Страница 1 из 30 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 582
Тема: Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
    Мне показалось уместным предложить вниманию строителей увеселителей выжимки рассуждений Никола Сухова об усилителях.
    Принимайте участие в обсуждениях. Мы готовим еще выпуски подобного формата.
    Юрий
    По умолчанию Re: Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
    Толку обсуждать коммерческий проект.
    С уважением Максим.
    сам автор не может здесь написать?
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Разговор «на пальцах» в расчете на неспециалистов это просто треп. Да и не понятно, что обсуждать. Вот если бы были предложены по пунктам конкретные темы для обсуждения…
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Я с удовольствием поучаствовал бы в обсуждениях, если бы товарищ Сухов поучаствовал. Но это вряд ли.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
    Металист
    С технической точки зрения, все уже обсуждено по 300 раз.
    Частый гость Аватар для оператор
    Конкретизирую.
    Мантры от Сухова.
    1. Полевики в ДК.
    2. В УН не применять ОЭ.
    3. Максимум петлевого усиления.
    4. Кабелечистка.
    5. Контакты реле портят КД.
    6. Конденсатор на входе вносит искажения на НЧ.
    7. Усилитель должен работать на низкоомную нагрузку.
    8. Ускоряющий конденсатор.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    А у меня сложилось впечатление, что Сухов наконец прочитал статьи Агеева в Радио, и решил исправить косяки ВВ-89.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    1. Полевики в ДК.
    Не в ДК а перед ним с возвратом тока баз
    Спорно. Если следящий каскод - то можно
    И интегратор тоже
    Если они не внутри кабелечистки
    И интегратор тоже
    Совершенно верно, если интегратор влияет на ООС (например, популярный вариант между выходом усилителя и одним из входов), поскольку тогда он образует ФВЧ, т.е. работает как разделительный конденсатор. Но существуют варианты без влияния на ООС.
    Частый гость Аватар для Carter
    Нет. Если они не впетле обратной связи по переменному току.
    это который 300пф?
    это который 300пф?
    Нет. Это параллельно резистору 750 ом между первым и вторым транзисторами в каскоде
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Конкретизирую.
    Мантры от Сухова.
    1. Полевики в ДК.
    4. Кабелечистка.
    Спорно. ОЭ в уне при грамотной разгрузке вполне достойный вариант .
    С уважением Максим.
    А кабелечистка - не ООС?
    Соединение неприятного с бесполезным.
    Когда новых идей нет, старые в сознании доминируют.
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    В модели ВВ пробовал УН чисто каскодный с ОЭ внизу, а не ОК, как в ВВ. Разницы особой не заметил.
    Сухов не с того начал.
    Эти схемотехнические мелочи, как и "гонка за нолями КНИ" особого или принципиального значения не имеют.
    Для усилителя НЧ главная функция - это управление нагрузкой.
    Где все начинается с согласования.
    Поскольку катушка, движущаяся в магнитном поле включает множество нелинейных процессов, которые никакими моделями не описываются в полной мере.
    Это личное мнение, никаким образом заслуги Сухова не принижающее.
    оператор, поэтому один из важных путей повышения качества звука - снижение реального (а не мнимого) выходного сопротивления усилителя. Ведь казалось бы, на НЧ у хороших ОСников Rвых составляет сотую долю Ома, а то и меньше. Но звучат эти усилители в области баса - существенно по разному.
    Попробуй представить, что кабелечистки вообще нет в ВВ-шнике.
    Да,правильное\грамотное согласование - залог успеха..
    Задача получить реально-малое вых сопротивление(импеданс) во всём диапазоне воспроизводимых частот,а звучание зависит не только от этого,но и от других факторов подключаемой нагрузки....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
