понять простую вещь: Радиолюбители и люди, разбирающиеся в технике- не просто 2 разные группы людей, а даже 2 противоположности. Однако бывают частные случаи: человек, разбирающийся в электронике, мог в прошлом быть радиолюбителем. Признаюсь, сам такой, из радиолюбителей произошёл.
    Частый гость Аватар для peshexod
    Ай молодца! Уважаю. Так их.
    По существу. Поищи в сети книжку:"CD-проигрыватели. Схемотехника" Авраменко Ю.В. А если нароешь диск который шёл с этой книжкой, то считай уже починил.
    Очень в ней толково разжёвано, что, где и сколько искать. А на диске так просто сервис-мануалы собраны. Кстати, погугли просто сервис мануал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Валентина из Питера,
    Дуй на "электротаню" там должен быть сервис=мануал.
    https://elektrotanya.com/philips_cd3.../download.html
    Спасибо за просвет !))
    Я вот другую простую вещь понять пытаюсь - волею судеб присутствуя на многих форумах (автомобильных например) , я не могу вспомнить похожих ответов в темах с вопросами о помощи (нет , ну барыги есть везде)) . Как бы тебе по теме вроде нечего сказать , ну так пройди ты мимо ... ан нет !! Или это у этих коробейников такая скрытая реклама своих услуг ?!)))
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Приветствую !!! Спасибо ! Да заё. достали просто )) Извиняюсь ! А что там на диске кроме сервис мануалов ?
    Сервис мануал у меня есть )) фото от туда . В сервис мануалах не написано где и каких точках замеры делать , а по даташиту у меня осцила нет , чтобы сигналы с микрухи посмотреть , вот и пытаюсь по старинке мультиметром ))
