Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 81
Тема: Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    Аватар для vinylshmenyl
    По умолчанию Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    Здравствуйте,
    Хочу посоветоваться, прежде чем затеваться.
    Есть идея сделать проигрыватель самому из цельного спила диаметром 35-40см и высотой 20-30см. Агрументы за - конструкция монолитная, глухая, тяжелая. В срубе вытачиваем полость под стальную раму и мотор (будет директ-драйв). Стальная рама изготавливается на заказ методом лазерной резки из листов толщиной 7мм. Вал изготавливается на токарном станке, состоит из шпинделя под отверстие на пластинке, субдиска толщиной 5-7мм и диаметром в 3/4 диаметра опорного диска, диска под внешний диаметр опорного подшипника и вала под его внутренний диаметр. Сборка: в полости сруба устанавливается рама с мотором внутри, на верхней части рамы закрепляется опорный шариковый подшипник, на нём вал, на вале опорный акриловый диск. Соосность мотора и вала обеспечивается полым штифтом с винтовыми зажимами.
    Где подводные камни? Что не учёл? Может, ну его нах, что скажете?
  2. #61
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    (Из серийных) вроде как Корвет 038 был круче всех.
  3. #62
    Voronezh
    Не было у нас хайфая
    При живом Сталине такого понятия не существовало на Земле.
    Если же о советских вертаках говорить - то та же Электроника ЭП-017 - вполне себе хайфай. Ничуть не хуже забугорных вертушек тех лет. Я из неё вынес блок питания целиком - фон стал неизмерим доступной аппаратурой. Рокот, детонация - все ОК. И даже электронное демпфирование тонарма - далеко не все забугорные модели могли этим похвастаться. По надежности - аппарату 30 лет - а работает как вчера с завода.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от vinylshmenyl Посмотреть сообщение
    Гаррард 50-100тыс.
    Это для отдельных извращенцев. На самом деле довольно фуфельный аппарат.
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Электроника ЭП-017
    Корвет ЭП-038
    Орфей 101
    Орфей 103
    Звёзд с неба не хватали, но вполне нормальные аппараты были. Ещё было несколько, сейчас не вспомню. При минимальном приложении рук и вообще выходили на новый уровень.
  5. #64
    Ленобласть
    straus, по делу и без оскорблений, как я понимаю, у вас, как обычно, сказать нечего ...
  6. #65
    Это где я и кого оскорбил?
  7. #66
    Вы писали про этот аппарат ранее, что у него мотор хороший. Может тада и не заморачиваться со всеми этими поленьями, а просто взять свежую Эл? Насколько значима будет разница, если его мотор поместить в хорошее изделие из клееного МДФ, питание вынести за пределы и оснастить тонармом тыщ за 10-15, как оцениваете?
  8. #67
    Единственное, что там стоит сделать - заглушить виброгасящей мастикой корпус.
    А тонарм там не меняется, Да и менять его нет смысла, потому что родной с электронным перемещением и антискейтингом.
  9. #68
    Ну и проводку в тонарме поменять и вывести напрямую в заранее вкрученные RCA
  10. #69
    Не нужно. Там правильные очень мягкие проводники, не дающие усилие противодействия.
  11. #70
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Самопальный вертак, хоть как-то сравнимый с приличным заводским, сделать нельзя.
    Самопальный до какой стадии погружения в процесс?
    А если заказывать токарно-фрезерные работы у профи например?
  12. #71
    VladimirV,
    любой выставки российского Hi-End - там сплошь самоделки.
    И где там выдающийся дизайн и качество изготовления?
    Поставьте рядом пром. Аппараты с зарубежной выставки Hi-End и можете плакать в углу... Самодельщикам не доступны технологии, да и отсутствуют они в России.
    Андрей
  13. #72
    Ну, токарно-фрезерные-лазерные работы на заказ доступны, как минимум.
    Проблемы с гальваникой есть. Но остальной можно найти. Дорого конечно, но есть.
    Большая проблема с дизайном )) Пусть меня тапками закидайют - но дизигн....
    А ведь можно делать не вычурно и симпатишно.
  14. #73
    Ulis, я бы сказал, что недоступны технологии финишной отделки. Гальваника, порошковая краска и лазерная гравировка - это все, что доступно. Но это унылый мрак
    Дизайн туда же...
