Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Ахура Мазда
    По умолчанию Ахура Мазда
    Источник вдохновения: https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=137
    Первая попытка: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89227
    Особенности:
    - Теперь это возвышенное божество позволяет использовать нагрузку с более низким сопротивлением, от 2 Ом и больше.
    - Источник питания двуполярный стабилизированный 18 вольт, например L7818CV. Пятивольтовый источник то-же стабилизирован.
    - Транзисторы в выходном каскаде 2N5686 и 2N5684 оптимальные, не всякий транзистор подойдет. Если R12 по Рис 3 падает ниже 10 килоом при токе покоя 0,1А то такие транзисторы не годятся. Теряется термочувствительность диодов и еще пучок нехорошестей в самом сигнале.
    - Ток выходных транзисторов не менее 0,3А, а вот ток 0,1А как в первоисточнике, не раскрывает потенциал схемы УМ.
    - Для тех кто не понимает схему Рис. 3, усиливает сигнал по напряжению только OPA132, остальное согласующие и усиливающие по току каскады и в этом весь Айс! так как основные искажения, в трактах усиления по напряжению, а у Оперы они мизерные и быстродействие высокое.
    - Все волшебные свойства сохранены (это шутка, не беситесь ламповые дети)
Название:	Ахура Мазда-v3-1_1.jpg
Название:	ахура мазда-v3-4.JPG
Название:	ахура мазда-v3-5.JPG
Название:	ахура мазда-v3-1.JPG
Название:	ахура мазда-v3-3.JPG
    Файл МС12 скачать: Ахура Мазда-v3.zip
    Файл МС12 скачать: Ахура Мазда-v2.zip
    Последний раз редактировалось divizka; 30.01.2021 в 05:10.
    По умолчанию Re: Ахура Мазда
    В чём они заключаются ? Реализация их есть в железе ...?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нихрена не сохранены
    Ахура Мазда
    Аху... ...зда!
    Черный Олодиль звучит (во всех смыслах) лучше
    Последний раз редактировалось fakel; 26.01.2021 в 22:45.
    Черный Олодиль
    Вот еще ты не издевался
    В оригинальной Заратустре нет ООС и есть темостабилизация в отличии от...
    В оригинальной Заратустре нет ООС и есть термостабилизация в отличии от...
    Применяем ООС - отменяем уже ненужный контроль ноля.
    Плюс к тому, данный тип УМ без ОС имеет высокое выходное сопротивление что опять же не айс. Все есть компромисс, вопрос только кто какой предпочитает. Можно освободить УМ от ОС и вернуть контроль ноля. Кому как, но я не увидел плюсов в этом. Без ОС все намного печальнее становится. Если взять исходный УМ на анализ то там много нехорошестей, для этого надо быть честным а таких нет здесь или мало.
    Последний раз редактировалось divizka; 27.01.2021 в 04:14.
    Вся эта акуна-матата не более чем пародия на Заартустру. Во-первых, R8 R9 без вольтодобавки - т.е. на пиках сигнала ток через них стремится к нулю и никакого rail-to-rail не получится. Во-вторых, базы ВК не связаны по переменке, поэтому слаженной работы повторителя тоже нет. Непонятно, зачем современному ОУ в буфер аж 4 каскада с ОК? Увеличивается задержка, значит усменьшается допустимая глубина ОООС. В железе 100% не собиралась, иначе автор бы спалил ведро выходников. Непонятно, зачем между юбазами ставить резистор, чтобы отжирать и так маленький ток. Вывод - схема - шлак, тема - шлак, в помойку!
    divizka, ты б сначала учебники почитал что-ли... Клоунов тут и без тебя хватает
    А ты его вообще слушал, исходный?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    странный выбор для нагрузки 2 А транзистора, который длительно держит 50 А. По-моему, лучше применить менее мощный, но более шустрый прибор.
    и данный тип УМ без ОС имеет высокое выходное сопротивление что опять же не айс.
    Разве ...? И чем же оно определяется ...?
    Чип: 2N5686 2 800 руб.На Али: 5 шт. 2N5686 TO-3
    436,25 руб. / набор Digikey;2N5684 12,96000 €
    Маздак!
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.01.2021 в 20:15.
    Первая - анализ покажет что схемы обоих вариантов - и Рис.1 и Рис.2 на самом деле являются инвертирующими ...
    )) Так сам УМ исходно инвертор, и что бы вернуть фазу пред должен ее перевернуть. Ну если это кого нить устраивает что бы фаза на выходе была перевернутая то ради всемогущего, включаем оперу и пред будет не инвертор. Какие вопросы то.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Слушал, транзисторный вариант никогда не сможет заменить исходное. Это из области фантастики. Во всех законченных конструкциях есть свой неповторимый характер и свои компромиссы которые необходимо принимать или создавать что то подобное. Так вот, это подобное но не то исходное, а по иному и невозможно вообще. Потому что опять же, все состоит из компромиссов.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Как это не связаны базы ВК? Если не лень расскажи я не понял эту фразу.
    Про книги, )) ну да, все только сидят и читают книги. Я один их не читаю, довод капец.
    По переменке. Конденсатор должен быть, или батарейка - она же конденсатор бесконечной емкости
    Так и думал, придется возвращать батарею... Получается симулятор симулянт местами?
    Да, довод так себе. Надо ж понимать, что читаешь
    Не, просто он показывает с заданной точностью типа как игрушка - дальние сцены не так четко прорисовываются. Короче, чтобы получить четкий ответ надо правильно поставить вопрос - это ко всей нашей реальности относится
    Это не обязательно
    Это не обязательно
    Пока не сообразил как это сделать, если ставить какие нить коненЦаторы то лучше вернуть батарейку. А вот с нашей реальностью это да, так и еть.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Непонятно, зачем между базами ставить резистор, чтобы отжирать и так маленький ток.
    Забыл сразу ответить, резистор R6 нужен, им выставляется ток покоя транзисторов. Вот про шлак и прочее, это преждевременное и огульное. Если даже не понимаешь зачем там резистор. И не четыре каскада там в преде, один каскад и не усилитель а повторитель для согласования с УМ. Вот не пойму зачем так сразу все окакивать, когда сам не разобрался как это работает? Не лучше ли быть чуть скромнее или хотя бы подумать.
    Так сам УМ исходно инвертор, и что бы вернуть фазу пред должен ее перевернуть. Какие вопросы то.
    Тогда переведи - что конкретно подразумевается под УМ - вся схема целиком, или только выходная транзисторная часть , без ОУ ...?
    Перевожу, УМ это Мощности Усилитель или ТУ токовый или Повторитель = Фолловер. УН Напряжения Усилитель. УН + УМ будет УЗЧ или по старому УНЧ. Усилитель Звуковой Частоты. Очень часто, размещают схемы повторителей пишут УНЧ что есть не верно или не точно. Отсюда, кто совсем плохо читает схемы для них все есть усилитель, без разбору чего. В принципе, оно им и не надо, взял готовенькое склепал и радуется, всем рассказывает что он вершитель )) Ну как бы, есть шахтеры а есть те кто топит углем и про шахты знать не надо
    Хмм ... И каким образом тогда повторитель вдруг стал инвертором ...?