    Что хорошо можно сделать - это деревянные корпуса под шпон.
    Андрей
  15. #74
    Ну, может быть.
    Но все равно, я не вижу причин, отчего нельзя сделать хорошо узел диска для самодельного вертака.
    Тонрам может быть и пром. изготовления. А что эксклюзивно-сложного в диске-плите? Я просто вот честно-честно не понимаю.
    Знаю, что тут считают примеры из Коневодства не достаточно хайэндными, но например в 1972 (!) году была статья про самодельный вертак и даже с чертежами выполненными по ЕСКД
    Привод правда не директ, а пассиковый.
Название:	Вертак РАДИО 1972 2.jpg
    Не увидел ничего смертельного в конструкции, чего нельзя было бы заказать у токаря. Может быть узел верхнего "подшипника скольжения" оси диска я бы лично заменил на бронзовую втулку в сферическом посадочном месте.
    так что полагаю, что ПРИНЦИПИАЛЬНО можно сделать. Вопрос в рентабельности. Но если очень-очень хочется свое, то почему бы и нет?
  16. #75
    Новичок Аватар для Kaban 50
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71303
    Уже есть подобная тема на форуме)
    А по поводу сабжа: могу поделиться своим небольшим опытом изготовления. Пока это выглядит вот так:
    Плинт заказывал у мастера из поста #36. Со сроками он затянул, как водится, на я и не торопился.
    Привод Dual 701, тонарм SME III, голова Shure V15 type 3. Изначально делал именно под этот конфиг. На прилнте имеются уши ещё под два тонарма до 12", а то посоны не поймут. 9 дюймов не топчик.
    Пока не доделал систему управления. Болтается на проводах. Надо её в отдельный ящик запихать, но его ставить некуда))
    Бюджет примерно 100к.
    По пьяни сломал иглу. Теперь надо ещё Jico заказать на рубиновом кантилевере за 250 бачей и будет чётко.
    До этого были винтажные аппараты ценником 20-30 тыщ. Прям вот не то. Когда Егора Летова слушал, прям эмоций не хватало.
  17. #76
    Voronezh
    У родной Эл-ки отличный привод. Но - литой силуминовый корпус - не есть вещь. И демпфировать его мастиками - это костыли. И главное - у него диск звенит! Стукните щелбаном - слышно. Это вообще не допустимо - диск будет ловить из звука в помещении свои резонансы - они не красят звуковой картины. И потом - примитивный параллелепипед корпуса не вписывается в нынешние тренды эстетики. Вертак должен радовать не только слух, но и глаз! То что БП выносной - это букварь! В аппараты с таким чутьем переменка питания вообще заходить не должна. Не просто выносной, а далеко выносной - ближе к розетке питания. Причем, с механической развязкой, ибо стандартные трансформаторы в силу магнитострикции сердечника дают вибрацию, которую некоторые слушатели ошибочно принимают за фон. А это не фон или рокот - достаточно поднять тонарм, как он исчезает. И опустить на неподвижный диск - он слышен снова.
  18. #77
    Ленобласть
    Поставить на водяной коврик?
  19. #78
    У меня, кстати, вертак стоит на резиновых конусах и еще на каких-то виброгасящих подставках. Сам диск достаточно тяжелый и к нему резиновый мат приклеен. Это так у Дуала с завода. Ввиду этого он вообще не звенит. И вот у меня на прошлой вертушке Demon DP-47F было ощущение, что я слышу, как диск подыгрывает. Не знаю как это описать, наверное как будто в некоторых композициях в каких-то местах появлялись лишние звуки. Это весьма условно. Но я специально обращал на это внимание. На этом вертуне нет такого.
  20. #79
    Voronezh
    Так он не через опоры - они само-собой должны быть изолирующими. Но резонансный диск возбуждается акустикой через воздух (если слушать не наушниками) и иглой звукоснимателя. У правильного диска должен быть очень высокий декремент затухания - вот его и точат из акрила. А то еще и слоеным делают.
  21. #80
    Россия, г.Челябинск
    Ставил туда тор от Арии-102 (штатный транс - это капец, даже штатная резиновая отвязка бесполезная), затем поставил штатный экран - даже капризная Градо перестала 50 Гц ловить.
